Rs 2000 -96 Levyt taakse.?
juwe
Viesti Kirjoittaja juwe » To Marraskuu 4. 21:06:18 2004
Eli rumpujen tilalle levyt. Kävisköhän esim vm 92-95 rs:n satulat ja levyt ilman isompia muutoksia??
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Marraskuu 5. 8:41:10 2004
Joudut mitä ilmeisemmin vaihtamaan koko takakelkan. Onnea :!:
Ford Fiesta ST 2013
#727
jive
Re: Rs 2000 -96 Levyt taakse.?
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Marraskuu 5. 10:38:31 2004
juwe kirjoitti:Eli rumpujen tilalle levyt. Kävisköhän esim vm 92-95 rs:n satulat ja levyt ilman isompia muutoksia??
siis mitä ihmettä? onko sulla RS ilman takalevyjä? ABS ilmeisesti löytyy?
Levyt ja satulat pitäisi käydä suoraan, tosin jarruletkut ja käsijarruvaijeri menee vaihtoon luonnollisesti. Tarkista onko sulla takakelkan puslat isot vai pienet n.30mm vs. n.60mm. Jos pienet niin ei pitäisi olla ongelmaa.
juwe
Viesti Kirjoittaja juwe » Pe Marraskuu 5. 11:31:22 2004
Rummut on tossa -96 mallissa, abs löytyy kyllä.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Marraskuu 5. 15:13:23 2004
jive kirjoitti:
Viimeiset kakstonniset on rummuilla, tehtaalta on tarinan mukaan loppunut levyt ja niihin vermeet niin lyöty rummut kun niitä on hyllyssä piisannut.
Jos saat heittämällä niin kerrotko muillekkin :twisted:
Ford Fiesta ST 2013
#727
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Marraskuu 5. 15:42:49 2004
SamiH kirjoitti: Jos saat heittämällä niin kerrotko muillekkin :twisted:
Mikäli takakelkan sovitelaipan pulttijako osuu kohdalleen, niin ei tuossa ongelmaa pitäisi olla. Jos pulttijako on erilainen, niin siihen todennäköisesti käy Focuksen levyt, kuten on tilanne Fiestojenkin kanssa.
Käsijarruvaijerin kanssa saattaa tosin Focuksen levyjen kanssa olla askartelemista...
