rs2000 mk5 -93 abs
rs2000 mk5 -93 abs
Kellään ollu tarvetta ottaa selvää tai muuten tietoa minkä hintanen mahtaa olla abs anturi tähän vehkeeseen ja saako tarvikkeena? kun onnistuin napaa irrottaessa survoon anturin hajalle..
Re: rs2000 mk5 -93 abs
Saa tarvikkeena mutta ei ole mikään ilmainen silloinkaan, Motonetissä mk6:n 129.90€ (en tiedä käykö mk5:n). Ebay:sta voi löytyä halvemmalla.-Ritsa- kirjoitti:Kellään ollu tarvetta ottaa selvää tai muuten tietoa minkä hintanen mahtaa olla abs anturi tähän vehkeeseen ja saako tarvikkeena? kun onnistuin napaa irrottaessa survoon anturin hajalle..
mk5 ja mk6 anturit ovat samanlaiset. Jos Ebaysta noita selailee niin kannattaa olla tarkkana ettei sekoita jenkki escortin osiin.hanta kirjoitti:Saa tarvikkeena mutta ei ole mikään ilmainen silloinkaan, Motonetissä mk6:n 129.90€ (en tiedä käykö mk5:n). Ebay:sta voi löytyä halvemmalla.
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
ookkei, eli käykö tommonen mk5 eskon anturi sitte toho rs2000? vai onko niissäkin abseilla jotain eroja? tarkoitan siis että onko "tavallisen" mk5 ja rs2000 mk5 abseissa eroo?
Sama anturi löytyy abs:lla varustetusta perus mallista kuin rs2000.-Ritsa- kirjoitti:ookkei, eli käykö tommonen mk5 eskon anturi sitte toho rs2000? vai onko niissäkin abseilla jotain eroja? tarkoitan siis että onko "tavallisen" mk5 ja rs2000 mk5 abseissa eroo?
teme69 kirjoitti:Sama anturi löytyy abs:lla varustetusta perus mallista kuin rs2000.-Ritsa- kirjoitti:ookkei, eli käykö tommonen mk5 eskon anturi sitte toho rs2000? vai onko niissäkin abseilla jotain eroja? tarkoitan siis että onko "tavallisen" mk5 ja rs2000 mk5 abseissa eroo?
ouggei kiitti tiedosta
semmonen tuli viel mieleen, että tartteeko näis tehä muuta ku ilmata jarrut normaalisti jarrunesteiden vaihdon yhteydessä, eli tartteeko abs järjestelmää ilmata mitenkää eriksee. Ehkä tyhmä kysymys, mut ainaki tuoreemmissa abs järjestelmä täytyy ilmata erikseen vaikkakin testerillä...
Joissakin Audeissa ainakin helvetillistä tuskaa ilmaa abs järjestelmää. Suosittelen jotain jarruneste vaihtokonetta, että ei pääse ilmaa...-Ritsa- kirjoitti:semmonen tuli viel mieleen, että tartteeko näis tehä muuta ku ilmata jarrut normaalisti jarrunesteiden vaihdon yhteydessä, eli tartteeko abs järjestelmää ilmata mitenkää eriksee. Ehkä tyhmä kysymys, mut ainaki tuoreemmissa abs järjestelmä täytyy ilmata erikseen vaikkakin testerillä...
niin kenelläkään tietoo just escortin abs järjestelmän ilmauksen tarpeesta?
Ei kai tossa mitään kummempaa ole, laittaa säiliöön uutta nestettä ja pumppailee joka nurkasta (oikea etu, vasten taka jne) niin kauan että tulee uutta kirkasta. Välillä lisäillen uutta nestettä säiliöön.-Ritsa- kirjoitti:niin kenelläkään tietoo just escortin abs järjestelmän ilmauksen tarpeesta?
