XR4i ja varoitusvaloja
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » Ke Tammikuu 12. 17:02:43 2005
XR4i:ssä palaa ajotietokoneen kaikki varoitusvalot kun se on kylmä.
Sit kun lämpiää niin ne sammuu.
Mistä tämmönen vois johtua??
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ke Tammikuu 12. 18:07:11 2005
tuli ekana mieleen maadotus vika
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » Ke Tammikuu 12. 19:58:18 2005
pylvis kirjoitti:tuli ekana mieleen maadotus vika
Niin mullakin mut kun se häipyy sit kun se lämpiää.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ma Tammikuu 17. 19:18:35 2005
Joko...
Kytke johtosarja irti central warning unit -keskusyksiköstä hanskalokeron takaa, puhdista ja asenna takaisin.
...tai
unohda koko vian olemassaolo - siihen tottuu, usko pois (kolmas vaihtoehto on irrotella noitten valojen polttimot).
:wink: plus useita muita mahdollisia syitä.
* # 71 *
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Helmikuu 19. 19:55:07 2006
Mullki vilkkuu ja piippaa se vehe ku käynnistä auton ja en tajuu sen käytöst v....akaa :oops: joku vois kertoo miten se toimii.,mist saisin xr4i:n sähkö kaavion???? :roll:
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Helmikuu 19. 20:45:24 2006
Mulla taas on farkku 2.8:ssa sellanen mielenkiintonen ominaisuus, että jos ovet lukossa kääntää virrat päälle, luulee ovinäyttö kaikkien ovien olevan auki. Sikäli kiusallinen vika, kun keskuslukko toimii ainoastaan apukuskin ovesta...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Helmikuu 19. 21:04:48 2006
etsi se boksi joka sitä ohjaa avaa se ja juota jokaine tinaus uudestaan.
sit toimii taas
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Helmikuu 19. 21:52:55 2006
www.nic.fi/~moutine/capri/capri024.jpg
Mulla on jotain käyttöohjeita yllämainitun linkin takaa löytyvästä aparaatista... On meinaan luxus-varusteita jo ollut Caprissa. 8)
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ke Helmikuu 22. 21:28:06 2006
Mulle sitte ohjeita vaan,ostin ton sierran just ja luulen et siin ajotietokonees o jotai vikaa,tai entie ku e osaa käyttääkää sitä :lol:
Jape105
Re: XR4i ja varoitusvaloja
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Huhtikuu 27. 17:36:45 2009
Sama ominaisuus samat oireet kun ensimäisessä.
Maavikaa epäilen.
Töyssyn jälkeen sammuu valot mut ei ne silti toimi/mitään ilmota. :green:
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ti Huhtikuu 28. 1:26:57 2009
Jaa en olekaan ainoa:)
Mitä tuon piippauksen on tarkoitus kertoa startatessa??? Bensamäärä vähäinen? Huutaa hoosiannaa vähä silloin tällöin vaikka olis kuinka tankissa tavaraa.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Pe Toukokuu 1. 9:37:34 2009
Toi ajotietokone on aika hauska aparaatti :lol: Kun toi kärry oli talvikauden akku irti, niin tietokone toki nollautui ja ekalla ajelulla taas ihmettelin, että mikä :evil: tätä taas vaivaa, kunnes tajosin katsoa ajotietokoneen näyttöä tarkemmin - nopeusrajoitus 100km/h :wink: Muita piipityksiä on mm. bensan vähyyden varoitus siellä 1/4 takin tietoilla ja sitten uudelleen lähempänä 0:aa - ja tietty jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
Öljyn määrän valo vilkuttaa säännöllisen epäsäännöllisesti vaikka öljyä on riittävästi, bensan varoitusvalosta (ja rikkinäisestä bensamittarista) selvisin korvaamalla tankissa ollut koho uudella jne.
Jos tämmöinen pieni aparaatti on varsinainen gremlini nyt, niin minkähänlaisia ne nykyautot on 25 vuoden ikäisinä :green:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Toukokuu 1. 14:36:01 2009
JyriN kirjoitti: Muita piipityksiä on mm. bensan vähyyden varoitus siellä 1/4 takin tietoilla ja sitten uudelleen lähempänä 0:aa - ja tietty jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
se polttoaine"hälytys" tulee ensimmäisen kerran silloin kun toi "tietokone" on laskenut että lopulla bensalla pääsee enää 80km,seuraavan kerran hälyttää kun pääsee 40km ja sen jälkeen kun jäljellä on 20km ajoon bensaa.
ja se huutelee tosiaan joka kerta kun laittaa virrat päälle jos bensaa on alle 80km ajoon tarvittava määrä.
toi öljymäärän varoitusvalo taas vilkkuu jos öljytikku on rikki ja sehän on yleensä rikki siitä mistä johdot lähtevät tai sitten jos se alapää on tippunut öljypohjaan.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » La Toukokuu 2. 12:19:16 2009
Sierra XR kirjoitti:
Ahaa, siis toi pronssiosa, minkä sisällä on 2 ohutta "vastus"lankaa? Tuota yläpäätä onkin jo joku korjaillut... Miten tuon toiminnan voi tarkistaa? Mittaamalla vastus kuivana, vai paikoillaan? Tuon öljytikun johdoissa on myös liitin, pätkiminen voi hyvinkin olla siinä oleva kosketushäiriö.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Toukokuu 2. 19:21:21 2009
JyriN kirjoitti: Ahaa, siis toi pronssiosa, minkä sisällä on 2 ohutta "vastus"lankaa? Tuota yläpäätä onkin jo joku korjaillut... Miten tuon toiminnan voi tarkistaa? Mittaamalla vastus kuivana, vai paikoillaan? Tuon öljytikun johdoissa on myös liitin, pätkiminen voi hyvinkin olla siinä oleva kosketushäiriö.
juu,justiin toi osa.
tossa sullakin näyttää olevan toi pää jo vinossa,saattaa olla langat poikki sisältä jo.
ja samaten toi yläpää,ne johdot on yleensä ihan korppua,kannatta ainakin vaihtaa uudet johdot ja laittaa jotain epoksia tms. tilalle kun joutuu kaivamaan sitä orkkis-"töhnää" pois että saa juotettua.
joskus noita mittailin sekä öljyssä että kuivana mutta en muista tuloksia.
jotain vastusta pitää löytyä,ääreton vastushan taas tarkoittaa ettei ole yhteyttä ollenkaan eli sama vaikka olisi töpseli irti.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Toukokuu 3. 11:26:07 2009
Sierra XR kirjoitti: juu,justiin toi osa.
7.1ohm kun tikku paikoillaan ja öljyä asteikon puoliväliin. Mitään pätkimistä ei tikun päästä mitattuna huomannut, ei irrallaan eikä paikoillaan, mutta johtosarjan liittimen tienoilla oli johdot melkein poikki, joten vika on varmasti siinä - kiitoksia avusta, korjaan johdon ja jään tutkimaan tilannetta!
