st200 kytkin (paketti)
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Kesäkuu 11. 14:17:45 2007
Löytyykö keneltäkään toimivaa uudempaa microcattia?
Voisko kattoa mitä eroa on mondeon 2.5 v6:n ja st200:n kytkinlevyllä, asetelmalla ja painelaakerilla. Vai onko niiden varaosanumeroissa eroa.
Helpottais uuden kytkimen ostoa. Siipicossu muisteli että eroa oli ainakin hinnassa muusta ei tietoa.
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ma Kesäkuu 11. 15:45:05 2007
Näyttää olevan ihan eri numerot, paitsi painelaakerissa sama. Myös vauhtipyörä eri numerolla.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Kesäkuu 11. 15:59:38 2007
arwidsonin selain antaa kumpaankin vehkeeseen saman kytkinen, eli 240mm ja tuotenumero on 18QKT1901.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 12. 12:51:46 2007
Tuommoiset numerot mulla löytyy laskusta:
Työsylinteri 7113401
Kytkin paketti 1135016
Työsylinteri on kaikissa sama.
Tavallisen V6 kytkinpaketti on ainakin mulla eri numerolla microcatissa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Kesäkuu 13. 8:12:14 2007
Kytkinlevystä ja asetelmasta ei numeroita?
Pitääpä Eikalta käyä kysymässä kunhan ehtii
Arwidsonin kone väittää että st170 focuksessa on 258 mm etujarrulevyt...
Siksi tässä tuosta kytkimestä kyselläänkin kun ei oo noihin tarvikemyyjiin luottamista. Nimimerkillä st200:ssa on 1.6:n etujarrupalat :evil:
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Kesäkuu 14. 15:21:44 2007
Kytkinpaketti 250€
irrotussylinteri 220 €
Vielä jäi tilaamatta
