2.8i cologne käynnistysongelma
MoloA
Potilas on xr4x4 vm. -85. Ongelma ilmaantunut nopeasti, lähtee kylmänä ongelmitta käyntiin, mutta lämpöisenä ei, ei edes lupaa. Mutta hinaamalla lähtee ongelmitta käyntiin. Tyhjäkäynti on myös ajoittain hukassa. Akku ja tulpat ovat melkein uudet.
#682
Ihan siksi kysäisin kun minulla oli cossussa ihan sama juttu. Hyvin pyöritti mutta ei vaan lähtenyt käyntiin. Miinuskenkä oli päässyt löysälle.MoloA kirjoitti:Kiristetty on mitä uskaltaa. Jaksaa kyllä pyörittää hyvin ja kipinä on läsnä
Luonnollisesti otin ensin startin pois ja purin sen. Oli uudehko kuten pitikin mutta purku ja kasaus ei auttanut. kaveri sitten huomasio että kenkä oli löysällä
Zimi Da Guitara
Hessu
Se johtaa virtaa eli kärjet ovat kiinni, mikäli on tarpeeksi viileää. Startatessa kytkimelle pitäisi tulla virtaa ja se "päättää" onko niin viileää että on aiheellista avata käynnistyssuutinta. Virran kulku myös lämmittää kytkintä, eli pidemmässä startissa se joka tapauksessa aukeaa.
Ota käynnistyssuuttimen töpseli irti ja laita paikalle vaikkapa lamppu, niin tiedät, missä tilanteessa suutin on auki. Lämpimällä koneella ei saisi virtaa tulla.
Suuttimien vuotamisen voi todeta kunnolla oikeastaan vain suuttimet irrottamalla.
taneli
Hessu
Bensanpaineen systeemissä säätää järjestelmäpaineensäädin, ei bensapumppu. Pumpussa pitäisi kuitenkin olla takaiskuventtiili, joka estää paineiden karkaamisen kun pumppu ei käy. Tuo paineenvaraaja saattaa periaatteessa auttaa käynnistyvyyttä lämpimänä.
taneli
tuota takaiskuventtiiniä tarkoitinkin.. rakkaalla lapsella on monta nimeä.
ainakin se vaikutti minulle paljonkin. ennen sai sahata 5-10 sekuntia käyntiin lämpimänä,ehkä pitempääkin, nyt lähtee käyntiin normaalisti..kannattaa tarkistaa myös noi suuttimet, ettei "paineenvaraajan" antama paine riitä avaaman suutinta auton ollessa sammuksissa. noloja hetkiäkin koettiin tuon takia: olin kerran nummelan autogrillillä syömässä, ja kun olin lähtemässä drive-in luukulta niin auto ei halunnut lähteä. siiinä sitten könyämään apparin puolelta ulos ja työntämään paska pois kaistalta. työnsin parkkiin,söin hampurilaisen, sitten auto oli taas valmis yhteistyöhön.
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
MoloA
Tuo pumpussa oleva takaiskuvenahan pitäisi olla ihan vakio tavaraa koska sehän tulee uuden pumpunkin kanssa.
Tuo Hessun mainitsemä paineakku on kyllä ihan turhä häristin mun mielestä. Sen ideahan on pitää paineet yllä ja tasata suuttimien aiheuttamaa sykähtelyä. Itsellä ei ainakaan ole mitään ongelmia ollut. Ei edes ton uuden koneen kanssa jossa boxi ohjaa pumpun relettä niin ettei se pidä sitä kuin muutaman sekunnin päällä kun kääntää virrat päälle. Toki startatessa taas annetaan pumpullekin sähköä.
Onko sulla Hessu jotain muistikuvaa..? Muistelisin että ainakin Caprissa sillä oli vielä jotain tekemistä tankin huohotuksenkin kanssa?
Minulla (EFi ruisku) tuntuu lähtevän kylmänä tosi hyvin käyntiin, hyvä kun avainta ehtii kääntää.
Lämpimänä käynnistymisessä tuntuu olevan kaksi vaihtoehtoa. Jos kone on lämmin ja seissyt alle 5 min, niin lähtee samalla tavalla kuin kylmänä. Jos taas on seissyt pidempään, saa sahata käyntiin pidempään ehkä 5 sek ja hieman antamaan kaasua samalla. Lähtee kuitenkin käyntiin.
Kunhan saisi ajoiksi vaihtaa bensansuuttimiin 12 kpl tiivisterenkaita, niin pitää todeta tilanne uudestaan.
