Sierran mittarin vaihto/toimimattomuus
timppaanen
koitin tohon omaan sierraan vaihtaa kierrosluvullista mittaristoa mutta eipä toiminu lämpömittari, bensamittari eikä kiekka mittari. lämpö ja bensa ampas heti ihan tappiin vaikka kone kylmä ja bensaa n.5litraa mistähän johtuis ???
niin joo kiekka mittarille vedin ton puolan johdon pitääkö sinne vetää muita johtoja että sais toimimaan ???
edit:toi kiekka mittaristo on saman vuotisesta riesasta ko toi oma
Jäsen # 427
Jäsen # 427
janneke
Re:Sierran mittarin vaihto/toimimattomuus
Joo mul oli sama homma tos joku aika sit ton bensa/lämpömittarin kans. Eli ne pomppaa kattoon sen takii, ku et oo laittanu niitä viisareita samaan kohtaan kiinni, missä ne on alunperin ollu irrotuksen jälkeen.
Mä korjasin ton jutun ottamalla molemmat viisarit irti, laittamalla virran päälle ja sen jälkeen viisarit takas paikoilleen niin että ne osottaa suunnilleen sitä bensamäärää, mikä tankis on ja veden sen hetkistä lämpötilaa. Eli sen ei pitäs olla mikään ongelma, ku sul on kerran tankki melkeen tyhjä ja kone kylmänä.
ilmeisesti on vaihdettu koko mittaristo?<br>ilman viisarien irroitusta
timppaanen
jep
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Koita vertailla johdotusta mittaristojen takana miten menevät. Ilmeisesti jotain eroavaisuutta on koska ei toimi suoraan
Newis
<br>Mulla toimii kyllä lämpömittari, mutta bensamittari on tapissa. 3 samanlaista mittaristoa kiinni jo ja kaikissa sama probleema. (Tankin anturit vaihdettu)<br><br>Jos mittaa mittariston päästä johtosarjasta bensamittarille menevien johtojen vastuksen, niin antaa avoksi .26 noin sekunniksi ja sitten ei enää näytä mitään. Samaa tekee kun mittaa kontissa olevista pistokkeista.<br><br>Viisaria oon koittanu käännellä ja väännellä. Kaikki maholliset kokeiltu, mutta ei niin ei
<br><br>Joskus kun se toimi aikoinaan edes jotenkin (ihan alkujaan), niin näytti täyttä oikein hetkenaikaa, sitten 3/4 osaa tankillista putos nopeesti 1/2 tankkiin. Mutta 1/2 tankillisesta alaspäin sitten näytti ihan oikein.<br><br>Eli 86 vm auto, mihin on vaihdettu uudemmanmallin mittaristo. (Itse en ole sitä vaihtanut, vaan oli jo kiinni valmiina)<br><br>Onneks sentään trippimittari toimii, että vähän osaa arvioida ...<br><br>Tiedä sitten kuseeko joku maa tolle mittarille kun en osaa sähkökaaviota tulkita että mihin sitten mahdollisesti se maa pitäisi vetää, jos toimisi.
lajama
Aikanaan vaihdoin mittariston uudemmasta sierrasta vanhempaan. Johdot ei ollut samoissa kohdin (eikä samanvärisiä), eikä liittimetkään samanlaisia. Kokeilemalla selvitin, mikä kuuluu mihinkin ja liitin johdot juottamalla.<br>Toimii muuten ihan oikein, mutta bensiinimittari toimii kuten newis kuvaili: "...niin näytti täyttä oikein hetkenaikaa, sitten 3/4 osaa tankillista putos nopeesti 1/2 tankkiin. Mutta 1/2 tankillisesta alaspäin sitten näytti ihan oikein." Lieneekö vika, vai ominaisuus?
Newis
Noi toikin vanha vaihtoehto ois paljon parempi kuin positiivisella tuulella oleva viisari, joka näyttää aina täyttä tankkia mutta totuus on toinen.
Joskus kun jaksais, niin repis mittariston irti ja piruttain vetäis ilmapiuhalla tuolta tankin liittimestä asti uudet piuhat. Mutta silti epäilen maa-vikaa, mutta ei oo harmainta aavistustakaan missä.
Mulla tuo piuhasarja on ranetettu jatkamalla johtoja ja kolvaamalla niitä. Niiden kyllä pitäis johtaa, mutta tosiaan on erivärisiä ja muut kyllä toimii.
Saatana näitä sähköjä tai oikeestaan tekniikanvaihtoja ja rane-patentteja, ihme ettei ollu rosvoilla vielä...
EDIT: kuin tuota alempaa lämpömittariotsikkoa luki, niin huomas että maadotusta vahvistamalla vika on ainakin lämpömittarin osalta korjaantunut joissain tapauksissa ... Pitäis jaksaa kait vetää vaikka uusi maapiuha mittaristoon tai tarkistaa tuo maaletku koriin, vaikka edelleen kaikki muut mittaristosta toimiikin...
