ST220 helmalevikkeiden irrotus
HaBa
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja HaBa » To Maaliskuu 1. 20:13:26 2012
Onko kukaan irrottanut ST220 Mondeon helmalevikkeitä? Saako ehjänä irti?
Escort RS Cosworth -95
A4 3.0TdiQ -09
Re: ST220 helmalevikkeiden irrotus
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 1. 22:19:44 2012
Kyllä se pitäisi saada ehjänä irti.
lamppu
Viesti Kirjoittaja lamppu » La Maaliskuu 10. 22:45:58 2012
HaBa kirjoitti:Onko kukaan irrottanut ST220 Mondeon helmalevikkeitä? Saako ehjänä irti?
Saitkos irrotettua, jos niin lähtikö helposti? Itellä ois kanssa sama operaatio edessä. :)
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve » Ma Maaliskuu 26. 22:29:25 2012
omasta kattelin et millä on kii niin oli aikas tuhdisti laitettu liimaa. korjasin sit sen levikkeen paikallaan voip olla ettei saa ehjänä irti
2015 mondeo stw
04 mondeo ST tdci stw
Ford focus mk1 rs 2003 #798
HaBa
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja HaBa » Su Huhtikuu 15. 18:11:17 2012
En ole vielä saanut aikaiseksi kun on ollut niin paljon kaikkea muuta, mutta ensi viikon aikana nuo pitäisi irrotella. Sen verran olen tutkinut että liimaamalla tosiaan ovat kiinni.
A4 3.0TdiQ -09
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 19. 21:47:47 2012
HaBa kirjoitti:En ole vielä saanut aikaiseksi kun on ollut niin paljon kaikkea muuta, mutta ensi viikon aikana nuo pitäisi irrotella. Sen verran olen tutkinut että liimaamalla tosiaan ovat kiinni.
Liimaa koko matkan ja voi olla jokunen ruuvikin.
