Fiesta XR2i sisätilanpuhaltimen sähköt
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ti Lokakuu 16. 23:33:31 2007
Sisätilanpuhallin ei toimi tällähetkellä, kiitos aikaisempien omistajien johtoviritysten. Nyt kaipailisin kuvia siitä, miltä näyttää toi xr2i:n releboxi ja minkälainen rele ja missä kohtaa boxia on sisätilanpuhaltimella.
Miten pääsee puhaltimen johtoihin helpoiten käsiksi, nimenomaan itse sinne puhaltimen päähän.
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Ari
Re: Fiesta XR2i sisätilanpuhaltimen sähköt
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Lokakuu 16. 23:56:43 2007
kemes kirjoitti:Sisätilanpuhallin ei toimi tällähetkellä, kiitos aikaisempien omistajien johtoviritysten. Nyt kaipailisin kuvia siitä, miltä näyttää toi xr2i:n releboxi ja minkälainen rele ja missä kohtaa boxia on sisätilanpuhaltimella.
Onko muitakin sähkövikoja. Useasti on poksahtanut rele joka vetää silloin kun on sytytysvirta päällä. Silloin ei pala jarruvalot eivätkä muutkaan laitteet jotka pelaavat vain ACC-asennossa. Kaikki releet löytyy sulakerasiasta. Kannessa on tekstit mikä mikin on.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Lokakuu 17. 0:29:44 2007
Muita sähkövikoja: Pitkät valot ei toimi. Muuta en oo todennu, eli muuten sähkölaitteet pelittää.
Jos releboxissa on joskus ollut kansi se ainakin minulta puuttuu. Myös 2 relekantaa vapaana. Jos boxin kuuluu olla täynnä releitä niin sitten sieltä puuttuu noi 2 relettä.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Lokakuu 17. 11:10:48 2007
kemes kirjoitti:Muita sähkövikoja: Pitkät valot ei toimi. Muuta en oo todennu, eli muuten sähkölaitteet pelittää.
Releiden määrä riippuu varusteista. Eikai siellä kojiksen kulmassa olevassa sähköpääkeskuksessa ole mitään kantta muutakuin sulakkeiden päällä siinä syvennyksessä. Siinä on joku muovinen reikälevy johtojen suojana kun ruuvaa sen kotelon irti, itseltäkin se jäi laittamatta takaisin.
Valojen rele on rikki, johto poikki/hapettunut tai viiksi on viallinen.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Lokakuu 17. 23:06:51 2007
Sisätilanpuhallin ongelma ratkennut. Eli sisätilan puheltimelle ei ole edes relettä, vaan se toimii suoraan kytkimen kautta. Sulakkeen toinen johto oli poikkastu ja kytketty johonkin muualle. Hankin kytkentäkaavion ja kytkin uudestaan. Taas pelittää ja kiva ajella ku ei tartte kattoa läpi huuruisista ikkunoista ;)
