St200 kaasuläppä
St200 kaasuläppä
Morjens!
Onkos ST200:n orginelli kaasuläppä tämän näköinen. Toinen kuva.
Pisti vain silmään tuolla kaasuläpän sisäpuolella tuo 3.0L.
No väliäkös tuolla, heräsi vain pienimuotoinen mielenkiinto.
Nämä ja paljon muuta mielenkiintoista tuli ilmi tuossa imusarjojen pesun, tulppien vaihdon ja EGR:n tukkimisen yhteydessä.
Taitaa olla SVT Contourin läppä.
Juurikin samaa itsekkin aloin epäilemään, SVT tarra löytyi myös toisio läppien akselilta tai siis siitä vaijerilta joka niitä käyttää. Ei tullut vain mitattua tuota kaasuläpän kokoa, senkin olisi voinut tehdä kun olisi hoksannut.
Tahto mennä vain aikaa jonkin verran kun noiden prkl imusarjojen puhdistukseen ynnä muuhun värkkäämiseen.
On tuo ainakin alkuperäisen näköinen läppä. SVT kuuluukin lukea siinä.
Re:
Mulla on omasta irti ja mittasin sen samalla, 60mm on läppä.FordRS kirjoitti:Juurikin samaa itsekkin aloin epäilemään, SVT tarra löytyi myös toisio läppien akselilta tai siis siitä vaijerilta joka niitä käyttää. Ei tullut vain mitattua tuota kaasuläpän kokoa, senkin olisi voinut tehdä kun olisi hoksannut.
Pitää metsästää isompaa tilalle. 65mm on reikä imusarjassa läpän takana ja sitäkin voi helposti isontaa ainakin 70mm:iin.
Re: St200 kaasuläppä
Onko läppä tyhjäkäynnillä täysin kiinni vai mikä virka tuolla reijällä on läpässä?
Löysin isomman alkuperäisen tilalle mutta siinä ei ole reikää läpässä.
Mulla se reikä oli ainakin tukevasti tukossa ja auto toimi, että ei kait se mikään ihan hirveen oleellinen... Mutta ei nyt varmaan mahdoton homma porata saman kokosta siihen uuteen läppään? Voihan se tyhjäkäyntiin jotenkin vaikuttaa.
Sen läpän myinkin jo eteenpäin.Tharkad kirjoitti:Mulla se reikä oli ainakin tukevasti tukossa ja auto toimi, että ei kait se mikään ihan hirveen oleellinen... Mutta ei nyt varmaan mahdoton homma porata saman kokosta siihen uuteen läppään? Voihan se tyhjäkäyntiin jotenkin vaikuttaa.
Tuli toinen isompi tilalle ja siinä on puolet isompi reikä kuin alkuperäisessä.
Aluksi kävi hieman lujaa tyhjäkäyntiä mutta nyt tuntuu tippuvan alkuperäiselle tasolle.
Jos nyt oikein tuolta netistä bongailin ,niin st220 läpässä on samanlainen "vipuvarsi" systeemi kuin norkku mondeo v6:ssa. Onko missään muissa isommissa läpissä samanlaista. Olis tollaselle st220 läpälle ,tai vastaavalle käyttöä.
