RS 2000 hukkaa öljyä
Art.
Viesti Kirjoittaja Art. » Ti Maaliskuu 22. 21:02:26 2005
Morjenstuksia kaikille.
Ongelmana on -96 RS 2-tontun moottoriöljyn hukkuminen. Alleen ei seistessä valuta ja epäilen vahvasti, ettei ajossa tielle valuta tuota määrää mikä tällähetkellä häviää. Moottorin ala-osa on helvetin märkä moottorin ja laatikon väliltä. (Sierrassa taannoin kampuran stefa päästi öljyt läpi ja tällöin maahankin jäi yön jälkeen lätäkkö.) Eihän ole mahdollista että vain ajossa ko. stefa kusee 1l/2000km ja silti yön yli parkissa hankeen ei tiputtele mitään :?:
Viimeksi vaihdoin moottoriöljyt tohon kuukausi sitten ja öljyä oli kulunu puoli tikullista 10000km. Öljyä on tuon jälkeen hiljalleen alkanu hävitä enemmän. Viikon aikana nyt on kulunu jo tikullinen. Lisäsin öljyä koneeseen ett pääsen huomen viemään ton tallille. Öljynä käytän (Mobilin 5w50)
Voiko kannentiivisteen läpi hävitä tuota määrää öljyä ilman että näkyis millään tavalla päästöarvoissa ja savutuksena? Pirssin katsastin viikko sitten ja päästöarvot oli pirun hyvät. Jäähdytysnesteetkin on ihan terveen väriset. Polttaako fordissa lohkolämmittimen vastus kannentiivistettä samaten kuin joissain volkkarin moottoreissa? (esim. 1.3 Jetassa)
Kumpaa täällä väki pitää todennäköisempänä kampuran tiivistettä, vaiko kansipahvia? Tai jotain muuta, jos niin mitä? Aikaa ja mahdollisuutta ei ole ollut vielä perehtyä tähän ropleemaan... :(
Kiitoksia jo ennakkoon :)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Maaliskuu 22. 21:31:03 2005
Katto öljypohjan tiivistys ja kehottaisin tekemään vähän suuremman työn ja tarkistamaan öljypumpun :!:
Ford Fiesta ST 2013
#727
Art.
Viesti Kirjoittaja Art. » Ti Maaliskuu 22. 21:46:49 2005
Huolestuneena luin taannoin, että öljypunpun kanssa on ollut täällä monellakin ongelmia. Pääsiäisenä olisin mitannut tuosta öljynpaineet, mutta näyttää tulevan muutakin remonttia.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ke Maaliskuu 23. 18:00:58 2005
Mulla on kans laatikon ja koneen väli kostee. Mut ei se oo kyl viel näkyny öljytikussa.!? Jos tollasia määriä alkaa häviään öljyy stefan kautta kytkimen sekaan nii pitäs sen ruveta tuntumaan jo kytkimessä.
ps. kato se öljy pumppu. maksaa vaivan!
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Maaliskuu 25. 14:20:08 2005
Tsekkaappa öljykello. Minulla kyseinen kapistus valskasi ja kasteli konetta. Ilmeisesti kun kone on kylmänä paineet ovat suuremmat ja kellon kumiosaan kohdistuu suurempi paine ja se ajanmittaa aiheuttaa halkeman siihen kumiin.
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Maaliskuu 25. 19:32:36 2005
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Maaliskuu 26. 3:49:27 2005
Mulla taitaa DOHC oireilla tota samaa öljynpainevikaa, valo ei sammu heti starttaamisen jälkeen ja taitaa naputuskin olla liiallista.
Kiva tuollainen itse tuhoava alakerta naftissa 300tkm.
Art.
Viesti Kirjoittaja Art. » Su Maaliskuu 27. 0:22:15 2005
Voi perskuta. Tuo sama ilmiö, ettei öljynpainevalo sammu heti startin jälkeen vaivasi täälläkin. Vaihdan tuohon suosiolla ton öljypumpun. Fordilta tuskin kannattaa ostaa "pa**aa" alkuperäisosaa, vaikka se seuraavat 200tkm jaksaisi pumpatakkin? Mitä öljypumppua olette tuonne tilalle pistäneet?
Vuotokohta löytyi ja sijaitsee juurikin öljykellon kohdalta.
Onneks on jääkaappi ladattu kaljalla :wink: Tiistaita odotellessa...
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ma Huhtikuu 24. 10:23:36 2006
Joko sait vian korjattua ja öljyn kulutuksen kuriin?
Jos niin, mikä oli probleema?
