st220 -04 lataus jännitteestä
Elikkä tämmöstä rupesin kyselemään kun tuohon mondeoon laitoin uuden laturin. Ja se lataa kun mikään sähkölaite ei ole päällä 17.20v tarkistin vielä toisella mittarilla ja saman tuloksen antoi. Minusta tämä ei ole normaali lukema normaalistihan sen pitäis olla luokkaa n.14.60v. Sen takia kyselen koska kun autoon laittaa virrat päälle niin matkamittari ja lasit sun muut pienemmät toimii ok. Mutta kun käynnistää ja laturi rupeaa lataamaan niin lasit ei toimi. Ja matkamittari katoaa sun muut varusteet eli laittaako se jonkun turva asetuksen päälle korkean jännitteen takia? Laturi ostettu ihan boschin varaosa liikkeestä ja on valeon tekemä niin kuin edellinenkin. Kun ei tohdi käyttää että mikään ei mene särki.
Kiitos jo etukäteen!
PS. koitin myös toisella akulla varmistaakseni akkuvian pois.
Re: st220 -04 lataus jännitteestä
Jännitteensäädin sökö. Tuo 14,6:kin on vähän turhan yläkanttiin, mutta toi reilut 17 on aivan liikaa. Koita ensiksi vaihtaa jännitteensäädin laturin perästä. Jos siinä moinen on vaihdettavissa.
vaihda uusi laturi toiseen uuteen,jos se kerran on uusi niin älä ala ruuvailemaan mitään mihinkään suuntaan vaan palauta se
no on kyllä hurjat lukemat
tääl meni laturista hiilet sen myötä akku aivan tyhjäks , nyt pari päivää ajeltu hiilien vaihdettua niin latailee jotain 14.5 koko ajan johtuen siitä ettei akku ole täysi vielä, putoilee kyllä tuonne 12-13 korville sitten kun vetää akun taas ok!
Ok. Otan laturin pois ja vien maanantaina sen takasi autosähkölle. Meleko vittumaisiesa paikasa vaan kovin monesti sitä irrotella.
Laturissa oli yksi asia erilainen siihen alkuperäiseen nähden. Autosta tulee siihen kolmiosainen liitin jossa on kaksi johtoa. Alkuperäisessä laturissa oli myös 2-pinniä Mutta tässä uudessa on 3-pinniä. Soitinkin autosähköön ja meinasivat että joko se laturi on rikki tai sitten siinä uudessa on joku latausjännitteen tarkkailu. Kait se on jonkunlainen modernimpi jännitteen säädin
Näihin uudempiin latureihin ei kuulemma tahdo saada varaosia. Muuiten olisin vaihtanut vanhaan vain sisuskalut.
Mutta siinä vielä vinkkiä seuraavalle laturin vaihtajalle. Että tietää että pinni määrän perusteella laturin olevan erilainen. Tai niin ainakin myyjä väitti.
