rs 2000sen ja ''perusmallin'' alustan erot?
sesse
olis alustasarjan hommaus edessä mut kun tohon rs2000seen ei oikeen taho löytyä suht halpoja sarjoja mut perumalliin kyllä, niin kysymys kuuluukin et käykö ton perusmallin alustasarjat tohon rs2000seen?
mvla
Kyllä ne menee paikalleen, mutta ei tule toimimaan kunnolla ikinä! esim.Ota huomioon tuon 2L koneen lisääntynyt paino etujousille verrattuna tavan escorttiin. Ja oma mielipide jos et meinaa käydä radalla. Riittää -40mm jouset ja ehjät motorcraft iskarit. On kadulle ihan riittävä paketti mutta kovaan ajoon pitää sitten hommata jotkut kunnon iskarit. Ja taas maksaa...
sesse
ääh jos kerta madaltaa niin sit madaltaa oikeen kunnolla. ajettavuushan tolla vakioalustalla on aivan riittävän hyvä, mutta se on omaan makuun ''hieman'' liian korkea. niin jos kerta hommaaa sen madallussarjan niin madaltaa nyt sit kerralla ainakin sen 60mm
ompahan ainakin paremman näkönen kun ''vaan'' -40mm ja kun toikin on jo aika huono ajaa normia ajossa niin sama se on sit paljonko sitä madaltaa
mvla
Jos meinasit käyttää isompia vanteita kun 15" - 16" oman näkemyksen mukaan ei just kannata enempää madaltaa kun ei oikein sovi noi pyörät alle. Omassa 17" 215 45 renkaat josta joutu reparoimaan etuloksut ja silti tuntuu että ottaa kiinni. Mutta sopii kuiteski. -40mm madalluksella on vielä juuri ja juuri pyöränkulmat kohdallaan mutta vielä -20 lisää niin yksikään pyörä ei ole enää suorassa/arvoissaan. Ja tostahan ei pysty säätämään muuta kun aurauksen jos ei halua tehdä vippas konsteja.
Jokainen saa tehdä kuinka haluaa, mutta tämä on vain kokemuksella hankittua tietoa. Kannattaa varautua noihin seikkoihin...
sesse
ja puhutaankohan me muuten samasta lähtökohdasta ton madalluksen kanssa? ja tolla meinaan siis sitä että vakiomallin alustaan verrattuna pitäs toi 60mm madaltaa eli siis tohon räsän alustaan verrattuna 40mm ois sopiva. ja 215/40-17 renkaat ois tulossa madalluksen yhteydessä ja kyseinen setti mahtuu ainakin kaverin autossa pyörimään mainiosti
ja kyllä tossa escossa pysyy pyöränkulmat sentään jotenkin aisoissa madalluksen yhteydessä ainakin jos vertaa vaikka sierraan. varsinkin takapyörät oli kyllä ihan päin helvettiä, mutta minkä sille mahtaa ''tuningvero'' on maksettava
Winx
sesse
mvla
No joo... Mietin kyl sitä rs alustaa ... Multa joutu taitteleen etuloksut että sopi 215/40 17" renkaat pyöriin. Normaalissa ajossa ei tullut ongelmia paitsi jos ajoin noramaalin kovaa. Radalla etupyörät hankas yhdet sisälokarit paskaks... Tosin tohon kyl vaikuttaa vanteen ET yms. yms...jesse1987 kirjoitti:ja puhutaankohan me muuten samasta lähtökohdasta ton madalluksen kanssa? ja tolla meinaan siis sitä että vakiomallin alustaan verrattuna pitäs toi 60mm madaltaa eli siis tohon räsän alustaan verrattuna 40mm ois sopiva. ja 215/40-17 renkaat ois tulossa madalluksen yhteydessä ja kyseinen setti mahtuu ainakin kaverin autossa pyörimään mainiosti![]()
