Uutta alustasarjaa -06 MK2 Focukseen
Ersindemir
Viesti Kirjoittaja Ersindemir » La Kesäkuu 13. 18:07:00 2015
Nyt olis ST vailla uutta alustasarjaa.Hintaraja 700€ nyt kattellu kuukauden ajan alustasarjoja ja vaihtoehtoja löytyy muille jakaa ja hinta haarukka sen mukainen.
Joten onko teillä ehdottaa jotain mikä sopii kyseiseen autoon parhaiten.
Tarkoitus on madaltaa hieman, mutta ajettavuus pitää olla sellainen että hampaat säilyy...
Kuulin myös että kyseiseen autoon ei kannata ostaa 20/20 madallusta kun autossa on valmiiksi madallus omasta takaa joka pyörii tolla alueella
Saisin uudet alkuperäiset fordin etuiskarit 210€/pari, mikä antaa vaihtoehdon että laitan alkuperäiset iskarit ja hommaan pelkät madallus jouset enkä coilovereita.
Kertokaa kokemuksia ja mielipiteitä, Kiitos!!
Jos ei jaksa kirjoittaa voi myös soittaa :D
0407590506
Himis
Re: Uutta alustasarjaa -06 MK2 Focukseen
Viesti Kirjoittaja Himis » Su Kesäkuu 14. 3:29:35 2015
Ersindemir kirjoitti:Nyt olis ST vailla uutta alustasarjaa.Hintaraja 700€ nyt kattellu kuukauden ajan alustasarjoja ja vaihtoehtoja löytyy muille jakaa ja hinta haarukka sen mukainen.
0407590506
En tiedä noista madallusjousista sen kummemmin mitään kyseisen auton kohdalla, ihan jees oli tuo vakio jousilla ja bilsteinin "orkkis" tarvike iskareilla. Sen jälkeen kun madaltaa piti, tuli bilsteinin b14 säädettävä, joka oli melko lailla kova, ei kuitenkaan ihan ns.kivireki niínkuin monet sanoo. Kun siitä loppui omaan käyttöön madallusvara (lue: oli pohjassa) niin pompotti ihan liikaa.
Nykyään alla ST Coilover sarja, jolla saa vehkeet ainakin melkein tarpeeksi "länään" kuin itse tykkään.
Ajoltaan noin sentin säätövaralla (löysimmällä) mielestäni mukavampi/parempi kuin bilstein. Radallakin toimii hienosti, sikäli mikäli ei ole mitään överi rengas/vanne yhdistelmää niin kuin minulla 18x9,5"/245/35 18. Korkeammalla tuota en kyllä ole edes ajanut, kun talvellakin pärjäsin pienemmällä maavaralla ongelmitta. Kokonaisuudessaan kuitenkin toimii hienosti tuo ST coilover alusta. Madallusta tulee hieman enemmän kuin meinasit, mutta onhan auto paremman näköinenkin hieman matalampana.
-Tommi
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Kesäkuu 14. 15:09:37 2015
Eikös Eibachia saa vielä ihan marmoritiskiltä pelkkänä jousena siis?
Itselläni oli,joskus vakio iskunvaimentimet ja kw:n madallusjouset 40mm madalluksella. Niillehän sattu silleen,että 60tkm jälkeen iskarit ja jouset oli aivan loppu. Mut tuollaisen kw:n madallus jousethan saa n.200e hintaan. Ei varmaan se Eibach siitä kauas heitä myös.
Mulla on KW:n variante 3 ja whitelinen koiranluut ja kallistuksenvakaajat eteen taakse, niin onhan se jäykkä eihän siitä mihinkään pääse,mut itse tykkään ajella, vaikka täällä Saudi-arabiassa onkin huonot tiet (Meri-lappi)
Alustalla on melkoinen merkitys,kun autossa on sitä voimaakin jonkin verran. Jos meinaat tehoja lisätä keinolla millä tahansa,niin kyllä alusta pitää olla kunnossa.
Nimimerkillä 147tkm takana ST225 Focuksella.
* Rstuning@suomi24.fi *
