ST 220:n takajarrusatulat
cosworth123
Eli onko tietoa mistä voisi saada edullisesti. Automaan hinta ainakin ..tun suolainen. Eli käsijarru ei toimi. Taitaa olla tyyppivika et menee satulat???
Krisse
Meijän luettelot ainaki näyttää tosiaa kaikkiin samaa takasatulaa ja maailman parhaassa varaosakaupassa näyttävät olevan 158/kpl.
Paappari
Re: ST 220:n takajarrusatulat
Niin ne orkkiksethan on vissiin pitkälle yli 300€ ketale ja samat kaikissa malleissa... Mikäs tää maailman paras varaosakauppa on, Motonetti vai. Eipä oo niitä satuloita paljo kehuttu, mikä lienee sitte niissä vikana...
Ittellä on sama homma edessä jossain vaiheessa, mutta viime kesänä sain annettua tekohengitystä vaihtamalla vaijerit, jotka nekin oli ihan jumissa sekä aina renkaan vaihdon yhteydessä on tullu herkisteltyä niitä käkkärin vipuja sieltä satulan päästä, näin ollaan pärjätty ny vuosi ja katsastus-setäkin oli tyytyväinen niihin kolmisen viikkoo sitten.
Ps. Niin ja tietysti kaiken perustahan on että jarrut on aina äärimmäisen puhtaat ettei sinne vaan pääse mikään lika pintymään ja jumittamaan.
Pitääkö ne vahata? Ja kuinka useinPaappari kirjoitti:Ps. Niin ja tietysti kaiken perustahan on että jarrut on aina äärimmäisen puhtaat ettei sinne vaan pääse mikään lika pintymään ja jumittamaan.
Täällä olis kanssa sama homma edessä, käkkäri ollut kohta vuoden poissa pelistä (katsastuksessa välivuosi
), männän suojakumit riekaleina ym. muuta kivaa. Orkkikset tosiaan n. 350e kpl. Motonetin satuloissa kuulemma sellasta vikaa, että takajarrut jää laahamaan, jos niitä satuloita ei herkistele. Jotain tarvis keksiä... Kai ne motonetistä on otettava.
Hartza
Turhaan murehdit Motonetin satuloiden laatua, samaa merkkiä (Budweg, Jufi, NK, Remy, TRW...)saat mistä tahansa kotimaisesta varaosakaupasta. Ei noita satuloita kovin moni tehdas maailmassa korjaa, jossain ne Foortinkin lootassa olevat satulat on alihankintana kunnostettu.Ville K kirjoitti:Täällä olis kanssa sama homma edessä, käkkäri ollut kohta vuoden poissa pelistä (katsastuksessa välivuosi), männän suojakumit riekaleina ym. muuta kivaa. Orkkikset tosiaan n. 350e kpl. Motonetin satuloissa kuulemma sellasta vikaa, että takajarrut jää laahamaan, jos niitä satuloita ei herkistele. Jotain tarvis keksiä... Kai ne motonetistä on otettava.
Toi on vaan paska systeemi tuo yhdistetty käsijarru/käyttöjarru, ei ole Suomen oloissa kovinkaan pitkäikäinen. Vielä kun toi ei ole bolt on- ratkaisu, esisäätö pitää tehdä ennen käyttöönottoa. Vaatii kovaa käyttöä ja hellää hoitoa
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
No sitä mä itsekin ajattelin, että jos ei kölvit oo osanneet sitä mäntää säätää, ja sen takia jumittaa, mutta kun ei kelvannut syyksi (tuolla ford-clubin puolella näistä on ollut turinaa) Kuulemma useempaan kertaan joutui mäntää pyörittelemään ja painelemaan sisään/ulos ennenkuin lakkasi laahamasta. Voihan se sama vika olla voortinkin satuloissa, en väitä.
cosworth123
Joo mä kuulun tossa kans et fordilla yli 500€ en tiedä pitääkö paikkansa. Sen tosiaan huomasin et 158€:n niitä satuloita saa motonetistä, ja tuskin niillä mitään ero alkup. Sama paja ne varmaan tekee.
Kyl ne varmaan vaihtaa pitää kun oikea puoli jää välillä reilun jarrutuksen jälkeen hetkeksi laahaamaan.
Lähtöhinta voi ollakin ton verran, mä kysyin oikein tarjouksen klubikortilla, puhelimessa multa kysyttiin "istutko tukevasti, ota vaikka pöydän reunasta vähän kiinni.."cosworth123 kirjoitti:Joo mä kuulun tossa kans et fordilla yli 500€ en tiedä pitääkö paikkansa. Sen tosiaan huomasin et 158€:n niitä satuloita saa motonetistä, ja tuskin niillä mitään ero alkup. Sama paja ne varmaan tekee.
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Ville, eihän se ole kivaa jos polvet notkahtaa ja löytää itsensä lattialta...Ville K kirjoitti:Lähtöhinta voi ollakin ton verran, mä kysyin oikein tarjouksen klubikortilla, puhelimessa multa kysyttiin "istutko tukevasti, ota vaikka pöydän reunasta vähän kiinni.."cosworth123 kirjoitti:Joo mä kuulun tossa kans et fordilla yli 500€ en tiedä pitääkö paikkansa. Sen tosiaan huomasin et 158€:n niitä satuloita saa motonetistä, ja tuskin niillä mitään ero alkup. Sama paja ne varmaan tekee.
Mutta asiaan, jarrusatulat ovat Fordilla n. 345,-/kpl, satulahan vaihtuu 9/04. Ja kerhoalennuksia taitaa saada 15%.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
