ABS-merkkivalo Escort RS2000 '94
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Su Lokakuu 9. 22:49:56 2005
Kävin tuossa torstaina päivänä katsastamassa tuota omaa autoa. Noh, kaikki oli muuten kunnossa, mutta vasemman puolen käsijarru (joka oli jo tiedossa) ei pitänyt ja ABS-merkkivalo ei pala. Inssi sanoi että kun autossa on ABS-jarrut niin pitää valon mittaristossa palaa, kun autoa käynnistetään. Minun autossa ei minun aikanani ole kertaakaan kyseinen valo palanut. Autohan on tekniikanvaihtoromu ja kun katselin mittaristoa niin ei ainakaan silmiin osunut ABS merkintää/ABS-merkkivalolle paikkaa. Mittaristo on siis peräisin Zetecistä, eli ei ole RS2000 mittaristo. Luulisi että tuossakin mittaristossa olisi paikka merkkivalolle.
Joten onko '94 vuoden 1.8 16v Zetecillä varustetussa Escossa ABS-jarrut?
Palaako muiden klubilaisten aidoissa RS2000:ssa mittaristossa ABS-merkkivalo?
ABS-boksilta löytyy ilmeisesti lähtö tuolle valolle?
Onko autolle mahdollista saada leima, jos poistan ABS:n käytöstä jolloin ei merkkivaloa tarvita ja hommaan tarvittavat todistukset Fordilta?
Kori on siis vuosimallia 94 ja alunperin siis 1.8 16v Zetec. RS2000 Tekniikka on 91-92 vuosimallia.
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
J_R
Re: ABS-merkkivalo Escort RS2000 '94
Viesti Kirjoittaja J_R » Su Lokakuu 9. 23:29:15 2005
insane kirjoitti:Palaako muiden klubilaisten aidoissa RS2000:ssa mittaristossa ABS-merkkivalo?
Joo kyllä se palaa..
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Lokakuu 10. 6:43:12 2005
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin kyllä se minullakin paloi virrat päälle käännettäessä.
Sitten kun radalle meni ja otti ABS:ssän sulakkeet pois, niin paloi kokoajan :wink:
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Lokakuu 10. 10:04:05 2005
Viimeksi muokannut Tupi, Ti Lokakuu 18. 20:58:56 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Ma Lokakuu 10. 12:54:39 2005
sulakkeet voipi olla vääräs paikkaa,tai sit ne yhdyskiskot eli hyppärit.
ja onhan sulla varmasti oikee sulakerasia.niitä on montaa erimallia.
kokemusta on myös että sulakerasian liittimet löystyy ,niin vois kokeilla jotain kontaktirasvaa.foorttipuljuis on hyvää em.tarkoituksiin sopivaa,olisko ollu jotain 20eee tuubi.
absin pää ja estoreleet,pääsulakkeet,onko ehjät?
pumpun liittimet,tarpeeksi maita?ja varmasti kaikki piuhat kunnolla kiinni
rasiassa?ei muuta tuu kyllä heti mieleen..
lykkyä tykö,että alkaa toimiin :roll:
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Lokakuu 10. 18:30:12 2005
Viimeksi muokannut Tupi, Ti Lokakuu 18. 20:59:26 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ma Lokakuu 10. 19:34:47 2005
Sulakerasiasta ei ole tietoa onko auton oma vai RS2000 napattu. Olettaisin että on auton oma.
Lukeeko RS2000 mittaristossa siinä ABS valon kohdalla ABS? Vai onko se vain pelkkä valo? Keltaisella valolla on ainakin kaverin autossa mittaristossa tuo valo. Omassa mittaristossa ei ainakaan lue edes missään kohdassa ABS:ää.
Onko RS2000:sta mahdollista saada leimattua ilman ABSia, jos hommaa todistukset Fordilta, että auto muutettu vastaamaan ABSitonta versiota, paitsi että onko RS2000 oltava ABS-jarrut?
Eli Zetec Escorteissa ei ole ABS-jarruja?
Voijee :roll:
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Lokakuu 10. 19:43:01 2005
Siinä absi valossa on luisuttelevan auton kuva keltaisella taustalla/valolla.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Lokakuu 10. 19:50:22 2005
insane kirjoitti:Sulakerasiasta ei ole tietoa onko auton oma vai RS2000 napattu. Olettaisin että on auton oma.
Voijee :roll:
En ole tavannut ABSitonta vielä.... Eihän sitä ikinä tiedä, kannattaa varmaan kysyä maahantuojalta niin saat varmuuden.
Ford Fiesta ST 2013
#727
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Syyskuu 16. 14:49:23 2009
Oiskohan joku vuosien varrella viisastunut tästä asiasta? Kyseessä tämän topicin aloittajalta ostettu sama Escortti, ja pomppas leimalla koska absin valoa ei ole ja takana tuossa ei ole mitään absi hiluja, onko rs2000 absit vain edessä vai mitä vit... ??
EDIT: niin näyttäs olevan vaan edessä absit, ja vieläpä toimivat. Ja nyt toimii merkkivalokin, käsikädessä öljynpaineen merkkivalon kanssa :-$
