Esco CLX -> RS2000?
bablo
Esco CLX -> RS2000?
Viesti Kirjoittaja bablo » To Syyskuu 9. 12:57:58 2004
Onko ketään tehnyt tuollaista projektia? Omasta ekerreetistä halkes mäntä eilen ja aattelin et jos sihen pistäis hippasen suuremman koneen ku cossua nyt ei kuitenkaan saa hommattua ku kone hajo. Mut kiinnostais et onko ees mahdollista?
insane
Viesti Kirjoittaja insane » To Syyskuu 9. 13:03:43 2004
On mahdollista. Itse omistan '94 Escortin, joka alunperin ollut 1.8CLX ja muutettu RS 2000. Ja koppa on vielä 5-ovinen :D
Joten onnistuu. Mulla on moottori+laatikko ja jarrut vaihdettu.
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
bablo
Viesti Kirjoittaja bablo » To Syyskuu 9. 13:09:59 2004
Tarviiko muuta, esim. jotain kallistuksen vakaajii?
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » To Syyskuu 9. 16:58:39 2004
taakse tarvii laittaa vakaaja, sulla sellaista varmaan ei ole koska 1.6:nen. etupään vakaaja voi olla paksumpi kakslitarasessa.jouset ja iskarit menee luultavammin vaihtolistalle.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 9. 18:30:16 2004
Vaihtolista: etujarrut, takajarrut, taka-akselipalkki 95-> tai vanhempaan lisäät vakaajan, moottori ja lodju + johtosarja. Jousien kanssa ?
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha » Pe Syyskuu 10. 10:23:07 2004
RS:n mk5 alusta ja etuvilkut löytyy multa ja pikkuvikainen konepelti, pelti menee tosin kaatopaikalle lauantaina jos kukaan ei tuu hakeen.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Pe Syyskuu 10. 10:44:20 2004
Osta multa _halvalla_ aito RS2000 ja myy vanha Esco pois. Ei välttämättä tule halvemmaksi, mutta on sitten aito ja hyväkuntoinen kakstonnari alla ;)
T:Jore
bablo
Viesti Kirjoittaja bablo » Pe Syyskuu 10. 15:31:48 2004
No eipä enää tarvii miettiä rs2000 muutosta. Ukko oli näppäränä menny hankkii jo vakio 1.6cvh:n koneen sinne. Eli se siitä sitten taas. Ite ku on yövuoros toistaseks ni ei pääse asioihin vaikuttaa. No eiköhän se tästä!
