RS2000 vetonivelet/alatukivarret
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Ma Kesäkuu 11. 20:42:30 2007
Eli viikon pääsin kytkinrempan jälkeen..
Oli tullut kuskinpuoleisesta sisemmästä rasvat pihalle ja heti syyniin ettei mene rikki enempää.Siellä suojakumin sisällä oli joku ihme muoviläpyskä poikittain ja tehnyt pitkän viillon kumiin..tarviiko noita muuten tuolla lainkaan? jos laittaisi uuden ilman?
Samalla sitten uutta puslaa alatukivarsiin..oli muuten tiukassa nuo entiset. Kumit lähti käsin :) mutta ne ulkokehät jäi kiinni..noh hitsillä iso hylsä sisään kiinni ja prässillä painettiin pois.uudet prässillä kiinni.
Mutta onko alatukivarret samanlaisia molemmin puolin? vasemmalla puolen pusla ylöspäin ja oikealla näköjään pusla alaspäin?
Viimeksi muokannut petrif_74, Ma Kesäkuu 11. 21:22:41 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hanta
Re: RS2000 vetonivelet/alatukivarret
Viesti Kirjoittaja hanta » Ma Kesäkuu 11. 21:16:37 2007
petrif_74 kirjoitti:Eli viikon pääsin kytkinrempan jälkeen..
Ite vaihdoin vetarien suojakumit ja rasvat tässä taannoin omaani. Ei siellä sisemmässä mitään muoviosia ollut. Oisko mahdollistä että se muoviläpyskä olis tullu sinne vetarin sisälle suojakumin läpi?
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Ma Kesäkuu 11. 21:28:27 2007
hanta kirjoitti:
No ei kyllä ole.se on samankokoinen kuin se kumikin..siis reikä keskellä 43mm ja ulkomitta 82mm. fordin koodi 86 AG-3K 303-AA.eli ilmeisesti on jokin rasvasuoja sisällä? mites nuo altukivarret onko ne puslat mitenpäin vasen ja oikea?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesäkuu 11. 21:34:33 2007
Kyllä ne samoin päin on ollut molemmilla puolilla joka vehkeessä mihin olen niitä vaihdellut, eli ylhäältä alaspäin muistaakseni.
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Ma Kesäkuu 11. 21:46:57 2007
Arska kirjoitti:Kyllä ne samoin päin on ollut molemmilla puolilla joka vehkeessä mihin olen niitä vaihdellut, eli ylhäältä alaspäin muistaakseni.
no sit mulla on oikeanpuoleinen väärä? olisko mahdollista? siis vasemmanpuoleinen tukivarsi oikealla?kun on alapallokin vaihdettu
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Kesäkuu 11. 22:09:26 2007
Tukivarsi on sama molemmin puolin, alapallo on niitattu eri päin, sillä on saatu v/o varret. Näyttävät vähän hassuille kun prässäykset "eivät täsmää", eli varret eivät ole täydelliset peilikuvat.
Taisi olla niin että alunperin on puslatkin "eripäin", eli toisella puolella prässätty ylhäältä ja toisella alhaalta.
Viimeksi muokannut jjs, Ma Kesäkuu 11. 22:12:21 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Kesäkuu 11. 22:11:38 2007
petrif_74 kirjoitti: Mutta onko alatukivarret samanlaisia molemmin puolin? vasemmalla puolen pusla ylöspäin ja oikealla näköjään pusla alaspäin?
tämän saman havainnon tein myös katsellessani käyttämättömiä orkkis voorttilaisia tukivarsia,ainoa ero oli toi et alapallo oli eripäin,muuten aivan samanlaiset.eli ehkä sulla on alkuperäiset tukivarret paikoillaan?
jaahas,jjs ehtikin jo vastaan!
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Ma Kesäkuu 11. 22:21:31 2007
Sierra XR kirjoitti:
Juuri tuota hainkin mut oli kiire töihin :) nyt töissä..
Mutta onko tuosta sitten haittaa kun ne on eripäin?
Ei varmaan kannata enää ostella uutta kun on jo uusi alapallo ja puslat toisellekin puolelle.tulee ainakin samanlaiset puslat sitten.
Kun kerran on ruosteettomat alatukivarret kuin kaupan hyllystä.edes jotain ruosteetonta :)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesäkuu 11. 22:26:18 2007
jjs kirjoitti:Tukivarsi on sama molemmin puolin, alapallo on niitattu eri päin, sillä on saatu v/o varret. Näyttävät vähän hassuille kun prässäykset "eivät täsmää", eli varret eivät ole täydelliset peilikuvat.
No onpa tuokin perkele jääny huomaamatta.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Kesäkuu 13. 8:49:30 2007
Mulla ois yhdet tukivarret ilman alapalloja powerflexin uretaanipuslilla. Puslilla ajettu joku tonni. Puslat kolisee muttei tietoa miksi. Uudetkin puslat tulee kolisemaan aika nopeasti. Ohjauksen tarkkuus paranee ainakin löysiin originaali pusliin verrattuna. Ja ne alkuperäset puslat on lujassa, mutta prässillä sopivia holkkeja ja ruuvipenkkiä, rautasahaa ja vasaraa käyttäen lähtee kyllä. Powerflexin puslien irrotus helpompaa.
Juttua puslista :evil:
Voin myydä tukivarret puslineen, saa tarjota
kosvort
Viesti Kirjoittaja kosvort » Ke Kesäkuu 20. 22:28:16 2007
Itellä kans just sama homma menossa :) Tuumin kans et kannattaisko toi muovilärpäke laittaa takasi :? ,ku se oli mulla kans poikittain ja tehny viillon toho kumii :twisted:
Escort RS2000-93-Sierra 2.0 -88
Perheessä myös Ford Ranger-02-Ford Mustang-65.
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Ke Kesäkuu 20. 22:35:34 2007
kosvort kirjoitti:Itellä kans just sama homma menossa :) Tuumin kans et kannattaisko toi muovilärpäke laittaa takasi :? ,ku se oli mulla kans poikittain ja tehny viillon toho kumii :twisted:
Älä laita.ihan turha se on siellä.itse laitoin uuden tarvikekumin ja rasvaa ja tietty putsaus.eikä tarvii sitä vetaria ottaa laatikosta edes itri kumi vaan irti vaihto ja takasi.tarvike oli just samanlainen.
