Mondeo st200en cd karuselli.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Marraskuu 8. 21:47:24 2010
eli tuossa on tuollainen cd vaihtaja penkin alla sekä joku viiksi ratin vasemmalla puolella. fordin 6000.n soitin kiinni. Viiksestä ei vaihda radiokanavia eikä cd boxissa näytä olevan eloa. Toimiiko nuo yhteen? Saako toimimaan? Alunperin autossa ollut kaiketi kasettisoitin (5000srj) ja tuo boxi?
Re: Mondeo st200en cd karuselli.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 10. 9:58:42 2010
Voi olla että eivät ole yhteensopivia. Onko muuten se cd-boxin piuha kiinni mankassa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 10. 11:07:35 2010
siipicossu kirjoitti:Voi olla että eivät ole yhteensopivia. Onko muuten se cd-boxin piuha kiinni mankassa?
En ole edes katsonut :) , ainakin joissain 6000srj.n soittimis tosiaan lukee cd vaihtaja etukannessa, mutta tuossa ei mikä on nyt kiinni. Pitääkin olla erinlaisia.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Joulukuu 1. 18:31:04 2010
No niin, tulihan se oikea soitin vihdoin ja nyt toimii tikku sekä cd vaihtaja niinkuin pitääkin.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Joulukuu 2. 8:43:56 2010
Minulla on sama ongelma, minkä soittimen kanssa se siis toimii?
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 2. 13:28:03 2010
Eli se on samannäköinen kuin 6000.en ja on myös 6000.en soitin, mutta lisäksi etupaneelissa pitää luke se CD changer combatible
Kas tuossa kuva omasta.
http://share.ovi.com/media/muhonenpete. ... pete.10160
Viimeksi muokannut puuhapete, Pe Joulukuu 3. 7:42:33 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Joulukuu 24. 20:20:53 2010
Korjataan antamaani tietovirhettä. Eli se "tavallinen" 6000 cd soitin ohjaa 6cd.n boxia hyvin mutta siinä ei ole vain tuota joystickin paikkaa.
