st200 käynti ja nykiminen?
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Tammikuu 14. 15:45:07 2013
irmc-boxi availee välillä tyhjäkäynnillä toisioläppiå, jolloin kierrokset putoilee. Sit auto nykii alle 1500 rpm ku kaasuttaa. Sit ku saa enemmän kiekkaa niin sit kiihtyy hyvin ja tasaseen. Onko kokemuksia mistä kannattais vikaa lähtee etsimään. Uudet tulpat ja johdot jo tilattu varulta.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
RSTkaastinen
Re: st200 käynti ja nykiminen?
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Su Tammikuu 27. 21:35:44 2013
Kiitos kaikille vastanneille :burn Jatketaan vian etsintää.....
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Helmikuu 1. 10:26:09 2013
Jätä kokeeksi imrc boxin johto tai vaijeri irti. Sen vaijeri voi takerella.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Maaliskuu 30. 20:23:47 2013
Vika selvinny?
Outoa että se availee tyhjäkäynnillä, IMRC:n moottori kun on levossa niin läpät ovat kiinni. Komento vaijerin vetämiselle pitäisi tulla vasta jossain 3000-3500rpm kohilla.
Ex-Escort 1.6 '94
