Escort rs 2000 mk5 abs ongelma
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » La Maaliskuu 14. 14:14:06 2015
Hei. Osaisko joku viisaampi sanoa mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun escon abs valo syttyi sulakerasian vaihdon yhteydessä. [sulakerasia täysin uusi ja samoilla numeroilla] Ja ei muuten toimi enää sillä vanhallakaan :) jarrut siis toimii muuten norm mutta abs valo palaa. Olisko jollain kytkentä kaaviota escortin jarrupiiristä. Tuntuu vaan siltä että virta on hukassa kun vain tietäis mistä välistä :) sulakkeet siis ehjiä, olisko tietoa releen numerosta joka on abs:lle? Anturit ainakin näytti noin 1k ohmia. Sitten abs pikatestaus ohjeet olis kans kätevät jos joku omistaa :D yritin löytää tähän pulmaan apua mutta ei vaan meinaa löytyä. Jos joku osaa auttaa niin täällä oltaisiin todella tyytyväisenä :) :)
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Re: Escort rs 2000 mk5 abs ongelma
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Maaliskuu 15. 14:58:01 2015
kaikki sulakkeet ja ne "virtakiskot"(peltiset läpykät millä muutamat navaat yhdistyväät) vaihdettu ja laitettu oikeille paikoille?
sulakkeet on ehjiä ettei oo mennyt rikki vaihdellessa?
ajamalla on koitettu ettei abs-valo sammu vaikka tulee nopeustieto?
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ma Maaliskuu 16. 11:41:46 2015
kaikki peltiset kiskot vaihdettu yksitellen vanhasta uuteen ja sulakkeet kaikki mitattu ohmi mittarilla ja todettu ehjäksi. Olisko antaa voitain paikkoja mistä voisi mittailla jännitteitä niin tietäis missä välis sähkö hukkuu :) sähkökaavio olis tosiaan plussaa :)
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ma Maaliskuu 16. 11:42:57 2015
Niin ja tosiaan ajeltu ja jarruteltukin on mutta ei vaan valo sammu :)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Maaliskuu 16. 13:44:14 2015
Onkos näissäkin se absin ecu takaluukussa verhoilun alla vasemmalla?. Meidän cossussa ainakin kaikki relepohjat ja sulakepohjat oli sieltä vihreessä homeessa niin lopetti toiminnan kokonaan ja valo syttyi mittaristoon. Nämä kun uusin niin rupesi toimimaan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Maaliskuu 16. 19:43:38 2015
Ecu on tuulilasin alapuolella siellä kaukalossa.
Tossa ohjeita: viewtopic.php?f=13&t=132969
Varmista että kaikki johdot on sulakerasiassa kiinni. Absit on vitoskopassa yleensä lisävarusteena, vaikkakin RS2000:ssa vakiona. Niillä saattaa olla kokonaan oma johtosarja, joka voi vaikka karata johonkin piiloon kun sulakerasiaa vaihtaa. Siinä rasiassahan jää usein tyhjiä reikiä kun johtoja laittaa paikalleen, niin ei välttämättä niinkään kiinnitä huomiota siihen.
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ti Maaliskuu 17. 16:57:15 2015
Itsekin epäilin aluksi että jokin liitin olisi hukkaantunut mutta pariin kertaan yritin sen löytää muttei löytynyt :)
Mutta nyt on kyllä priimat ohjeet niin eiköhän näillä luulisi vian löytyvän :D Kiitoksia vastanneille :)
Viesti Kirjoittaja Sine » To Maaliskuu 26. 15:46:19 2015
Mulla oli Mk6 '95 RS 2000 4x4:sta joskus etutolpat irti pyöränlaakereiden vaihdon takia. Sen jälkeen ABS valo jäi palamaan. Syyksi paljastui silloin hapettunut liitin kuskin tolpan luona. Liitin on muistaakseni ylhäällä sisälokarin alla.
Kun tarkkaan kuunteli virtoja päälle laittaessa, niin siellä naksui rele. Viimeinen tarkistus virtapiiristä ei ilmeisesti mennyt läpi ja valo jäi palamaan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 13. 19:17:10 2015
jokos tää keissi on selvinny?
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Su Huhtikuu 19. 7:53:41 2015
En ole kerinnyt perehtymään asiaan. Ilmoittelen sitten kun selviää vika :D
Viesti Kirjoittaja jjs » La Heinäkuu 4. 22:35:48 2015
Jos valo noin puoli sekuntia syttymisensä (kun kääntää virrat päälle) jälkeen "välähtää", tai oikeastaa sammuu niin että juuri ehtii sen huomaamaan, ja syttyy sitten uudelleen pysyvästi palamaan, vika on anturipuolella.
Surraako pumppu?
