Escort RS 2000 bensapumppu ja sulakerasia
tjr84
Viesti Kirjoittaja tjr84 » Su Syyskuu 4. 18:47:00 2011
Elikkä RS 2000 92" ei lähe käyntiin :(
Ihan niinkuin bensapumppu ei pelittäisi, koska ennen kun käänsi virrat päälle ni taisi tankin luota kuulua pieni surina,
mutta enään ei...
Nytten kun laittaa virrat päälle ni kuuluu kaksi naksahdusta jostain.
Mitenköhän ton bensapumpun vaihto onnistuu?
Re: RS2000 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 4. 19:02:30 2011
Releet naksuu? Mistä naksunta kuuluu? Ootko mitannut tuleeko pumpulle jännitettä?
Onko noissa tankin sisäinen pumppu? Onko peräkontissa huoltoluukkua sinne tankin päälle?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Syyskuu 6. 17:02:45 2011
On tankin sisäinen pumppu.
Mk5/6 Escortin tapauksessa tulee mieleen myös sulakerasia ja releet siellä. Minulla Mk5:ssa oli ihan vaan bensapumpun rele väsynyt. Startti kyllä pyöritti, mutta palavaa nestettä ei tullut.
Scorpiosta kotoisin oleva ruskea käytetty meni tilalle ja sen jälkeen avaimesta laakista käyntiin. Huvittavinta tässä tapauksessa oli, että väsynyt rele oli n. vuosi aiemmin uuden sulakerasian oston yhteydessä Fordilta uutena ostettu.
Jos startti ei pyöritä eli naksahtaa vain, niin se _voi tarkoittaa_ sulakerasian lisäksi startin jonkun johdon hapettumaa, huono liitäntä tai johto poikki. Itse starttikin toki voi olla entinen.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ti Syyskuu 6. 18:04:25 2011
Lisäkysymys aiheeseen liittyen:
Missäpäin sijaitsee ko. mallisen RS:n bensansuodatin?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Syyskuu 6. 19:55:16 2011
Nevada kirjoitti:Lisäkysymys aiheeseen liittyen:
Jos en ihan väärin muista, niin konehuoneen puolella, about tulipellin keskellä alareunassa?
Sine kirjoitti:Jos startti ei pyöritä eli naksahtaa vain, niin se _voi tarkoittaa_ sulakerasian lisäksi startin jonkun johdon hapettumaa, huono liitäntä tai johto poikki. Itse starttikin toki voi olla entinen.
Lisäisin listaan myös ajoneston?
tjr84
Viesti Kirjoittaja tjr84 » Ti Syyskuu 6. 20:09:17 2011
Joo tarkastin bensapumpun ja se oli ihan ok. Mutta pumpulle ei tule jännitettä kun laitan virran päälle :?
Missähän toi bensapumpun rele mahtaa olla? Vois tarkastaa sen...
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ti Syyskuu 6. 20:14:44 2011
Kiitos tiedosta! Pitääpä vaihtaa suodatin, että kone saa puhdasta juomaa.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Syyskuu 6. 20:30:35 2011
tjr84 kirjoitti:Joo tarkastin bensapumpun ja se oli ihan ok. Mutta pumpulle ei tule jännitettä kun laitan virran päälle :?
Sulakerasian päältä pitäisi löytyä. Ohjekirja kertonee selitykset Rxx (siis esim R1, R2, R3 jne.) koodattuna, mitä mikäkin rele tekee. Sama lista pitäisi tämän foorumin kätköistä löytyä jos osaa kaivaa.
EDIT: Olafun postaus josta löytyi viite releeseen R9
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Syyskuu 7. 2:29:20 2011
koskar kirjoitti:
Kyllä, juurikin siellä.
grinduster
Viesti Kirjoittaja grinduster » Ke Syyskuu 7. 21:45:06 2011
Kannattaa tarkastaa myös maadoitus. Löytyy ilmeisesti karvalakkimallien tapaan takavaloasetelman alapuolelta.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Syyskuu 9. 0:13:06 2011
Joko täällä mainittiin inertia kytkin kuskin jalkotilassa, vasemmalla puolella? Jos on jostainsyystä lauennut tai muuten vaan hajalla.
Sulakerasia myös erittäin todennäköinen vika.
tjr84
Viesti Kirjoittaja tjr84 » To Lokakuu 27. 19:18:41 2011
Joo tässä oon ajellu sillai, että oon vetäny bensapumpulle muualta sähkön ku sulakerasian kautta. Kuten myöskin sisälämmitimen puhaltimelle koska ei toimi.
Ja nyt ei pelaa etu eikä takalasin lämmittimetkään :( Sulakerasian siis täytyy olla sökönä.
Mitähän toi uutena maksaa, ja saako sitä muualta kuin maahantuojalta?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Lokakuu 28. 22:01:55 2011
Fordilta saa, hinta riippuen mallista 150-300e. Rungonnumeron kanssa kannattaa käydä tiskillä. Sulakerasioita on ainakin kolmea ellei jopa neljää erilaista.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ma Marraskuu 21. 22:00:34 2011
koskar kirjoitti:
Purin tuon oman sulakerasian tämän topicin mukaisten oireiden vuoksi. Se näytti yllättävän hyvältä eikä siinä ollut yhtään huonoa juotosta :?
Vertailin samalla ohjekirjan listaa sulakkeista sekä releistä ja huomasin, ettei releen R 16 (sähköinen polttoainepumppu) paikassa ole ollenkaan lilaa relettä?! Onko tuo rele käytössä vain, jos pumppu on tankin ulkopuolella?
Kyselin varaosaliikkeistä sitä ruskeaa R 9-relettä (marmoritiskiltä 29,40e) ja yhdestä paikasta kerrottiin, että valkoinen vastaavan kokoinen rele (R 23 ja R 25)olisi kestävämpi.... Mitenkäs tuo väite pitää paikkaansa? Kannat ovat aivan samat ruskean kanssa. Miten ne eroavat toisistaan?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Marraskuu 22. 1:29:31 2011
Minulla on 1996 RS2000 4x4 ja ei siinäkään näytä oleva paikassa R16 yhtään mitään. Lila rele löytyy, mutta se on paikassa R19. Ei ole nyt käyttöohjekirjaa käsillä, joten en osaa sanoa mihin nuo liittyvät.
Valkoiset releet on minulla paikassa R8 ja R9. Sulakerasiassa paikka merkitty ruskeaksi ja lisäksi on valkoinen pieni ympyrä.
Sulakerasia voi näyttää sisältä ihan hyvältä, mutta silti voi olla rikki. Minulla se oli sisältä ihan ok ja kaikki tuntui toimivan suurin piirtein ok. Sitten kun tarkemmin tutki, niin erillisellä johdolla oli varastettu virtaa lämmityslaitteen tuulettimelle. No, talvi meni ja tuli kesä. Juttu alkoi purkautua, kun kesällä ei syylärin flekti toiminut eikä toiminut myöskään ilmastointi => sulakerasia vaihtoon ja lisäksi flektin anturi.
Täällä jotain kuvia ja tekstiä.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Marraskuu 22. 8:28:20 2011
Täälläkin yksi viimesten vuosien Eskortti saatiin heräteltyä henkiin sulakeboksiviasta. Atomeiks vaan se rasia ja joka ikinen juotos uusiksi näytti ne hyvältä tai ei, ja johan lähti moottorin lisäksi kaikki muutkin rikkinäiset sähkölaitteet toimimaan.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Pe Marraskuu 25. 14:33:18 2011
Sainpahan Escon toimimaan releen vaihtamalla ja takakontin maadoitukset putsaamalla. Ajattelin ottaa harkitun riskin sen rasian kanssa ja pienen putsaamisen jälkeen laittaa takaisin. Miten muuten; oletteko "rasian juottajat" ottaneet sen piirilevyn puoliskot erilleen, kun juottelitte liitoksia kuntoon?
Sulakerasia muuten tuohon -93 malliini maksaa Fordilla 360€ :cry:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Marraskuu 25. 18:12:03 2011
Ei sitä kokonaan tarvi erilleen purkaa kun kaikissa juotoksissa on läpireiät. Lämmittää hyvällä kolvilla sen juotoskohdan ja tökkää sinne nokareen kunnollista juoksutteellista tinaa niin menee kyllä läpi siitä piirilevystä.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Pe Marraskuu 25. 23:04:44 2011
Jep, niinpä niin, tietenkin tuolla laillahan se homma tehdään :oops:
Mahtaako se musta levy niiden korttien välissä olla jonkinlainen jäähdyttävä osa vai eriste :?:
Re: Escort RS 2000 bensapumppu ja sulakerasia
Viesti Kirjoittaja Sine » La Marraskuu 26. 21:57:57 2011
Kaikki liitokset pitäisi käydä läpi, jos ei halua olla heti kohta uudestaan juottamassa. Kolvilla lämmittää piirilevyjen kiinnityksen auki ja tinaimurilla tina pois. Veemäistä ja aikaa vievää touhua.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Marraskuu 29. 0:02:47 2011
Joskus tuli tuo oman vekottimen sulakerasia purettau, otin ne kaksi puoliskoa irralleen ja kävin kaikki juotokset läpi. Hyvin on toiminut. Aikaavievää hommaa, ei tuolla kovin kummosille tuntipalkoille pääse. Joku kuvakin löyty.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Joulukuu 25. 11:55:45 2011
Jatketaas nyt tähän, vaikka ei rs tai xr esco olekkaan. Kyllähän mä siis luulen tietäväni, että vika on sulakerasiassa, oireet vaan on oudot verrattuina edellisiin kokemuksiin.
Lähtee siis käymään, puhallin pelaa, valot pelaa. Eli ne mitkä normaalisti katoo, tossa toimii.
Mutta sähköikkunat ei toimi, vilkut ei toimi, eikä pyyhkijät. Sulakkeet ehjät, sulakerasiassa ei näkynyt kosteutta, parissa liittimessä oli jotain vihreetä hapettumaa hieman.
Niin ja vielä sellainen vika: kun laittaa pitkät päälle, lampunpesuri sumauttaa nestettä lampuille. Onkos kellään muulla ollut tollasia oireita? Auto siis mk5.5 CLX farkku-
ja rasia se kaikkein kallein, ei huvittaisi ostaa 300e:n rasiaa näillä tuloilla...
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Ti Joulukuu 27. 17:19:03 2011
Käy kaikki juotokset läpi, ei maksa kuin vaivan.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 2. 15:03:28 2012
Legendaarista, uudella sulakerasialla "yllättäen" sähkövaivat korjaantui. Tää oli nyt 5. farkkuescort mulla, joista neljässä on ollut sulakerasia vainaa.. Onneksi niitä vielä saa.
Ja ei, ei kiinnosta alkaa purkamaan ja tinailemaan juotoksia uusiksi.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Tammikuu 2. 18:44:42 2012
ja jos jotain kiinnostaa ni mul on hyllyssä 2 kpl, toisessa ei toimi bensapumppu ja toisessa lämppärin puhallin... :D
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 2. 20:38:13 2012
Ja täältä löytyy sellainen millä ei toimi pyyhkijät ja vilkut :wink:
Otin mä sen auki nyt kun ehjä on jo paikallaan, ihan mustaa töhnää alareuna täynnä, ja vihreetä hapettumaa siellä täällä.
