RS 2000 lastu
RS 2000 lastu
Elikkä mistähän noita teholastuja oikein saa?
Ei sillä paljon tehoja tietenkään tule, mutta kuitenkin 10-13hp väitetään tulevan eli on sekin jotain.
Ja mistä sais viritys nokkaakselit? Niillähän tulee kans varmaan yli 10hp, eli noilla virityksillä pääsis
varmaan hyvin tonne +170hp.
Ja tietenkin vapaavirtasuodatin sekä EGR vai APS, kumpi nyt onkaan ni pois pakosarjasta ja katti pois...
Re: RS 2000 lastu
Ite ostin joku vuosi sitten Collinsin lastun, ebaysta näyttäis löytyvän clik! Vaparissa näiden hyödyistä voi tietty olla monta mieltä, noh ainakin rajotin nousee ylemmäs...tjr84 kirjoitti:Elikkä mistähän noita teholastuja oikein saa?
Nokkia löytyy useammaltakin valmistajalta, sumupojat taitaa käyttää paljon kentin rs2001, löytysko näitä ainkin burtonilta? Omia kokemuksia ei ole, vakiotkin on kaiketi ihan hyvät jos moottori muuten vakio.
Pakosarjasta APS putkien pois repiminen ja putkien/laipan hitsauksien muuttaminen sisältä ulos auttaa varmasti jonkinverran, kuten myös katin poisto.
Re: RS 2000 lastu
Lastun hyödystä on paha mennä mitään sanomaan, mutta kuten hanta totesi, niin ainakin se nostaa rajoitinta hieman ylöspäin niin ei meno lopu kesken esimerkiksi ohitustilanteessa
. Paras moottoripäivitys toistaiseksi taitaa olla 2.3 alakerta
, sen muutoksen edes huomasi. Muut on hieman enemmän marginaalisia.
Re: RS 2000 lastu
paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
Re: RS 2000 lastu
Tarkkoja lukuja en muista, mutta ~tonnilla ylöspäin?tjr84 kirjoitti:paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
Re: RS 2000 lastu
Toi kuulostaa aika oikeelta, ei tosin itselläkään mitään tarkkaa faktaa. Mutta "riittävästi" vakio moottorille.koskar kirjoitti:Tarkkoja lukuja en muista, mutta ~tonnilla ylöspäin?tjr84 kirjoitti:paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
Re: RS 2000 lastu
Käyttäisin itse muotoa "sopivasti"hanta kirjoitti:Toi kuulostaa aika oikeelta, ei tosin itselläkään mitään tarkkaa faktaa. Mutta "riittävästi" vakio moottorille.koskar kirjoitti:Tarkkoja lukuja en muista, mutta ~tonnilla ylöspäin?tjr84 kirjoitti:paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
