Xr2i nykii yms..
Vitone
Xr2i nykii yms..
Viesti Kirjoittaja Vitone » Ma Elokuu 6. 20:47:17 2007
Sori kun en käytä hakua, mutta ollaan reissun päällä ja selaan foorumia kännykällä. Ongelma on että fiesta ei vastaa kunnolla kaasuun, nykii tasakaasulla ajettaessa, tyhjäkäynti seilaa 800-1500 välillä, bensaa meni maantiellä yli 12 litraa satasella ja kiihdytyksen jälkeen bensa haisee erittäin voimakkaasti. Ajetaan huomenna varaosa-liikkeen ohi mökille ja velipoika tulee viikonloppuna perästä. Nyt tarviais vinkkejä mistä lähdetään vikaa hakemaan.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Elokuu 6. 21:04:53 2007
Vitone
Re: Xr2i nykii yms..
Viesti Kirjoittaja Vitone » Ti Elokuu 7. 19:05:24 2007
Yllätys oli suuri kun ei lambdaa löytynyt koko putkesta. Eikä kyllä löytyny edes paikkaa sille.
Vitone
Viesti Kirjoittaja Vitone » Ma Elokuu 13. 12:09:04 2007
Minkälaisen liittimen perässä tuo lambda pitäs olla??
Sain aikaa nosturille, niin voisi tuon tuonne putkeen laittaa..
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Elokuu 13. 13:50:56 2007
mikä xr2i sul on ? 1800 16v ? ei mul ainaka cvh mallisessa mitää lambdaa oo.
Vitone
Viesti Kirjoittaja Vitone » Ma Elokuu 13. 15:19:04 2007
KELMUPAA kirjoitti:mikä xr2i sul on ? 1800 16v ? ei mul ainaka cvh mallisessa mitää lambdaa oo.
Yks kutosellahan tuo on. Toisessa äksärrässä mikä mulla on, ni siinä on kyllä lambda.
Siitä vaan on pätkitty liitin pois ja pistetty tinaamalla ja kutistesukalla tuo lambda kiinni :?
Pitäs kattoo siitä minne se toinen pää menee ja ihmetellä lisää..
