St200 piristämistä
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Syyskuu 26. 20:39:00 2007
Noistakaan ei vaan tiedä mitään kun on jenkeissä asti. Putkiston osat ainakin varmaan saa unohtaa. Tuskin on mitään hyväksyntää. tuolla olis kyllä asiallisen näkösiä pakosarjoja joista katit poistettu ja sitten y putkji jossa yksi iso katti.
Laitoin just voimaa.com:n kyselyn jos menis säädättämään boksin ja marteliukselta kyselin tota supersprintin putkistoa. Ei ollu mikää hirmu kallis. Mistä asti se vaan mahtaa tulla??? kateilta?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 26. 21:50:10 2007
TeRoK kirjoitti:Laitoin just voimaa.com:n kyselyn jos menis säädättämään boksin ja marteliukselta kyselin tota supersprintin putkistoa. Ei ollu mikää hirmu kallis. Mistä asti se vaan mahtaa tulla??? kateilta?
Auton alla olevasta katista taakse.
Supersprintin sivuilla oli kuva siitä ainakin ennen.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Syyskuu 26. 21:54:27 2007
Oli siellä nytkin kuvia, mutta en niistä saanu selvää knu ei oo tullu vielä otettua tota nosturille kertaakaan.
Mahtaiskohan sitte tarvita samalla hommata isompi katti siihen väliin.
Eipä sille putkistolle taida oikein enää muuta voidakaan tehdä säädöksien rajoissa.
Ellei sitten laita korvausputkea.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Syyskuu 27. 9:57:04 2007
Äh paskat. Supersprint on lopettanut sen etupöntön valmistamisen ja marteliuksen äijä laski hinnaks loppupäästä yli 800e :shock: vaikka kuvastossa mainittiin jotain 350e.
Täytyy varmaan sitte vaan toi blueflame tai mongoose ostaa.
Lieneekö vaan tuv hyväksyttyjä? Ja toi blueflame onkin vissiin sedaniin?
No. Voimaa.com:n ainakin sain yhteyden ja ens viikolla mennään säätelemään.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Syyskuu 27. 10:34:50 2007
Katteleppa tarkasti supersprintin hintoja...kaikki osat on hinnoteltu erikseen.
Tais olla ovh:n mukaan hintaa yli 1k€...
Mongoosehan on kohtuu edullinen ricerocketukn kautta.
Mongoose ja blueflame molemmat sedaniin (onkohan ne samat putkistotki oikeesti?). Menee farkkuun jatkamalla putkea 10 cm jolloin putki menee samasta kohdasta kun sedanissa eli taka-akselin keskeltä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 27. 12:07:39 2007
TeRoK kirjoitti:Äh paskat. Supersprint on lopettanut sen etupöntön valmistamisen ja marteliuksen äijä laski hinnaks loppupäästä yli 800e :shock: vaikka kuvastossa mainittiin jotain 350e.
350e maksaa vaimennin/kpl ja niitä on kaksi ja vähän putkea siihen väliin niin on lähellä 800e.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Syyskuu 27. 19:30:05 2007
Joo niinhän se oli. Päätin nyt sitte kuitenkin sijoittaa ja laitoin tilaukseen ton supersprintin. Siinä on ainakin kuvissa mielestäni paremman näkönen toi y haara ja toinen plus puoli on, että siinä tulee taka pöntöt alemmas. Ei tarvitse silpoa noita orkkis puskureita. tasan 800e tuli kustantamaan. Etupönttö onkin kuulema läpivirtaava eli sitä ei välttämättä tarviikaan vaihtaa.
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » To Syyskuu 27. 20:36:30 2007
Nii ja jollei ny muuta ni käy ees penkittää se vessa vakiona et sitte kun on värmeleet paikallaan ni näkee et mitä sielt tuli tai ei. Henk koht en vaihtais mitää ennen kys toimenpidettä koska ilman pohjalukemaa kaikki lisä on tasan puhdasta spekulaatiota. :wink:
Ja kattien poistamista voi koittaa mutta seki kannattaa testata et onko siit OIKEESTI jotain hyötyä. puhdas dynolla todettu fakta on et omassa focuksessa aikanaan katalysaattorin asentaminen ei poistanut YHTÄÄN hevosvoimaa.
Ihan vaan ettei turhaan sit vaihtele niit röörejä katastukseen. :wink:
Onnea rojektille muuten.
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Syyskuu 27. 20:48:37 2007
Joo oli just tänään kaverin kanssa juttua, että ei ne noissa lastutus paikoissa paljoa penkittele. Eli varmaan pitää käydä sporttiautossa pikimmiten. Täytyy huomenna soittaa jos se ehtis vielä ens viikon aikana penkittämään.
Joo onhan toi ihan autokohtaista toi kattien poistosta saatava lisä. Korpparissakin varmasti vaikutti enemmän asiaan noi esikatit pakosarjoissa. Tuskin toi jälkimmäinen mondeossakaan enää niin pahasti ahistaa.
Mut voihan sitä jossain vaiheessa piruuttaan koittaa. Korpparissa ainakin eron huomasi ihan persdynollakin. On yläkierroksilla todella tunkkanen katit paikassa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Syyskuu 28. 8:11:57 2007
TeRoK kirjoitti:Joo niinhän se oli. Päätin nyt sitte kuitenkin sijoittaa ja laitoin tilaukseen ton supersprintin. Siinä on ainakin kuvissa mielestäni paremman näkönen toi y haara ja toinen plus puoli on, että siinä tulee taka pöntöt alemmas. Ei tarvitse silpoa noita orkkis puskureita. tasan 800e tuli kustantamaan. Etupönttö onkin kuulema läpivirtaava eli sitä ei välttämättä tarviikaan vaihtaa.
Muukkonen ainakin sano, että mongoosen putkistoa on sen y-haaran osalta muutettu. Eli pitäis olla kuten supersprintissäkin eikä kuten kuvissa. Ja mulla vaan on semmonen tunne että ei tartte puskuriakaan silpoa vaan ulostulot jää suoraan puskurin alapuolelle.
No sen näkeen kun saa putkiston tilattua = rahat jemmattua
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Syyskuu 28. 8:17:39 2007
Joo no tuleepahan eri malleja sitte klubiin ni saa vertailtua.
Perhanan muukkonen kun ei sieltä saanu ketään kiinni. Olisin voinu sieltäkin putkiston tilata, mut en jaksanu enää odotella. :lol:
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Syyskuu 28. 8:20:49 2007
TeRoK kirjoitti:Joo no tuleepahan eri malleja sitte klubiin ni saa vertailtua.
Eipä se Rune ole spostiin vastaillu ;) liikaa velkaa mulle paskoista powerflexin puslista 8)
Tilaan kyllä ite aikanaan putkiston sieltä mistä muutkin. Tuntuu muiden myyjien katteet kohtuuttomilta.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Syyskuu 28. 15:01:37 2007
Tuli muuten mieleen, että mun mielestä joko mongoosen tai blueflamen mainoksessa puhuttiin kyllä siitä, että joutuu leikkaamaan puskuria.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Pe Syyskuu 28. 17:50:39 2007
Asiaa sivuten saako tohon ST200 noita jäykempiä/parempia puslia mistään?Normi Mondeoon näyttää löytyvän,muttei ST200:seen.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Syyskuu 28. 20:06:13 2007
Manu kirjoitti:Asiaa sivuten saako tohon ST200 noita jäykempiä/parempia puslia mistään?Normi Mondeoon näyttää löytyvän,muttei ST200:seen.
Eipä oo näkyny. Kyllä se jämäköityy ku tukivarret pistät vaihtoon.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Lokakuu 1. 13:58:43 2007
Nonii. Nyt on käyrää paperilla.
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191236232
Ihan hyvät lukemat. Vähä pelkäsin, että olisi teho alempikin ja vääntö oli enemmän kui9n tehdas lupaa :shock:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Lokakuu 1. 14:08:12 2007
Sporttiautossa oli tänään juttua noista ja sanoivat, että seuraavassa linkissä olevat löytyy.
http://www.sporttiauto.com/tuotteet/sup ... ordmondeo/
Mutta ei noistakaan tiedä käykö ne st200:n...
Onko siinä yleensäkään erilaiset kuin muissa malleissa?
BTW: Onko toi st200:n ilmanputsarikotelo samanlainen mitoiltaan kuin 170hv koneen? Kun tilasin kn paneelivaparin ja oli vain 2.5 v6 maininta.
Kylmän ilman ottoaukkohan tossa on vissiin isompi.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Lokakuu 1. 15:51:28 2007
TeRoK kirjoitti:
St:n tukivarsi (ja apurunko) eri kuin muissa mondeoissa. Samat tukivarret löytyy cougarista. Myös jenkkimalleissa vuosimallista riippuen. ainakin ford contour, mercury mystique ja cougar löytyy samat tukivarret. Eli eipä taida puslat sopia.
hyvin näkyy käyrässä tuo imusarjan säätö.
Millon lupasivat putkiston?
Pitäs suodattimen sopia vallan mainiosti. Mahtanee eri koteloissa olla ilmareikien määrässä. Ainakin st:n kotelossa on kaks ilmanottoa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Lokakuu 1. 16:17:12 2007
Joo niin arvelinkin, ettei sovi st:n normimallin puslat.
Putkiston pitäs tulla ens viikolla.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ma Lokakuu 1. 18:34:47 2007
Tuollahan on monenlaista "viri"palikkaa http://www.demontuning.co.uk/
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Lokakuu 9. 17:17:52 2007
Meni sitte eilinen ilta niin sanotusti pikkasen hukkaan kun kävin sitä ohjelmointia kokeilemassa.
Kaveri otti ensin omaan boksiinsa auton tiedot ja softan ja päästi mut sitten menemään. Sano, että muutama tunti menee. Kattelin kallun grillin pihalla pari tuntia leffoja ja äijä soitti, että on vaikea operaatio tällä kertaa.
Menee tunti puoltoista vielä. Mitä tehdään? Sanoin, että ei siinä mitään. Meen kummitädin luo odottelemaan. n. puolentoista tunnin kuluttua soitti, että nyt onnistu. Voi tulla. Kun olin melkein perillä niin soitti taas, että tuli ongelmia kun auton softa, jonka hän ilmeisesti kopioi omaan purkkiinsa ei hyväksynyt käskykoodeja tms.
Asialle ei kuulema sillä kertaa voinut enempää tehdä. Saksassa yrittävät sitä ilmeisesti nyt selvittää.
On kuulema harvinainen auto kyseessä. :D
Oikein asiallinen äijä oli kyllä ei siinä mitään. Isosti vaan widutti sillä hetkellä kun oli odottanut, että sais koittaa muuttuko mikään.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Lokakuu 9. 17:32:39 2007
Sama homma kävi kaverin ooppelin kans. Ei softaa löytyny mistään...no onneks sai kotosalla ootella. Illan hämärässä pukattiin uus softa sisään huoltoaseman parkkipaikalla...nykytekniikka on kätevää 8)
Kyllä sieltä sulle ohjelma vielä löytyy.
Hinta?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Lokakuu 9. 17:42:45 2007
Joo helppohan se sinne on sisään ajaa kunhan löytyy vaan eka semmonen mitä tää fordin softa ymmärtää.
jossain 600e nurkilla ilmeisesti liikutaan.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ti Lokakuu 9. 18:16:45 2007
Tehoa sivuten,"häviääkö"tehoja kun bensavalo syttyy?Meinaan että meneekö se jollekkin säästöliekille?Tai sitten se on vain korvien välissä vikaa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Lokakuu 9. 20:24:53 2007
Ei tietääkseni. En oo ainakaan koskaan kulutusmittarissa havainnu mitään muutosta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Lokakuu 9. 20:27:13 2007
En ole ikinä tuommoisesta kuullutkaan.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ke Lokakuu 10. 19:14:45 2007
Tätä epäilinkin,tais olla penkin ja ratin välissä vika. :D
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Lokakuu 10. 22:29:54 2007
Sain tänään putkiston paikalleen. Ihan hyvin istui lopulta. Joskaan ei ollu mikään pulttaa kiinni malli vaikka vähän niin luulin. Tais olla ihan sedan mallinen tämäkin putisto vaikka joka paikassa luki, että estate. tuli nimittäin keskeltä putki.
Muutenkin ihme laitos, kun piti vanha putki tankin vierestä katkasta ja siihen liitettiin tää uus.
Laitan kuvia vaikka huomenna. Ei jaksa enää tänään.
Yllättäen ääni ei juurikaan muuttunut. vähän ehkä kierros herkkyydessä jotain eroa havaittavissa. Penkki kertoo sitte raa'an totuuden kunhan sais eka sen moottorinohjauksen säädön onnistumaan.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Lokakuu 11. 22:10:57 2007
Pari kuvaa putkistosta:
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1192129628
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1192129644
Taisin olla eilen vaan niin väsyny, ettei huomannu mitään eroa. Kyllähän siinä vähän tais äänet muuttua kumeammiksi. Ei kuitenkaan mitenkään häiritsevä vaan ihan mukava kutosen murina alkoi kuulua.
Myöskin kiihtyvyydessä tuntuu olevan muutosta nyt kun vähän virkeämpänä tuli käytyä kokeilemassa.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » To Lokakuu 18. 18:01:31 2007
Noista paneeli ilmanputsareista onko niillä keskenään mitään eroa,muu kuin hinta?Valmistajia ainakin on pilvin pimein.Sekin on jännä homma,että esim.Green:llä ja K&N sama malli käy kumpaankin,normi 2.5 v6 ja ST200,kun Pipercrossilla ne on eroteltu.Onko kellään kokemuksia ITG:stä?Ainakin virtaus riittää.
WB-414 Pro-Filter suodatinpanos
Sopivuus: Ford Mondeo V6, 318 x 151 mm, riittää 318 hv
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Lokakuu 18. 19:35:02 2007
Taitaa niittenkin kanssa olla ihan sama minkä sinne tunkee. Ei niissä ihmeempiä eroja pääse olemaan.
Tänään käytiin taas leikkimässä ecun kanssa ja sporttiautossa sinne saatiin jopa ohjelmakin sisään. Penkissä vaan huomattiin, että teho vain laski.
Lyötiin normi ohjelma takas sisään ja nappasin mukaani smt6 boksin mikä oli skorpparissakin.
Täytyy se kytkeä kiinni niin käyn sitte penkissä ja janne saa säätää mitä tosta irti saadaan.
Olisko kellään muuten 2.5L duratecin (st200) ecun pinnikaaviota?
Technical information systemistä löytyy kyllä sähkökaaviot, mutta niistä pitäs kerätä tieto yhteen. Olis parempi jos joltain löytyisi suoraan toi pinnikaavio.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 19. 18:40:07 2007
Tommosen laitoin norkku v6 montsaan ja ei ainakaan kulku huonontunut ,saattaapi jopa parantaa hiukan hengitystä. Oli helppo asentaa ja näytti liitokset hyviltä sisäpuolelta. Ei pahoja pykäliä. Ilmanputsari K&N tyylinen öljyttävä.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... ontour.jpg
Osat oli laadukkaan oloisia ja hinta jenkeistä tilattuna 59.5 euroo postikuluineen päivineen. Tuli alle viikossa.
Hinta liikkeessä rapakon toisella puolella 19.95 dollaria. Vastaavista sarjoista suomalaiset kiskurit pyytää 180-240 egee. Mutta eihän se ole tyhmä,joka pyytää.
Jonkunlainen Heatshield pitää tollekkin väsätä ,vaikka putsari asettuukin aivan konehuoneen oikeaan reunaan edestä katottuna. Kovan ajon jälkeen valoissa oli imuilman lämpötila 35c About 8c ulkolämpötilassa.
Kolmosella 4000rpm kaasu pohjaan kutittelee korvahermoja mukavasti tolla 8)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Lokakuu 19. 18:55:58 2007
Nokkapeltiin vaan ritilä, jolla saadaan viileetä ilmaa sisään ja imumölinää ulos.
TeRok! Olisko tuo putki vain tuo takapää, eli ns. catback? Mites, joko oot eliminoinut katit? Odotan innolla mittaustuloksia.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Lokakuu 20. 15:13:44 2007
catback putkisto toi on joo.
Khyyllähän se katin poistokin on alkanu kutkuttaa mieltä, mutta katotaan ny.
Tosiaan niitä mittaustuloksia niin 152,2kW tuli putkistolla ja filtterillä. Ja ennenhän oli se 147 ja risat.
Laitan jossain vaiheessa vielä käyränkin kun jaksan skannata sen.
Kivasti kyllä tuli sama nousu koko kierroslaueelle.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Lokakuu 20. 16:56:14 2007
Ota nyt ne jo hyvä mies pois, jooko? Minäkin leimasin omani ilman niitä riittävällä päästölapulla.
Voisit tehdä semmosen kootun priiffauksen, siitä mitä oot tehny ja millasilla tehotuloksilla.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Lokakuu 20. 18:50:02 2007
Joo periaatteessa pitäs kyllä mennä ilman tota takimmaista kattiakin päästöistä läpi kun on noi pari vielä downpipeissä. Eli jos alkuun nyppisi tota taka katin pois. Kattoo mitä sitte tekee kun/jos tulee noita pakosarjoja rakenneltua.
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1192892651
Siinä uus dynolappu. Muutokset supersprint catback putkisto ja k&n paneelivapari.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Lokakuu 25. 15:16:17 2007
Sain eilen smt:n kolvailtua paikalleen. Ja ens torstaina pitäs sitte mennä taas penkkiin säätelemään. Saa nähä kuin käy.
Jos ei nyt saada mitääntehon lisäystä aikaan niin saa olla talven yli tommosena. Keväällä sitte putkistoa rakentaa uusiks.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Marraskuu 5. 13:36:13 2007
Nonii... Vähän saatiin taas lisää :D
Tossa käyrät.
Alin on vakio moottorista, keskimmäinen on putkiston ja filtterin jälkeen ja ylin smt:llä säädettynä.
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1194206772
Keväällä sitte vois niitä pakosarjoja vielä ihmetellä niin jonkun verran tulee varmasti lisää kun säädetään uusiksi.
Jännä homma oli, että jollain kierrosalueella orkkis ennakoilla kone nakutti, mutta kun otettiin vähän pois niin tehot nousi ja nakutus lakkasi.
:shock:
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » La Kesäkuu 14. 20:04:43 2008
Ehkä tää kuuluu tänne...
Eli viime tiistaina tuli Yhdysvalloista kaikki kolme katalysaattoria Mondeoon. Olo oli kuin pikkupoikana jouluaattona :D
Ainakin mitä tällä osiol oli kuvia noista vakio pakosarjoista, on nuo Performance katit(Magnaflow) monta monta kertaa paremmat kuin alkuperäiset.
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Kesäkuu 14. 21:00:56 2008
Tu'nari kirjoitti:Ehkä tää kuuluu tänne...
Kerrohan mitä tuli kustannuksia?
Siis kaikki 3 katalysaattoria? Ei peltisarjoja? Peltisarjoissa ja uudessa y-putkessahan ei tulis olemaan kuin 1 yhteinen katti.
Itellä mongoose oottelee eteisessä motivaatiota koni sporttien ja h&r jousien kanssa. No nyt ois loma ja aikaa :)
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Su Kesäkuu 15. 9:49:53 2008
Kyllä, kaikki 3katalysaattoria. Rosterista valmistetut pakosarjat joissa kiinni nuo esikatalysaattorit. Ja on huomattavasti paremmin suunniteltu kuin alkuperäiset. Haluan säilyttää auton mahdollisimman alkuperäisena, siksi näin. Täällä tais jossain joku mainita että jokainen tekee miten haluaa. Minä nyt teen näin.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Kesäkuu 15. 12:52:00 2008
Pistäppä tunari kuvia näytille palikoista.
Jokainen tosiaan tekee kuin haluaa. Pääasia että tekee ;)
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Su Kesäkuu 15. 17:43:44 2008
Mulla tää netti toimii vain puhelimen kautta, joten kuvien liittäminen juttuihin on mun taidoilla valitettavasti mahdotonta.
Nii ja noista kustannuksista mainittakoon, että maksoi kyl mansikoita ja vieläpä lakkoja päälle. . .
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Elokuu 1. 23:11:16 2008
Eipä meinannu mongoosen asentamisesta tulla yhtään mitään...
Ei ollu mikkiin sopivaa lankaa eikä kaasua...ei myöskään sopivaa korjaussarja putkea tarpeeksi pitkästi. Myös putkentaivutus vehkeiden löytyminen ois helpottanu. No on se putkisto siellä nyt jotenki asennettuna.
En ainakaan äkkinäisille suosittele farkkuun tota mongoosen sedaniin tarkotettua putkea!
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Elokuu 2. 21:32:43 2008
hoopee kirjoitti:Eipä meinannu mongoosen asentamisesta tulla yhtään mitään...
Pics or ban!
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Elokuu 2. 21:39:40 2008
MouTine kirjoitti:Pics or ban!
Juu tottakai tulee kuvatuksia. Pitää vähän klemmareita käännellä ennen ku uskaltaa kunnolla kuvia ottaa...Ja vähän säätöäkin vois harrastaa.
Jos ja kun tarpeeksi ahistaa niin väännetään yks pätkä kokonaan uusiksi! Ehkä neljän vuoden päästä tällä tahdilla... :?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Elokuu 27. 14:59:32 2008
No nyt on taas yhden työpäivän tunnit uhrattu putken tekoon.
Tankilta taka-akselille asti tehty 2,5" ja mongoosesta rälläköityjä 2,25" mutkia apuna käyttäen kaunis putki puikoilla hitsaten. Ei ainakaan nyt kolise mihinkään eikä saumat vuoda.
Vissiin pitää takapääkin tehdä kokonaan uusiksi että saa semmoisen kuin sen omasta mielestä pitäs näyttää.
Aina ei aivot ja kädet toimi yhtäaikaa...sedanissa takatukivarret tulee keskelle kiinni huomattavasti ylemmäs kuin farmarissa, jolloin putkiston ei tarvitse mennä suoraan tukivarsien välissä. Sitähän ei suoraan altapäin otetusta kuvasta huomaa!
No nyt putki menee suorassa tukivarsien välissä, mutta eihän se y-haara olekaan symmetrinen eikä takapönttöjen putket saman mittaiset. Simonsiin putkistossa y-haara on 90-asteen kulmassa joten siinä ei moista ongelmaa varmaan ole. Eikä taida olla supersprintilläkään.
Kuvia tuskin tulee ennen kuin putkisto on viimisenpäälle paikoillaan.
Ja saattaa olla että hitsarin toivomuksesta kuvat otetaan vanhalla paskalla kamerakännykällä syyshämärässä :lol:
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ke Elokuu 27. 16:48:56 2008
hoopee kirjoitti:
Kuten sanoin..ota siit viimeisestä saumasta mikä tinattiin, sitähän '
kehtaa jo näyttää, pitäiskö tinata vähä useammin niin pysyis tuntuma :shock: onneks saumat kuitenki pitää ettei sitä tarvi hävetä :lol:
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 27. 19:31:46 2008
hoopee kirjoitti: Aina ei aivot ja kädet toimi yhtäaikaa...sedanissa takatukivarret tulee keskelle kiinni huomattavasti ylemmäs kuin farmarissa, jolloin putkiston ei tarvitse mennä suoraan tukivarsien välissä. Sitähän ei suoraan altapäin otetusta kuvasta huomaa!
Simons meni mulla nätisti siitä tukivarsien välistä.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Elokuu 27. 23:26:53 2008
tokor kirjoitti:
hoopee kirjoitti:Kuvia tuskin tulee ennen kuin putkisto on viimisenpäälle paikoillaan.
Kahtotaanpa jossain välissä niin reenataan lisää ;) Jos tuohon vielä 10 tuntia uhraa niin eiköhän se kestä jo katellakki.
Paremmin tuo tuntuu tuolla putkella vetävän. Konehuoneessa k&n paneelifiltteri. En oo ihan varma mutta kulutuskin on saattanut laskea aavistuksen.
