RS 2000, KIIRE! KIIRE!
Olisitarkotus laittaa kyseinen pirssi, etuveto malli. Kuulemma vaihekeppi "tärrää" tai jotain vastaavaa. En ole itse nähnyt autoa vielä, mutta olen menossa lauantaina katsomaan kyseistä laitetta. Haluaisin nyt asiantuntevia kommentteja tästä asiasta. Edellisen omistaja oli sanonut että siellon se ristikko lootas ja siitä johtais että tärrää, 60e ois se varaosana ja ei ilmeisesti paha vaihtaa.. Mutta täällä on kyseisistä autoista varmaan kokemusta, niin tahtoisin apuja ja kiirellisesti? Laatikko ei kuulemma äännä eikä muutakaan vaihteet menee hyvin päälle ja kytkinremontti on tehty vasta jne.
Ja toinen juttu kuskinpuolen lasinnostin ei toimi, ilmeisesti moottori sökö.. Ja niitähän ei saa kun koko paketin johon kuuluu nostimen moottori ja kiskot sun muuut härppeet, ja sehän ei nyt mikään halpa härpäke ole oliko se nyt 850e jne...
Eli eli, olisin kiitollinen asiallisista ja asiantuntevista kommenteista.
Mutta mitä nyt ite oon katellu ja hain fordin liikkeestä piirrustukset laatikosta jne. niin näyttäis että ei ole paha homma vaihtaa tuo ristikkö hässäkkä sinne, en nyt muista sen oikee nimikettä mutta kumminkin.. ja en tiedä voisiko ne puslatki on olla siellä väljänä ja aiheuttaa tätä tärinää.
Kiitos jo etukäteen. Ja asialla olisi tosiaan kiire, olen nyt ensi lauantaina menossa kattoon pirssiä joten olisi kiva saada lisää asiantuntevaa neuvoa ja sen sellaista.
Kiitos!
-Teemu
Kiitos!
-Teemu
Lasinnostimet tai siis pelkkä moottori kannattaa varmaankin ostaa käytettynä jostain samanikäisestä escortista, tarjontaa luulisi olevan. Mutta kuitenkin en oikein usko että tuo tärinä voisi johtua mistään ristikosta. Ettei johtuisi ihan kuluneista puslista vivuston puslista. Omassa käyttörakkineessa tärisee keppi ja pitää juuri pientä ääntä sopivissa nopeuksissa (vaimenee heti kun ottaa kepistä kiinni --> puslat kepin juuresta siis kulahtanut hiukan). RS2000:n omistajat voi kertoa enemmän.
En millään haluais tyrmää heti alkuun, mutta alkaa lipoa tätä http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=75989
Clubissa on paljon asiantuntevaa porukkaa, neuvoja yms. vinkkejä piisaa joten 20 euroa vuodessa ei ole raha eikä mikään!
Kannatan liittymistä clubiin, mikäli vähänkin tulee fordien kanssa pelattua.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
ja auto sijaitsee salossa? .... eipä myyjä tainnut ilmottaa ihan kaikkea muuta mitä siin oli. Kuvissa kyllä todella komia .. ainakin oman käynnin jälkeen sellanen fiilis oli kun sen takaluukun avasi ja tutkaili. Varmasti jollekin kiva auto ketä tykkää fiksailla vähän enemmänkin, jos nyt on edes sama auto.
Jos ei ole sama auto ni toivottavasti löysit hyvän RS2000:sen itsellä kans hakusessa
Joo, itse kans olen sitämieltä että myös nuo puslat voisi olla kuluneet. Kiitti tästä neuvosta. Ja lasinnostimen moottoria ei ainakaan uutena saa ostettua muuten kuin kokopakettina johon kuuluu moottori ja lasinnostin hissi. Hieno homma jos käytettynä sitten myydään pelkkiä moottoreita ja sen saisi värkättyä sillä kuntoon.
Huomenna pitäisi autoa lähtä kattoon. Fordien kans pelailen, tällä hetkelle -71 cortina työn alla. Mutta nyt todellaki olen ostoaikeissa menossa katsomaan kyseistä rs 2000. Jos kysienen rs 2000 saa uuden omistajan huomenna niin tottakai liityn clubiinne, mutta tarvisin nyt kiireesti viisaita ja asiantuntevia neuvoja.
Mutta toi pusla homma on minunkin mielestäni aika todentuntoinen syy siihen kepin tärinään. Elikkäpä elikkä jos ei mitään vakavempia vikoja löydy niin eiköhän huomenna auto vaihdaomistajaa, ja clubinne saa lisää jäseniä.
Joo auto ei sijaitse salossa. Enempi pohjosessapäin.
Kiitos postauksista, ja jos jollain tulee vielä jotain aiheeseen liittyvää mieleen niin olisin todellakiitollinen, että saan lukea ne.
ps. olen väliaikaisesti clubin jäsen jotta pääsin tänne kuulemaan neuvoja. mutta jos huomenna rs vaihtaa omistajaa niin pistän pikimmiten rahat tilille jne.
-Teemu
-Teemu
Ei taida kannattaa uutena nostimia ostaa. Itse ostin tän foorumin kautta molemmat sähköset nostimet omaan rs2000:seen viime kesänä. Ihan hirveesti noita ei taida olla liikkeellä kun kaksi ovisia sähkölaseilla varustettuja mk5 escortteja ei taida paljoa olla liikkellä.
Itellä noista nostimista oli mennyt vaijerien kelaus mekanismit hajalle...
Jeees, kiitoksia ihmisille avusta. On ollut paljon apua näistä tähän topickiin postitetuista viesteistä ja privaatti viesteistä.
Kiitos kaikille.
Huomenna sitten menen katsomaan autoa ja ellei jotain tosi epäilyttävää tule niin se vaihtaa omistajaa. Ja jos laitan auton niin liityn heti clubin jäseneksi.
Ja rupean katsomaan hajottamoilta lasinnostimia!
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.
Niin, eikös näin mennyt että mk5 on automaattisesti haj.. säätyvä ja mk6 manuaalisesti säädettävä.
Kokeile kuitenkin nostaa poljin ylös (laukaisee automaattisäädön), ja painat pari kertaa. Voi olla että kytkimen vaihtaja ei ole laukaissut säätöä vaan vetänyt vaijerin "väkisin" pois ja takaisin; silloin jää säätö vääräksi.
No niin onneksi olkoon. Laitas kuvia jonnekkin siitä kotterosta niin nähdään mitä olet ostanut.kortinamk3 kirjoitti:Noniin minusta tuli nyt myös rs2k:n omistaja... Minkälaiset öljyt laitan talveksi? Mitä suosittelette? 0W-30 täyssynteettistä? Minkälainen homma on kytkimen säätö? Ottaa todella alhaalta kytkin, juuri tehty kytkin remontti..
-Teemu
Laita castrol TWS 10W-60 tai castrol 5W-40 magnatec. Ne on toiminut mulla ihan hyvin.
Mites onko kukaan laittanut valvoline maxLife öljyä RS:ään?? DOHC Sierrassa toimii ainakin pirun hyvin....
Mulla tais olla ihan tavan Valvolinet, en muista oliko maxlifeä. Huonommaksi ainakin havaitsin kun nuo voortin omat 5W-30 ja 10W-40 kamat, valvolinen oli kyllä 0W-40 litkua.mvla kirjoitti:No niin onneksi olkoon. Laitas kuvia jonnekkin siitä kotterosta niin nähdään mitä olet ostanut.kortinamk3 kirjoitti:Noniin minusta tuli nyt myös rs2k:n omistaja... Minkälaiset öljyt laitan talveksi? Mitä suosittelette? 0W-30 täyssynteettistä? Minkälainen homma on kytkimen säätö? Ottaa todella alhaalta kytkin, juuri tehty kytkin remontti..
-Teemu
Mistä sen tietää että öljyt toimivat hyvin?mvla kirjoitti:No niin onneksi olkoon. Laitas kuvia jonnekkin siitä kotterosta niin nähdään mitä olet ostanut.kortinamk3 kirjoitti:Noniin minusta tuli nyt myös rs2k:n omistaja... Minkälaiset öljyt laitan talveksi? Mitä suosittelette? 0W-30 täyssynteettistä? Minkälainen homma on kytkimen säätö? Ottaa todella alhaalta kytkin, juuri tehty kytkin remontti..
-Teemu
Kyllä sen mm.kuulee koneen käynti äänestä kylmänä ja lämpimänä jos öljy sopii ko. koneeseen. Tai siis ennemminkin se täysin väärän öljyn huomaa ihan varmasti. Esim. mobil 5w-50 rf1. Aivan kauhee käyntiääni mm. nostajat naksutti ruokottoman pitkään ja öljy puski kuumana läpi joka V*tun tiivisteestä. castrolin öljyillä ei ole ollut ongelmaa...ars2000 kirjoitti:Mistä sen tietää että öljyt toimivat hyvin?mvla kirjoitti:No niin onneksi olkoon. Laitas kuvia jonnekkin siitä kotterosta niin nähdään mitä olet ostanut.kortinamk3 kirjoitti:Noniin minusta tuli nyt myös rs2k:n omistaja... Minkälaiset öljyt laitan talveksi? Mitä suosittelette? 0W-30 täyssynteettistä? Minkälainen homma on kytkimen säätö? Ottaa todella alhaalta kytkin, juuri tehty kytkin remontti..
-Teemu
