JussiK
Viesti
Kirjoittaja JussiK » To Maaliskuu 31. 22:12:29 2005
-93 vuoden räsän jarrut prakaa! Täys kiihdytys sutien ja suoraan liinat kiinni niin jarrupolin on kivikova eli ei mitään vaikutusta vaikka kaikin voimin polkee(ei niin mukava tilanne)!
Jos vetää täyden lähdön niin että pito riittää ja siitä liinat kiinni niin ei mitään ongelmaa
mvla
Viesti
Kirjoittaja mvla » To Maaliskuu 31. 23:55:41 2005
Vikaa kannattaa lähtee hakemaan ABS:n suunnasta. Anturit , johdot , ABS pumppu??? Mulla kyl tekee sitä kans mut vain liukkaalla jolloin renkaat menis normi jarruilla lukkoon.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » Pe Huhtikuu 1. 10:03:11 2005
Mulla ihan sama juttu ja taitaa olla ABSien ominaisuus joka liittyy ripeään ajotyyliin. Eli ongelma ilmenee juuri rajussa kiihdytyksessä kun renkaat sutii ja siitä hyppy jarrulle niin ABSilla menee sormi suuhun. Eli käytännössä renkaat vielä suttaa kun tinttaa jalan jarrulle ja poljin kivettyy. Aika hyvin oppinu avittaan cossun kanssa käkkärillä(vaikuttaa joka nurkkaan) tota onnetonta ABSia ja apu hidastuvuuteen on liukkaalla huomattava.
Cosworth 4x4 -90
mvla
Viesti
Kirjoittaja mvla » Pe Huhtikuu 1. 12:50:56 2005
Jos alkaa toi ominaisuus ahdistaa ota ABSn sulakkeet pois ja ajele ilman.!! Ottaa varmasti joka nurkkaan. Sit jos ajat radalla tms... nii kannatta otta ne sulakkeet pois. Tulee vähemmän sydämmentykytyksiä. Airbag sama homma. Sulake radalla pois -> jos vähän tökkää nii säästyy ainaki kojelauta...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Cosander
Viesti
Kirjoittaja Cosander » Pe Huhtikuu 1. 13:01:43 2005
Esim. ahvenistolla ajaes oli rs2000 absit ihan hukas tuli muutaha HUPS tilanne kun olis pitäny saada vauhtia pois mut eipäs vauhti hidastunutkaan kun jarrutti!
Mut kun nyppäs muutaman piuhan irti niin johan rupes homaa sujuun!
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 1. 15:11:51 2005
Ihme homma...mulla toimi rs:ssä absit aivan moitteettomasti vaikka vanha ratakuski piiskas escoa alastarolla,kuin vierasta sikaa.
#446
momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » Pe Huhtikuu 1. 21:50:44 2005
JRZ kirjoitti:Ihme homma...mulla toimi rs:ssä absit aivan moitteettomasti vaikka vanha ratakuski piiskas escoa alastarolla,kuin vierasta sikaa.
Sama täällä, Motoparkissa ajosta kokemuksia ja todella hyvin toimivat, ei moitteen sanaa. Kerran piti kokeilla täysjarrutustakin semmosesta 115-125 km/h vauhdista, kun tuli Corvette kylki edellä vastaan mutkaan tultaessa, oli pyörähtänyt keskelle rataa. Hyvin toimivat jarrut ja vauhtikin tippui sopivasti että sai väistettyä tuota Amerikan tekelettä
