Escort Mk5 sporttipenkkien lämmitys
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Lokakuu 31. 1:16:03 2006
Hieman erikoinen kysymys (talvi tulee, oletko valmis?), mutta onko niissä missään sellaista? Escortin Recaroissa en ole sellaisiin koskaan törmännyt, mutta miten on niiden voortin omien RS 2000 16V penkkien laita (se missä kaartuu selkänoja korvien kohdalla): onko niissä lämmitystä?
Entä XR3, onko lämmitystä missään penkkimallissa?
kortinamk3
Viesti Kirjoittaja kortinamk3 » To Marraskuu 30. 18:51:13 2006
Ei taida olla.
Escort mk4 -90
Cortina -71 (etenee?)
ars2000
Viesti Kirjoittaja ars2000 » To Marraskuu 30. 21:30:54 2006
Mitä ne keltaiset johdot siellä penkkien alla ovat :?:
Enpä ole aikaa löytänyt niiden tutkimiseen,mutta oletettavasti ne ovat vaan ns. korin mukana.
Re: Escort Mk5 sporttipenkkien lämmitys
Viesti Kirjoittaja koskar » To Marraskuu 30. 23:07:46 2006
Sine kirjoitti:Escortin Recaroissa en ole sellaisiin koskaan törmännyt, mutta miten on niiden voortin omien RS 2000 16V penkkien laita (se missä kaartuu selkänoja korvien kohdalla): onko niissä lämmitystä?
On lämmitys, tai ainakin johdot niistä roikkui :lol:.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Joulukuu 1. 12:37:52 2006
On saanut lisävarusteena ja suomiautoissa joissakin tuntuu olevan.
Ford Fiesta ST 2013
#727
kortinamk3
Viesti Kirjoittaja kortinamk3 » Pe Joulukuu 1. 14:57:38 2006
Jaajaa, no ne on nämä suomen kelit... omani tuotu italiasta.
Escort mk4 -90
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Joulukuu 1. 17:11:16 2006
eipä oo kyllä mullakaan penkinlämmittimiä vaikka suomipeli onkin, tosin johdot sieltä lattiamaton alta pilkistää :? Ja mulla on siis ne recaron penkit. kaverilla on xr3:nen just niillä penkeillä ''jossa kaartuu selkänoja korvien kohdalla'' niin niissä muistaakseni oli lämmitys :roll:
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Joulukuu 1. 19:53:07 2006
Tuulilasi 8/95 - Ford Escort RS 2000 16V
Lukaiskaas viimeinen kappale.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Joulukuu 1. 20:07:14 2006
Sine kirjoitti:Tuulilasi 8/95 - Ford Escort RS 2000 16V
heh. ensin puhutaan että sähköikkinat on turhaa ylellisyyttä tohon ja sitten muka penkinlämmittimien puuttuminen on hirvee mokaus :D no eipä ainkaan mua häirinny yhtään viimetalvena niiden puuttuminen, se on mihinkä on tottunu :wink:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Joulukuu 1. 22:39:31 2006
Tutkittiin taannoin foorttiliikkeessä ja sieltä kyllä löyty sellanen tieto että olis joskus saannu... siis lämmittimet :lol:
Ford Fiesta ST 2013
#727
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Joulukuu 1. 23:11:45 2006
Itellä jotenkin jääny sellanen käsitys että recaroita ei olis saanut penkinlämmittimillä mutta näissä jotka kaartuvat korvien kohdalla olisi ollut lisä varustteena.
ps. Missä muuten kuuluisi olla penkinlämmittimien kytkimet?
Viesti Kirjoittaja Sine » La Joulukuu 2. 0:10:59 2006
Ainakin tuossa minulla olevassa Escort Mk5 Ghiassa ne ovat samassa kuin sähköikkunoiden katkaisimet eli keskikonsolissa.
Sierra Sapphire Cosworthissa on ollut ainakin lämmittimiä, mutta miten on oikeasti Escortin Recaroiden laita? Minulla oleva (vanha) Microcat väittää edelleen, että "tavallisen" Escortin Recaroihin (mk5/6) ei ole saanut lämmitystä, mutta Escort Cosworthin Recaroihin kyllä.
Microcatin mukaan penkinlämmittimet ovat olleet tarjolla:
Lämmityspehmuste
Cabriolet, CLX
Cabriolet, XR3/XR3I
3/5-ovinen henkilöauto, XR
Ghia
Sport
3- ja 5-ovinen henk.auto/avoauto, XR
Cosworth, 3-ovinen henkilöauto
eli tämän yllä olevan ja tässä topicissa mainitun tiedon mukaan niitä tavallisia XR3/RS penkkejä on ollut lämmittimillä.
Onko joku aukonut Mk5/6 Recaroita eli ovatko ne pehmusteet edes avattavaa mallia vai pitääkö mennä sisään puukolla, kuten on tilanne noissa muottiin valetuissa Ghian penkeissä?
Viesti Kirjoittaja koskar » La Joulukuu 2. 2:58:54 2006
Sine kirjoitti:Ainakin tuossa minulla olevassa Escort Mk5 Ghiassa ne ovat samassa kuin sähköikkunoiden katkaisimet eli keskikonsolissa.
Vastaava paneeli löytyi -93 RS2K:sta.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » La Joulukuu 2. 12:12:06 2006
Eipä toimi tuo kuva. Mut joo, tossa sähköikkunoiden katkaisimien välissä olis ihan looginen paikka.
Sine kirjoitti:Onko joku aukonut Mk5/6 Recaroita eli ovatko ne pehmusteet edes avattavaa mallia vai pitääkö mennä sisään puukolla, kuten on tilanne noissa muottiin valetuissa Ghian penkeissä?
Omia Recaroita jonkinverran pöyhineenä, ainakin istuin osan päälysteet saa irti ilman puukkoa. Selkänojasta en mene aivan takuuseen.
rs2k96
Löytyy
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ma Joulukuu 4. 17:43:23 2006
MK6 (11/95) Recarot on ja lämmitys löytyy.
Kytkimet on keskikonsolissa.
Recarot on tosin mustat (eri väriset kuin harmaa takapenkki ). :roll:
