Missäs tommosessa -92 Rs2000 escossa sijaitsee bensansuodatin?? Ja onko useampia?
Jos joku on vaihtanu niin onko hankalissa paikoissa/hankala vaihtaa?
Rs2000 Bensansuodatin
Ex Ford Escort RS2000 -92
Mahtokohan olla siinä tulipellissä keskikohdilla...pitäis näkyä kun katsoo ylhäältäpäin imusarjan taakse.Yläkautta ei tarvitse vaihtoa ajatella ilman imusarjan irrotusta eli alakautta vaihtoon.Liittimet päistä auki,suodin irti ja uusi tilalle.Liitin on muovinen ja hieman sukkela.Ulkokehä pitää ensin vetää taa ja vasta sen jälkeen varsinainen liitin irti.
#446
Kiitoksia...JRZ kirjoitti:Mahtokohan olla siinä tulipellissä keskikohdilla...pitäis näkyä kun katsoo ylhäältäpäin imusarjan taakse.Yläkautta ei tarvitse vaihtoa ajatella ilman imusarjan irrotusta eli alakautta vaihtoon.Liittimet päistä auki,suodin irti ja uusi tilalle.Liitin on muovinen ja hieman sukkela.Ulkokehä pitää ensin vetää taa ja vasta sen jälkeen varsinainen liitin irti.
Onks toi ainut suodin vai onks tankinpäässä toista?
