ST 200 öljynsuodatin halkesi juuresta
guru
Moro !
ST 200 öljynpainevalo alkoi palamaan normi ajossa,ei mitään kaasu pohjassa ajelua.
Eli ulkona lämpötila pari astetta pakkasen puolella,kylmäkäynnistys ja ajoa muutama kilometri,kun öljynpainevalo syttyi.Ei muuta kuin pirssi tien sivuun ja konepelti ylös ja ei kun tutkimaan mikä vikana.
Öljyä tuli pysäytyksen jälkeen alas vielä noin litran verran(karkea arvio,kun öljy meni suoraan jäiseen maahan).Havaintona oli että öljy tuli alas suodattimen juuresta.
Kun sain auton hinattua kotiin,nokka sen verran ylös että sai näköyhteyden öljynsuodattimeen,ja halkihan se oli juuresta.Suodatin pois ja toteamus että halkihan se oli.
Onko kenellekkään sattunut moista ?
Kyseisellä suodattimella ja öljyillä ajettu n 600 km.
En ole vielä uutta suodatinta hankkinut,ko suodatin kotoisin Fordin merkkiliikkeestä,missä se myöskin on asennettu ja öljyt vaihdettu samalla.
Onko tässä tapauksessa mitään takuuta,kun suodatin vaihdettu syyskuussa,jonka jälkeen auto seissyt tallissa maaliskuuhun asti,eli vaihdosta aikaa yli 6 kk,kilometrejä tosiaan öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen vain n 600 km.
Entäs jos kone otti nokkiinsa ölynpuutteesta,vaikka pysäytinkin auton heti kun se oli mahdollista eli en heti kun öljynpainevalo syttyi.Eli maksaako artisti tässä tapauksessa viulut jos tuli muitakin vahinkoja kuin pelkkä öljyjen ja suodattimen menetys.
Luin nimittäin että korjaamo takuu on puoli vuotta tai 15000 km,kumpi ensiksi saavutetaan,ja puoli vuottahan tässä tapauksessa on ylittynyt.
Onkos käytetyillä osilla mitään takuita eli jos todetaan suodattimessa esim valmistusvika,niin miten se todennetaan ?
guru
Re: ST 200 öljynsuodatin halkesi juuresta
Fordilta uudet öljyt ja suodatin veloituksetta,ja kone tulille.
Tuntui käyvän ihan normaalisti.
Fordilla ei aikaisempaa kokemusta haljenneesta FoMoCo:n öljysuodattimesta.
Näköjään niitä maanantaikappaleita tehdään myös suodatintehtaalla.
No enpä ole ennen moisesta kuulllut. Kaikkeen näköjään pitää varautua.
guru
Joo,kiitettävää toimintaa Fordin puolelta.
Kun menin haljennut suodatin kädessä Fordin paikalliseen huoltoon,niin tiskin takaa annettiin mukisematta uusi suodatin ja 6 litraa öljyä,näkemättä autoa.
Huollon kaveri vaan käski tuomaan auton heille syyniin,koska takuun ehdot edellyttävät tietenkin että auton kunto yms todennetaan .Jos vaikeimman kautta olis menty eli kuten takuuehdot edellyttävät,ei niiden olis tarvinnu antaa meikäläiselle mitään ilman auton näkemistä.
Mutta käytännön kannalta oli paljon helpompaa antaa tarvikkeet meikäläiselle,niin ei Fordin tarvinnut hinata pirssiä heidän huoltoon.
Ihmettelin itsekkin kuinka helpolla tavarat irtosi tiskiltä,josta epäilin että suodattimia olis paukkunut enemmänkin,mutta ei huollossa tunnustettu että olis aikaisempaa kokemusta suodattimen hajoomisesta.
Kun vein sitten auton suodatin vaihdettuna ja uusilla öljyillä Fordille,ne tutki mm huohottimen,että oiskos sen tukkeentuminen aiheuttanu suodatinrikon,mutta eihän huohottimessa mitään tukkoisuutta ollut.Tapahtumasta jäi Fordille kirjaus tapahtumasta,jos alkaa kone kolkutteleen,niin ei muuta kuin auto Fordille ja remonttia Fordin piikkiin tapahtuneen suodatinrikon takia.
Ihan mielenkiinnosta: satuitko ottamaan kuvaa tästä rikkinäisestä suodattimesta?
guru
No jos tarkkoja ollaan niin eihän se ihan juuresta haljennut,vaan tarkemmin sanottuna prässäyksen juuresta.
Mutta öljyt tuli pihalle .
http://img17.imageshack.us/img17/5223/p1310550.jpg
no prkl,ei varmaan ole ihan ollut laatu kohdallaan tossa purkissa
guru
No ei vissiin ole kovin yleistä tuommoinen rikkoontuminen.
Yksi vastaava tapaus sattunut GM :n tuotteessa,eli yhdessä Opel Vectrassa hajonnut suodatin samalla tapaa.
Ja voihan olla että se Opelin suodatinkin tehty samassa pajassa,taitaa nykyään olla kaikki niin keskitettyä,että yksi paja tekee suodattimia usealle automerkille,vaihdetaan vaan purkin kokoa ja merkkiä ja hihnalta jaetaan purkit eri merkeille.
Eli kyllä niitä hylsyjä tulee suodatinpajoissakin,onneksi ei kuitenkaan ilmeisesti kovin usein päässyt laaduntarkastuksesta vialliset suodattimet asiakkaalle asti.Vai oiskohan töissä ollut kesähemmo unohtanut poistaa linjalta kaikkia hylkyyn tulleita viallisia hylsysuodattimia,vaan jättänyt 2 viallista priimasuodattimien linjalle kun kahvituntikin alkoi just sopivasti.
