St220 moottori? Nakuttaa(Alakerta paskana)
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Helmikuu 14. 18:30:31 2007
Tänään kun tultiin kaupasta niin huomasin kun pysähdyin että mondeo nakuttaa pikkusen mikähän vois olla?
Nakutus kuuluu ihan keskeltä konetta ja ylhäältä!
Naputus kasvaa kierrosten mukaan! Mut ei kuulu ajaes auton sisälle.
Voisko jokin nostaja jumittaa? Vai pitää varautua pahempaan?
Autolla on ajettu vasta 112tkm
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Helmikuu 16. 12:04:41 2007
Vika selvis yhden pytyn kirtokangen laakeri paskana!
Nyt pitää toivoa et mäntä ei olis hakannu kanteen
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Helmikuu 16. 12:18:37 2007
No voi juma. Mikähän ihme sen on noin pienillä kilometreillä hajottanut. Toivottavasti ei ole muuta mennyt.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Helmikuu 16. 15:48:03 2007
no voi perse.. hyvä että huomasit ajoissa ettei tullu total destruction!
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Helmikuu 16. 16:17:36 2007
Onko ihan varmat kilsat? Pakko olla joku voiteluhäiriö tai materiaalivika jos kangenlaakeri menee noilla kilsoilla.
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Helmikuu 16. 16:47:50 2007
Eipä ole eka v6 mistä kk-laakerit pettää. :wink:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Helmikuu 16. 20:49:25 2007
lappis kirjoitti:Eipä ole eka v6 mistä kk-laakerit pettää. :wink:
Faktaa.
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Helmikuu 16. 22:22:36 2007
KtK kirjoitti:
Faktaa.
Näin äkkiseltä muistuun mieleen 3-4 eri case.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Helmikuu 16. 23:19:08 2007
Duunikaverillakin taitaa olla sama homma 200 ästeessä...
Naputtelee aika ikävästi.
Kyselinkin täältä aikasemmin mistä vois siihen osia löytää mutta taitaapi tulla uusi moottori mondeoon keväällä kuitenkin...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Helmikuu 16. 23:57:19 2007
No jo on paska moottori ,harmi et itte moisen v6:n hommasin. Aika noloa foortilta ,et neloset on paljon kestävämpiä.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Helmikuu 21. 9:57:37 2007
Nyt on alakerta auki yhdeltä kaulalta oli lakeri jo ruvennu pyörimään ympäri. Ja kampikin oli siinä samas menny aika huonoon kuntoon.
Mut myös kaikki muutkin kiertokangen laakerit olivat huonossa kunnossa.
Nyt tule sit uusi alakerta.
Saa nähdä kauanko se pelittää!
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Helmikuu 21. 10:17:15 2007
Onko tuohon V6-koneen laakerivikaan sitten ihan joku oikea syykin, vai meneekö ne vaan "huonouttaan"?
Itsellä lähenee 300tkm omassa ja ihan kaiken varalta kyselen...
Esa
v6
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Helmikuu 21. 16:47:39 2007
omalla v6 mittarissa 360tkm moottori toimii eikä vie öljyä!
kai se autaa kun on vara motti valmiina.
