rs2k96
Viesti
Kirjoittaja rs2k96 » Pe Huhtikuu 15. 12:26:48 2005
Missä kannattais pääkupunkiseudulla vaihdattaa eskoon iskarit
Ja mikä olis hyvä iskarimerkki, Koni?
Kannattaisko jouset vaihtaa samalla (ajettu 160tkm)?
Viimeksi muokannut rs2k96, La Huhtikuu 16. 22:15:52 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rs2k96
Viesti
Kirjoittaja rs2k96 » La Huhtikuu 16. 22:04:27 2005
Eikö kenelläkään ole kokemusta
SamiH
Viesti
Kirjoittaja SamiH » La Huhtikuu 16. 22:15:03 2005
Pääkaupunkiseudun mestoista ei hajuakaan, mutta GAZit meinasin ittelle Burtonilta jossain vaiheessa tilata.
Ford Fiesta ST 2013
#727
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » La Huhtikuu 16. 22:35:58 2005
Paikkaa en tiedä, mutta kW toimi itellä aikonaan hyvin.
#643
RS2
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » Su Huhtikuu 17. 13:51:23 2005
rs2k96 kirjoitti:Missä kannattais pääkupunkiseudulla vaihdattaa eskoon iskarit
Rengasmaailma oy espoo tuu sinne vaihtamaan.. laitetaan uudet jouset samalla..
Micco
Viesti
Kirjoittaja Micco » Ma Huhtikuu 18. 21:02:30 2005
Minkähintaiset on Konin iskarit alle vaihdettuna, tietysti klubihintaan, siellä Rengasmaailmassa?
Kahdet talvirenkaat ja yhdet kesät aluineen on tullu sieltä hankittua ja olen ollut ihan tyytyväinen palveluun.
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » Ma Huhtikuu 18. 21:31:51 2005
Micco kirjoitti:Minkähintaiset on Konin iskarit alle vaihdettuna, tietysti klubihintaan, siellä Rengasmaailmassa?
Klubihintaan joo mutta noi konit on vähä vaikeempi hommata meidän kautta..
Bilstein,Eibach,H&R,G&M,KW ja suplex jouset sekä monroe iskareita löytyy
Micco
Viesti
Kirjoittaja Micco » Ti Huhtikuu 19. 22:16:19 2005
Mulla olis tarkoitus pitää orkkisjouset, mutta osaat varmaan suositella jotain sopivia Monroen iskareita? Jos voisit laittaa jotain hinta-arviota tähän tai privana niin katsotaan tuleeko kaupat.
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » Ti Huhtikuu 19. 22:26:20 2005
huomenna tulee hintoja.. jos ei niin soittaa sit vaan espooseen sieltä tavottaa
rs2k96
Viesti
Kirjoittaja rs2k96 » Pe Huhtikuu 22. 21:37:46 2005
Jaahas,
hintoja:
- Stockmann Auto vakiot vaihdettuna = 700e
- König Lauttasaari (Koni Sport) vaihdettuna = 900e
HUH!
Hectori
Viesti
Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 21:48:37 2005
rs2k96 kirjoitti:Jaahas,
hintoja:
HUH!
miksi et vaihda itse? ei ole mikään hirveän paha hommakaan.
rs2k96
Viesti
Kirjoittaja rs2k96 » Pe Huhtikuu 22. 21:50:39 2005
Ei oikeen löydy aikaa eikä oo tosta hommasta kokemusta
Mutta siis onko tuo yleensä noin kallis homma..?
Jouset taitaa vielä tässä vaiheessa olla kunnossa(?)
Hectori
Viesti
Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 22:38:50 2005
rs2k96 kirjoitti:Ei oikeen löydy aikaa eikä oo tosta hommasta kokemusta
no ei 700 kuulosta ollenkaan niin pahalta tosta hommasta. itse osat maksaa jo ison osan tosta.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ma Huhtikuu 25. 10:25:44 2005
ei se iskarien ja jousien vaihtaminen ole pahakaan... itse vaihdoin aikanaan koko alustan noin 5h:ssa.. ja ilman aikasempaa kokemusta autojen alustoista... eli ihmettelyyn meni suurin osa
