Sulakerasia vikoja rs2000 ssa?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » Ma Elokuu 28. 21:37:21 2006
Eli vaihdoin tos räsään sulakerasian, kun ei lähtenyt käymään (oli aika mykkä koko auto, ei tullut juuri mitään sähköjä) radio toimi, no kuitenkin... sain kaverilt vertailuun orionist peräisin olevan sulakerasian, ja sarjanumero täsmäs joten laitoin releet ja sulakkeet paikolleen ja volaa, se starttas. Mutta mittaristoon jäi abs:sän merkkivalo palamaan enkä keksi millä sammuu, sulake ehjä mut releist en varma ole. Absillehan on kaksi relettä mut olisiko ne voinut särkyä? Ja toinen juttu tästä sulakerasian vaihdosta kulunut n2viikkoa ja lakkas puhallin toimimasta, ei tule ainaka sulakkeelle virtaa. Olisiko taas vika surullisen kuuluisas sulakerasias vai onko muita ideoit, en ole ite viel kerenny asiaan perehtyyn kun tänään tuli asia ilmi?!
Escort Mk2 TIC (kentti) edis+ms
Ford cortina 1600 Deluxe `68
Ford Fiesta MK1 1.0 tykki!
Ford Escort 1.8 TD STW -98
hanta
Re: Sulakerasia vikoja rs2000 ssa?
Viesti Kirjoittaja hanta » Ma Elokuu 28. 21:54:35 2006
ossi kirjoitti:Eli vaihdoin tos räsään sulakerasian, kun ei lähtenyt käymään (oli aika mykkä koko auto, ei tullut juuri mitään sähköjä) radio toimi, no kuitenkin... sain kaverilt vertailuun orionist peräisin olevan sulakerasian, ja sarjanumero täsmäs joten laitoin releet ja sulakkeet paikolleen ja volaa, se starttas. Mutta mittaristoon jäi abs:sän merkkivalo palamaan enkä keksi millä sammuu, sulake ehjä mut releist en varma ole. Absillehan on kaksi relettä mut olisiko ne voinut särkyä? Ja toinen juttu tästä sulakerasian vaihdosta kulunut n2viikkoa ja lakkas puhallin toimimasta, ei tule ainaka sulakkeelle virtaa. Olisiko taas vika surullisen kuuluisas sulakerasias vai onko muita ideoit, en ole ite viel kerenny asiaan perehtyyn kun tänään tuli asia ilmi?!
Itellä alkoi sulakerasian oireilu juuri tuolla lämppärin puhaltimen toimimattomuudella. Purin sulakerasian ja juotin uudelleen kaikki juotokse. Muutama vähän huonommassa kunnossa oleva juotos löytyi, muuten oli melko hyvässä kunnossa. Päivän homma...
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ma Elokuu 28. 22:05:17 2006
Sama homma täälläkin ollut aikoinaan, auto oli -91 orion. Suoraan akulta vedettynä lämppäri toimi, mutta sulakeboxi meni vaihtoon, ennenkuin tuli muita ongelmia...Escortin boxin piirilevyn sitten tinasin itse, aikaavievää hommaa, mutta toimii vieläkin...
Sierra Cosworth 4wd - 91
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ma Elokuu 28. 22:37:39 2006
Toimiiko absit vai muuten vaan merkkivalo palaa?
Mulla nimittäin johtu absien toimimattomuus siitä et oli kaks saman näköstä liitintä menny ristiin... Nekun vaihto niin rupes pelaa.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » Ti Elokuu 29. 5:15:50 2006
Niin ei toimi absitkaan, oisko siäl sit mahdollisuus et voisi liittimet mennä keskenään ristiin? täytyypi tarkistaa, ja täytyy ilmeisesti tarkistaa/juotella sitä sulakerasiaa jos setaas on lopunalun merkkejä:) mitä tarkalleen ottaen olette juotelleet tai mitä oireita mihin siel alkaa tulemaan? Piirilevyis juotokset löystymään ? Vai meneekö siel joitan komponentteja sököksi joita joutuisi vaihtamaan?? Kiitos vastauksista!
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ti Elokuu 29. 6:52:15 2006
Heikoin kohta tuossa sulakeboxissa on juuri nuo juotokset, mitään muuta en itsekkään siihen tehnyt, suurennuslasilla voi tarkistaa ne. Itse katsoin parhaimmaksi tinata nuo kaikki uusiksi. :D (niitä on muute paljon)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Elokuu 29. 11:30:22 2006
Tein itse paljon säästin, se ei varmaan tässä ajaa asiaansa. Ei uusi sulakerasia nyt niin kauheen kallis ole.
Ford Fiesta ST 2013
#727
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » Ti Elokuu 29. 20:54:11 2006
Joo elikä, nyt toimii taas kaikki (vähän aikaa). Otin sulakerasian tänää irti ja vähän tutustuin siihen ja tosiaan pari juotosta oli sökönä you know?! Niitä vähä amatöörinä menin kolvailemaan ja toimikin vielä sen jälkeen ja yllätys oli suuri:) Ja nyt ei absin valokaan enään pala! Tiedäsit et laitoinkosen pistokkeen oikeeseen paikkaan vai mitä...?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 30. 1:06:01 2006
Itsellä on yksi ylimääräinen sulakerasia tallilla ja muistelisin, että liittimiä ei kauheasti vääriin paikkoihin edes saa? Ainakaan suurinta osaa.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » Ke Elokuu 30. 5:30:04 2006
Joo, alapualella taitaa olla sellanen mahdollisuus et siäl ois yhelle liittimelle(pienellä) kaksimahdolllisuutta mihin sen laittais, mut tarkemmin kun katsoo niitä niin huomaa että se käy vain toiseen, mut molempiin se menee jos epähuomios laittaa?!
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 30. 10:55:11 2006
Täytyy katsoa, mutta muistelisin, että ainakin niiden pitkien liittimien kontaktien järjestyksellä ja koolla oli eroa, että eivät käy väärään paikkaan edes oikein pakottamalla vaikka liitin päältäpäin olisikin samanlainen.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » To Elokuu 31. 7:28:26 2006
Mulla olis yks ehjä RS 2000 sulakerasia joutilaana... :roll:
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » To Elokuu 31. 18:04:47 2006
Hyvä homma tietää, jos noi mun kolvaukset alkaa viel reistaan ni voitas jonkinlaista kauppaa ruveta hieroon ja heitän omani jorpakkoon :)
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » To Elokuu 31. 18:38:42 2006
ossi kirjoitti:Hyvä homma tietää, jos noi mun kolvaukset alkaa viel reistaan ni voitas jonkinlaista kauppaa ruveta hieroon ja heitän omani jorpakkoon :)
Joo, ostin aikoinaan ihan turhaan, kun luuliin että sulakeboksissa olis vika, mutta vika olikin paskassa hälyttimessä, ja autoakaan ei oo enää...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
