Rs2000 talviongelma?
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 17. 20:53:48 2003
Mikähän mahto tulla tommoseen -92 rs2000 escoon ku nyt tuli kunnolla lunta niin ei enää lähdekkään käyntiin!!
Kaikki hyvin vielä ku kääntää virrat päälle mut sit ku yrittää startata niin joku vaan alkaa paukkumaan koko ajan?? Jossain releessä ongelma?
Samalla kun paukkuu niin valot himmenee samaan tahtiin..
Osaako kukaan auttaa??
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 17. 21:09:19 2003
Vielä jatkoa että välillä ei tapahtunu mitään kun yritti startata sytty vaan abs:sien valo kojetauluun.. Eli ei yrittäny ees pyörittää konetta eikä rele hakannu..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 17. 21:31:25 2003
täälä oli tohon samaan ongelmaan liittyvä keskustelu joskus,haeppa vanhoja viestejä jos löytys....mut tarkistapa nyt ensiksi startin piuhat onko kunnolla kiinni.
#446
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 17. 22:34:35 2003
Ratkesi jo..
Akku vaan oli tyhjentyny.. :oops:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 17. 22:47:29 2003
Aika yksinkertainen vika
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » Ke Joulukuu 17. 22:52:32 2003
Hyvä ettei mitään suurempaa
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » To Joulukuu 18. 13:24:34 2003
Mulla taisi kanssa tehdä noin joskus ennen muinoin.
btw.Rs2000 on muuten hyvä talviauto,lämpiää nopeesti ja tosi lämpimäksi,ei kerkee edes penkinlämmitimiä ikävöidä.
Itse en ainakaan tänä talvella ajele kyllä omallani mutta kuitenkin..
====RS2K====
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » To Joulukuu 18. 13:33:14 2003
Juu tuntuu hyvin lämpiävän talvella..
Onneks ei ollu mitään isompaa..
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » To Joulukuu 18. 13:47:50 2003
andyman kirjoitti:Mulla taisi kanssa tehdä noin joskus ennen muinoin.
Lämpee kyllä tosi hyvin ja myös penkinlämmittimet toimii nätisti :)
Jotain etua siitä ettei ole AITO SUOMIAUTO :D
T:Jore
arde
Viesti Kirjoittaja arde » To Joulukuu 18. 20:49:47 2003
Jore kirjoitti:
T:Jore
Pyh! Ei tartte penkinlämmittimiä kuin muutama kilsa alla ni alkaa jo hiki valuu. Erittäin hyvin lämpenee ei voi edes verrata mun edelliseen jaappanilaiseen.
