RS 2000 MK5 kytkinvaijeri
tjr84
Elikkä mulla meni kytkinvaijeri poikki 92" RS 2000:sessa.
Mistä sais uuden vaijerin pääkaupunki seudulta? Ostin Hessumobiilista vaijerin joka sopii 92-2000vm escortteihin joissa on ABS, ni se ei käynnyt. Onkohan RS 2000:sessa ihan oma vaijeri?
Re: RS 2000 MK5 kytkinvaijeri
Olisko Motonetista 24-1464 sopiva? Ei ole RS2000 mainittu, vaan 1.8i/D/TD. Kuulostaa kovasti MTX75 vaihteisto vaijerilta, jollainen myös RS2000:ssa on.
tjr84
Ei taida toikaan malli käydä, tos on kuoret oikeen mittaset mutta vaijeri on noin 10cm liian lyhyt.
Mitat pitäis olla (90/46cm) noin nopeasti mitattuna...
hanta
Ootko Fordilta kysässyt, siltä luulis löytyvän.
Ei se Fordillakaan muistaakseni ollut mikään hirveän hintainen kun muutama vuosi sitten sellaisen ostin.
Tässä tapauksessa kannattaa laittaa alkuperäinen eli suosittelen Fordin leimoilla olevaa tuotetta. Hinta on muutamia kymppejä. Huono puoli, että todennäköisesti on tilaustavaraa.
Ihan mielenkiinnosta: Miksi RS2000 ja TD kytkinvaijeri ovat erilaisia? Kuitenkin sama poljin ja sama vaihteisto samassa korissa?
puliukk0
Offina: Eikös Mk4 Escorteissa ollut niin että vakio malleissa teki vaijeri lenkin ja RST:ssa ei tehnyt typerää lenkkiä?JesseT kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta: Miksi RS2000 ja TD kytkinvaijeri ovat erilaisia? Kuitenkin sama poljin ja sama vaihteisto samassa korissa?
se taisi olla vuosimalliero,tosin kaikkiin mk3/mk4 käy se lyhyempi(järkevämpi?) vaijeri.puliukk0 kirjoitti:Offina: Eikös Mk4 Escorteissa ollut niin että vakio malleissa teki vaijeri lenkin ja RST:ssa ei tehnyt typerää lenkkiä?
puliukk0
Ok ok, eiku muistelin vaa ku faija mainitsi et mk3:seen laitto "RST vaijerin" ku mielummin sen pitkän.Sierra XR kirjoitti:se taisi olla vuosimalliero,tosin kaikkiin mk3/mk4 käy se lyhyempi(järkevämpi?) vaijeri.puliukk0 kirjoitti:Offina: Eikös Mk4 Escorteissa ollut niin että vakio malleissa teki vaijeri lenkin ja RST:ssa ei tehnyt typerää lenkkiä?
