Rs2000 Huolto
Tomppeli
Rs2000 Huolto
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 3. 12:23:43 2003
Mul on saksasta tuotu rs2000 escortti ja niistä huoltokirjoista ja vastaavista ei saa mitään selvää kun on saksankielellä et voisko joku kertoa mitä missäkin km huollossa tehdään?? 60000km, 100000km jne...
Ja mitenkäs toi jakoketju??
Pitääkö sitä vaihtaa tai kiristää kuinka usein??
Ja muita huoltoohjeita otetaan mielellään vastaan...
Eli autona siis Escort mk5 -92 Rs2000
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 3. 14:40:28 2003
Ei se jakoketjun vaihto kuulu huoltokirjan huoltoihin.Se vaihdetaan kun alkaa kolisemaan tai katkeaa :shock: . Siinä ketjun vaihdossa ilmeisestikin pitää se motti nostaa pois(mutu).
Jos se saksasta on tuotu,niin vaihda ainakin heti öljyt ja suodatin,ilmansuodatin ja bensansuodatin,sanoi huoltokirja mitä hyvänsä.
#446
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 3. 15:46:28 2003
Juu kiitoksia noista..
Öljyt ja suodatin on vaihdettu jo..
Mitäs tapahtuu jos toi jakoketju katkeaa??
Meneekö koko motti p****ks??
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 3. 15:50:00 2003
Harvemmin katkeaa
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 3. 16:40:58 2003
Harvemmin katkeilee juu,yhtään tapausta en ole kuullut,mutta varmasti menee yläkerta huonoon kuntoon.
#446
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 3. 18:05:59 2003
JRZ kirjoitti:Harvemmin katkeilee juu,yhtään tapausta en ole kuullut,mutta varmasti menee yläkerta huonoon kuntoon.
...ja alakerta :P
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ke Joulukuu 3. 18:08:08 2003
Hehehehe...Weikko vastaappas tähän, kun sulta ikävä kyllä tuota kokemusta RS2000:n ketjun katkeamisesta on. :(
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Ke Joulukuu 3. 21:00:04 2003
Eli siinä vaiheessa kun alkaa kuulumaan kolinaa jakopäästä alkaa ketjunvaihto olemaan ajankohtaista??
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ke Joulukuu 3. 21:13:46 2003
Tomppeli kirjoitti:Eli siinä vaiheessa kun alkaa kuulumaan kolinaa jakopäästä alkaa ketjunvaihto olemaan ajankohtaista??
Joo, näin sanoivat myös Stockmann Autossa (sorry kirosana), mutta muistaakseni jollain on katkennut ilman kolinoita... :cry:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 3. 21:14:28 2003
Siinä vaiheessa kannattaa jättää ajot vähemmälle ja ottaa jakopää auki.Säästät aivan varmasti,kun vaihdat ennen ku napsahtaa.
#446
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Joulukuu 3. 21:19:24 2003
Suosittelen että vaihdat ennen kuin kolina alkaa.. Juu, eli mullahan katkesi silloin joskus muinoin (vuonna2001) tosta mun Escosta se nokkaketju ja siitä seurasi konerikko, ts. matkanteko katkesi siihen paikkaan.
Oli tosissaan semmoinen pamaus, että meni yläkerta niin huonoon jamaan, että ei auttanu muu kuin tehdasuusi moottori. Ford liikkessä sanoivat, että ketju kestää sen minkä muukin auto eli ei tarvisi ikinä vaihtaa. Fast Fordissa oli joskus juttua samasta aiheesta, jossa kerrottiin, että kannattaisi vaihtaa väh. 100 000 mailin välein(en oo varma tästä..) Itse vaihtaisin 100tkm:n välein, koska omallani oli ajettu 150tkm tasan, kun tämä kallis katkeaminen tapahtui..
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Joulukuu 3. 21:21:25 2003
Tuli näköjään tripla vastaus..
#13
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 3. 21:22:38 2003
Ei oo halpa remontti toi nokkaketjun vaihto jos jossain teettää,mutta eipä ole halpa uusi mottikaan.Jos jollain on omakohtaisia kokemuksia ton nokkaketjun vaihdosta niin otan neuvoja ilolla vastaan,koska taidan pian itse nypätä escosta motin pois.
#446
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ke Joulukuu 3. 21:29:14 2003
JRZ kirjoitti:Ei oo halpa remontti toi nokkaketjun vaihto jos jossain teettää,mutta eipä ole halpa uusi mottikaan.Jos jollain on omakohtaisia kokemuksia ton nokkaketjun vaihdosta niin otan neuvoja ilolla vastaan,koska taidan pian itse nypätä escosta motin pois.
Eip oo kokemusta mutta varmaan olet tän kattonu:
http://www.rs2000-16v.co.uk/PDF/Q1521913.pdf
Ei kenelläkään olis aavistusta paljonko tuo vaihto suunnilleen maksaa?
En tohon viittisi ite alkaa..
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Joulukuu 3. 21:29:45 2003
Eiks tuolta --> www.rs2000-16v.co.uk sais jotain apua tohon nokkaketjun vaihtoon ja muuhunkin huoltoon, mitä Tomppeli kyseli..
Viimeksi muokannut Weikko, Ke Joulukuu 3. 21:31:16 2003. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#13
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Joulukuu 3. 21:30:39 2003
mä oon hidas.. sorry :?
#13
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ke Joulukuu 3. 21:40:18 2003
Weikko, eikö jakopää tosiaan pitäny mitään ääntä ennen kuin ketju napsahti poikki :?:
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Joulukuu 3. 21:45:56 2003
rs2k96 kirjoitti:Weikko, eikö jakopää tosiaan pitäny mitään ääntä ennen kuin ketju napsahti poikki :?:
Ei pitänyt ei.. Eli katkeamista edeltävänä päivänä käytin auton 150tkm:n huollossa merkkiliikkeessä, ja kaikki oli kunnossa. Ja tästä sitten päivä eteenpäin kun ketju katkesi aivan normaalissa rauhallisessa kiihdytyksessä nelosvaihteella. Kierroksia oli alle 4000 koneessa kun napsahti poikki :(
#13
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Joulukuu 4. 6:00:27 2003
Oon mä noi rs2000-16v.comin tekstit kattonu,mut lähinnä olisin kaipaillu olisko jollain kokemusta tosta projektista.Kaikkihan näyttää aina paperilla niin prkleen helpolle... :lol:
#446
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » To Joulukuu 4. 10:05:35 2003
Mä kysyyin joskus foordilta tarjouksen sen vaihdosta.Osat eivät muistaaksen olleet kovin kalliit mutta työtä olis tullut reilusti.Varkauden foordilla ei ole vaihdettu yhtään niitä mutta olivat sitä mieltä että koneen voi pitää paikoillaan.Tutulla oli joskus rs2000 kamaa myynnissä,oli myös konepelti jossa oli ruttu,joka oli tullut kun ketju oli katkennut eli korjaus kustannuksiin voi myös tulla sellainen lisä kuin konepellin oikomis ja maalaus työ.
Omalla autolla ajettu nyt 240 ja ilmeisesti tuota ei ole vaihdettu.
Jrz jos otat koneen pois niin kannattaa vaihtaa varmasti silloin,aika ahtaan näköistä siellä on.
====RS2K====
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Joulukuu 4. 10:13:40 2003
Joo jos mä motin pois otan niin pääpaino menee tuohon ketjun vaihtoon,toki siinä räplätään sitten kaikkea muutakin mukavaa... :wink:
#446
escortx2
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Pe Joulukuu 5. 9:31:35 2003
kuulemma ennen 200tkm kannattaa ketju vaihtaa, kannentiivisteen vaihto tulee samoilla kilometreillä yleensä ajankohtaiseksi.....
rs2k96
Ketjunvaihto
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Pe Joulukuu 5. 12:19:38 2003
Joo-o, kyselin hintaa !"#¤%&/(-Autosta ja tässä vastaus:
Jakoketjun vaihtotyö: 430e
osat:
vent.kopan tiiviste: 14e
jakoketju: 48e
kiristin: 42e
ohjain: 4e ja 12e
öljypumpun ketju: 27e
kiristin: 3e
Lisäksi mahdolliset hammasrattaat 4kpl á: 40e
:evil:
JRZ
Re: Ketjunvaihto
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Joulukuu 5. 12:44:55 2003
rs2k96 kirjoitti:Joo-o, kyselin hintaa !"#¤%&/(-Autosta ja tässä vastaus:
osat:
jakoketju: 48e
kiristin: 42e
ohjain: 4e ja 12e
kiristin: 3e
:evil:
No eipä toi nyt niin pahan hintanen ole...
#446
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Pe Joulukuu 5. 14:29:47 2003
Siis toi 430€ on työnhinta?? + sitten noi osat.. Huh huh :shock:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Joulukuu 6. 1:04:57 2003
Eihän se ole kuin reilu päivän työ. Kävin hihnan vaihdattamassa escoon niin meni 12 tuntia asentajalta ja taulukon mukaan veloittivat. Kun ei ollut escocossua taulukoissa niin sierra cosworthin mukaan hinnoittelivat, jonka työaika oli 2,5h :D. Kiitos merkkiliikkeen :P
