Ekalla kerralla se teki sen hitsailun jälkeen, siis toimi ihan normaalisti sammutukseen asti mutta kun sitten korjaukset tehty ei inahtanutkaan.
Ja kyllä oli akun yms. piuhat irti.
Tuolla kerralla, räpläsin pumpun piuhoja ja irroitin pumpun kokeillakseni suoraan akusta tulevilla piuhoilla yms. ja taas toimi.
Ja mainittakoon että tuntui olevan huomattavasti enemmän vetoja koneessa tuon jälkeen.
Toisella kerralla, teki sen yhtäkkiä kaupan parkkipaikalle ja piuhojen räpläilystä yms. ei ollut apua.
Joten kokeilin vasaralla hienosäätää samalla kun virrat laitto päälle niin kappas, se lähti surraamaan taas.
Eli ei tuo taida kauaa enään kestää jos tuommoista tekee vai olisko jotain hyviä elvytyskikkoja olemassa?
Johonkin öljypurkkiin pariksi päiväksi likoomaan?
Vaikka eipä tuo motonetin pyytämä 88 euroa mikään aivan järkyttävä summa ole moisesta hyvinkin tarpeellisesta osasta...
Auto on seissyt suuren osan vuoden ajasta joten ei se toisaalta ihmekkään ole että jotkin osat jumittaa, ihan niinkuin omistajakin vähän jumittaa erinäisistä syistä nykyään.
