RS 2000 -92 lataus ongelmia
Eli sytty latauksen merkki valo ja mittasin niin lataa vain 11,9V,
vaihoin hiilet mutta ei vaikuttanu, diodisillan mittasin kans ja se on kunnossa.
Mikähän tossa laturissa vois olla vikana ku ei lataa kunnolla??
En usko että akku olis paskana kun eihän se vaikuta mitenkään lataukseen eikä merkkivaloon.mvla kirjoitti:akku paskana?
Ei ole polttimo palanu ja se lataa 11,9V. Kokeilin tossa irrottaa akun kengän auton ollessa käynnissä ja se sammu heti, eli ei lataa tarpeeksi kun ei pysy käynnissä.Sine kirjoitti:Se mittarin polttimo palanut? Vaikuttaa Fordissa yleensä aika ratkaisevasti lataukseen eli lataako vai ei olleenkaan.
Pitää räjäyttää tuo laturi toisen kerran jos siellä on vaikka jotain skeidaa yms.
