mikä johto mk6 rs:n mittaristolta on rpm heräte?
ParDe
Mikä johto on mk6 räsän mittaristolla kiekkamittarin signaali johto?
Entä miksi laturin valo ei pala? Lataa, ja lamppu ehjä? Sama kysymys öljynpaine valolle, ei pala?`Jos maita niin mihin lisää?
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
mvla
Trooper82
Re: mikä johto mk6 rs:n mittaristolta on rpm heräte?
Mul olis muuten sama mut laturi ei lataa ja valot pysyy poissaParDe kirjoitti:
Mulla aikanaan kun sulakerasian vaihto tuli ajankohtaiseksi, ensin ei valot pelanneet muuta kuin laittamalla ne viiksestä päälle, eli siis valomuisti ei pelannut. Sitten lakkas pelaamasta lämppärin puhallin, ja sitten pyyhkijät. Ai niin, ja teki sellasta, että pyöritti, mutta ei luvannutkaan käyntiin. Sitten kun otti avaimet pois ja laittoi uudestaan niin saatto lähtee ekalla, joskus joutu useemman kerran kokeileen. Työntämällä lähti heti. Eli aikalailla erilaisia vikoja voi sulakerasian sulaminen teettää.
ParDe
Vikalista
Noniin:
Vikalistaa,
ö-paine valo ei syty, paineet nousee
Kiekkamittarin signaali hukassa, ei toimi, eli mikä johto mittariston liittimiltä on signaali? Autronicille ei muuten saa toimintaan rundaria..
Laturin merkkivalo ei pala.
Oletetaan että lamput ja rasia ehjiä
Lisä kysymyksiä
Mikä perkle on se röökiaskin kokoinen musta laatikko sulakerasian tienoilla? Liittyyko keskuslukkoon?
Miten alkuperäisen ajoneston saa kokonaan pois?
Voiko b-pumpun kolarikytkimen johdoista johdottaa oman b-pumpun tappokatkaisijan?
Onko kukaan avannut 4x4rs2k:n takaperää??
Vikalistaa,
Lisä kysymyksiä
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
