xr4x4 voimansiirto kolahtelee
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Pe Elokuu 6. 2:01:29 2010
Ongelma on että kiihdyttäessä alusta alkaa hakkaamaan/kolahtelemaan eikä ole oikein varmuutta mistä vika johtuu. Etuvakaajan kumit oli väsyneet ja niiden vaihdon jälkeen tilanne rauhoittui vähän. Vaihdeaskin tukikumi oli myöskin päässyt jo rispaantumaan mutta uuden kumin asentaminen ei auttanut sekään asiaan.
Nyt auto on ilmassa ja vika ilmenee kun veto päällä jarruttaa sen verran että etupää pysähtyy jolloin vaihdelaatikko-jakolaatikko tienoilta kuuluu selvä kolahdus.
Foorumilta löysin tämän jossa epäiltiin myös jakolaatikkoa mutta ketju jäi vähän vajaaksi.
Sen verran on myös katsottu että kolahdus ei näytä tulevan kardaanista/pakoputkesta yms. joka osuisi esim runkoon vaan että vika vaikuttaisi olevan syvemmällä.
Olisiko hyviä ideoita mistä ja miten ongelmaa kannattaisi lähestyä ja jos osia tarvii ruveta irroittelemaan niin mikä on vaihdelaatikon irroittamiselle oikea järjestys.
Onkohan missään räjäytyskuvia ko. laatikolle?
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
welhox
Re: xr4x4 voimansiirto kolahtelee
Viesti Kirjoittaja welhox » La Elokuu 28. 11:12:40 2010
Nyt olis taas aikaa paneutua tähänkin ongelmaan.
Sanokaapas kokeneemmat että onnistuuko vaihdelaatikon (mt75?) irroitus ilman että käyttää konettakin pois?
Sen verran tuossa asiaa tutkin että aika ahdasta on ainakin yläpuolella.
Ainakin vakaaja pitää ottaa pois, pakoputki ja takakardaani.
Voisiko tämä ongelma johtua jakolaation ketjun löysyydestä vai meneekö vika enempi ehkä viskon puolelle?
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Su Elokuu 29. 8:36:30 2010
Voisi hyvinkin olla ketju joka kolahtelee. Kone voi olla paikallaan ainakin cossussa kun laatikon ottaa pois. Kannattaa ehkä moottorin tukityynyt lisäksi löysätä niin kone pääsee kallistumaan.
Räjäytyskuvia löytyy workshop manuaalista. En nyt äkkiä löytäny kenen sivuilla sellanen oli (olisko siipicossu)?
#736
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Ti Elokuu 31. 23:11:03 2010
Tulipahan sitten löydettyä ja ostettua 993 sivuinen docu nimeltään Ford_Sierra_Rs_Escort_Rs_Cosworth_Workshop_manual.pdf
Eiköhän tuon avulla saa laatikon irti ja hajalleen. :D
ja jopa takaisin kasaan.
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » To Syyskuu 2. 11:46:45 2010
Laatikko olis nyt irroitettuna, vielä pitäisi saada se avattua jotta pääsis kattomaan missä kunnossa jakolaatikon ketju on, laatikko on kuulemma laakeroitu edellisellä omistajalla mutta onko ketjua vaihdettu, tuskimpa.
Onko tuon ketjun venyminen kuinka yleistä, tai minkälaisia kilometrejä pitää olla alla että se alkaa väsymään?
Tuli muuten purkamisen aikana huomattua että kaikki kumiosat mitä vaihdekepissä/ sen ympärillä on kiinni olivat enempi tai vähempi riekaleina, joten jollain on sellaisia ehjiä jouten niin tarjoappa.
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » La Syyskuu 11. 22:40:58 2010
Laatikko olis nyt purettuna, tai siis jakolaatikon osalta. Piti vain ensin rakentaa työkalu kardaanin kiinnityslaipan mutterin irroitukseen. Oli sen verran tiukassa että piti olla reilu 2m jatkoa ennenkuin aukes.
No, laatikon kansi auki ja osat pois.
Ketju on sen verran väsynyt että se menee keskeltä n. 10cm matkalta yhteen. En tiedä paljon uuden ketjun väliin jää mutta yhden kuvan näin netissä ja siinä ketjun keskikohdalle jäi 6mm väliä. Eli siis reilusti lyhempi...
Uusi ketju olis 300-450€... hienoa!
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Syyskuu 12. 9:36:36 2010
#712
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Syyskuu 14. 12:27:29 2010
Mulla saattaa olla uusi ketju jossakin tallessa, jos kiinnostaa, pistä privaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Pe Lokakuu 29. 23:13:28 2010
Nyt olis uusi ketju pöydällä vanhan vieressä ja eroa on huomattavasti, pituudessakin n. 6mm joten toivottavasti ongelma poistuu. Nyt pitäis vielä pistää laatikko kasaan ja paikalleen.
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » La Lokakuu 30. 15:02:41 2010
Kylmänä pakkasaamuna kun iskee kutosen käymään niin kyllä siinä lämpiää jäyhempikin ukko.
Ketju asennettu, laatikko paikallaan ja ensimmäiset testit ajettu.
Ei kolinaa eikä muitakaan haitallisia ääniä ja autohan vaikuttaa vetävän puhtaasti kaikilla neljällä pyörällä. 8)
Nyt on taas hyvä mieli jatkaa projektia.
Turbo_is:lle kiitokset ketjusta.
XR4x4 -91
Cossu -86
1.6 laser
Lynx
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Lokakuu 31. 19:28:33 2010
Hyvä että vika löytyi ja ketju tuli perille.
#85
Volvo V40 T4
