Rs2000 Nykiminen
Tomppeli
Rs2000 Nykiminen
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Pe Huhtikuu 16. 17:12:51 2004
Mistähän mahtaa johta kun auto tuntuu nykivän kun rullaa vaihdepäälle ja kierrokset menevät alle 2000??
Ongelmaa ei ole jos painaa kaasua vähänki..
Tyhjäkäynti tuntuu tasaiselta..
Auto siis -92 Rs2000 esco
Mistähän vikaa kannattaisi ruveta etsimään??
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 16. 18:10:43 2004
Bensan- ja ilmansuodatin on vaihdettu/tarkistettu?
Viesti Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 17. 15:47:38 2004
Ittellä tekee toi DOHC Sierra samaa. Pitäis vaihtaa bensansuodatin ja katsoa loppuuko nykiminen, ilmeisesti suodattimeen on pesiytyny vettä ja se lähtee sieltä liikkeelle aina välillä. Tuskin se niin tukossa on että siitä ei aine mene läpi, kun läppä auki ajaessa auto toimii :)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Huhtikuu 17. 18:57:49 2004
Itselläni oireili samanlailla, putsasin ilmamääräanturin niin loppui ainakin minulta. Auto on escocossu T25 siinä on myös MAP:in lisäksi ilmamääräanturi jossa on kaksi pientä lankaa, silmämääräisesti ei mitään ihmeelistä mutta suihkuttelin puhdistusainetta lankoihin niin mustaa möhnää lähti.
