mitä öljyä rs2000sen lootaan?
sesse
pitäs tossa ensviikolla vaihtaa vetarit niin sieltä vissiin tulee osa öljyistä pihalle, niin mitä öljyä noissa oikeen käytetään? ja kannattaako suosiolla ottaa kaikki ne vanhat öljyt pihalle ja lyödä uudet tilalle varsinkin kun ei tiedä mitä ne entiset on
tohon on kylläkin jokunen aika sitten vaihdettu laatikko eli öljyt tuskin ois vaihtokunnossa.
Re: mitä öljyä rs2000sen lootaan?
Voortin omaa mt-vaihteistoille tarkoitettua lientä minä laittaisin.jesse1987 kirjoitti:pitäs tossa ensviikolla vaihtaa vetarit niin sieltä vissiin tulee osa öljyistä pihalle, niin mitä öljyä noissa oikeen käytetään? ja kannattaako suosiolla ottaa kaikki ne vanhat öljyt pihalle ja lyödä uudet tilalle varsinkin kun ei tiedä mitä ne entiset ontohon on kylläkin jokunen aika sitten vaihdettu laatikko eli öljyt tuskin ois vaihtokunnossa.
sesse
onkos noi laatikot yleensä mitenkä tarkkoja noiden öljyjen suhteen? kun jos sieltä muutama desi tulisi ulos ja sen verran laittais vaikka jotain mobilin vaihteistoölyjä tilalle niin onko siitä haittaa? yleensäkkin saako noita vaihteistoöljyjä ''sekottaa'' keskenään, eli laittaa kahta eri öljyä sekaisin?
kun tuolla lootassa on tosiaan ihan uudet öljyt niin se ois aika turha taas vaihtaa ne, mutta mielummin tietty maksaa parikymppiä ja laittaa sinne uudet öljyt kun että ostaa kohta uuden laatikon
onkos muuten tossa MTX-75 lootassa lukkoa?
sesse
sesse
RS4x4
Fordilta ei saa enää nykyään mitään erikoista öljyä. Pyysin MT-75 laatikkoon sopivaa, antoivat 2 purkkia komeilla voortin logoilla varustettua 75w 90 vaihteistoöljyä. Jonkin aikaa jaksoin asiasta väitellä mutta otin öljyt mukaan ja laitoin sisään laatikkoon. Tuloksena on se, että etenkin kylmänä synkrot ei enää jaksa toimia, öljy on siis liian jäykkää. Öljy on kuulemma juuri sinne sopivaa ja valmistajan ohjeen mukaista... No tottakai se on sopivaa kun muuta ei enää saa.
Joku helvetti se sai minut taas lipsumaan tuosta automaattiöljyn käytöstä, vaikka aina nämä muilla öljyillä kokeilut ovat päättyneet ihan samalla tavalla. Jos haluaa että aski toimii, laittakoon sinne atf öljyt. Paskapuhetta jos joku väittää että se hajottaa jotain, siihen se aski hajoaa kun paksuilla öljyilla sorvataan vaihteita päälle ilman synkronointia. Eli automaattiöljyt sinne laatikkoon ja kovaa ajoa, eikä tarvi olla merkkiliikkeen ryöstöhintaista.
Jari S
Kyllä on ollut melko asiantuntematonta toimintaa Fordilla missä olet asioinut. Kyllä niitä öljyjä vielä Fordilta saa, purkin ulkonäkö vain muuttunut. Varaosanumero vielä sama.Arska kirjoitti:Fordilta ei saa enää nykyään mitään erikoista öljyä. Pyysin MT-75 laatikkoon sopivaa, antoivat 2 purkkia komeilla voortin logoilla varustettua 75w 90 vaihteistoöljyä. Jonkin aikaa jaksoin asiasta väitellä mutta otin öljyt mukaan ja laitoin sisään laatikkoon. Tuloksena on se, että etenkin kylmänä synkrot ei enää jaksa toimia, öljy on siis liian jäykkää. Öljy on kuulemma juuri sinne sopivaa ja valmistajan ohjeen mukaista... No tottakai se on sopivaa kun muuta ei enää saa.
RS4x4
RS4x4
sesse
Leppaluoma
Tulee offina vähän mutta kun en viitsisi omaa aihetta tälle kysymykselle tehdä..
Joten, onko tuossa RS2000:ssa vaihdekepin nuppi ihan jenkoilla kiinni? valaiskaa idioottia, kiitos
Escortit
Autoista en tiedä mitään enkä pahemmin kyllä Fordeistakaan...
sesse
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=Leppaluoma kirjoitti:Tulee offina vähän mutta kun en viitsisi omaa aihetta tälle kysymykselle tehdä..
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Jos ei muuten löydy, niin kysykääpä MT-öljyä finis-numerolla 5021033...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
