XR4i ja varoitusvaloja
Nicke
XR4i:ssä palaa ajotietokoneen kaikki varoitusvalot kun se on kylmä.
Sit kun lämpiää niin ne sammuu.
Mistä tämmönen vois johtua??
pylvis
Nicke
xrissane
Joko...
Kytke johtosarja irti central warning unit -keskusyksiköstä hanskalokeron takaa, puhdista ja asenna takaisin.
...tai
unohda koko vian olemassaolo - siihen tottuu, usko pois (kolmas vaihtoehto on irrotella noitten valojen polttimot).
plus useita muita mahdollisia syitä.
...tai
* # 71 *
STOCKMANN
ylimark
www.nic.fi/~moutine/capri/capri024.jpg
Mulla on jotain käyttöohjeita yllämainitun linkin takaa löytyvästä aparaatista... On meinaan luxus-varusteita jo ollut Caprissa.
STOCKMANN
Jape105
Re: XR4i ja varoitusvaloja
Sama ominaisuus samat oireet kun ensimäisessä.
Maavikaa epäilen.
Töyssyn jälkeen sammuu valot mut ei ne silti toimi/mitään ilmota.
Maavikaa epäilen.
Colognevsa
Jaa en olekaan ainoa:)
Mitä tuon piippauksen on tarkoitus kertoa startatessa??? Bensamäärä vähäinen? Huutaa hoosiannaa vähä silloin tällöin vaikka olis kuinka tankissa tavaraa.
JyriN
Toi ajotietokone on aika hauska aparaatti
Kun toi kärry oli talvikauden akku irti, niin tietokone toki nollautui ja ekalla ajelulla taas ihmettelin, että mikä
tätä taas vaivaa, kunnes tajosin katsoa ajotietokoneen näyttöä tarkemmin - nopeusrajoitus 100km/h
Muita piipityksiä on mm. bensan vähyyden varoitus siellä 1/4 takin tietoilla ja sitten uudelleen lähempänä 0:aa - ja tietty jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
Öljyn määrän valo vilkuttaa säännöllisen epäsäännöllisesti vaikka öljyä on riittävästi, bensan varoitusvalosta (ja rikkinäisestä bensamittarista) selvisin korvaamalla tankissa ollut koho uudella jne.
Jos tämmöinen pieni aparaatti on varsinainen gremlini nyt, niin minkähänlaisia ne nykyautot on 25 vuoden ikäisinä
se polttoaine"hälytys" tulee ensimmäisen kerran silloin kun toi "tietokone" on laskenut että lopulla bensalla pääsee enää 80km,seuraavan kerran hälyttää kun pääsee 40km ja sen jälkeen kun jäljellä on 20km ajoon bensaa.JyriN kirjoitti: Muita piipityksiä on mm. bensan vähyyden varoitus siellä 1/4 takin tietoilla ja sitten uudelleen lähempänä 0:aa - ja tietty jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
ja se huutelee tosiaan joka kerta kun laittaa virrat päälle jos bensaa on alle 80km ajoon tarvittava määrä.
toi öljymäärän varoitusvalo taas vilkkuu jos öljytikku on rikki ja sehän on yleensä rikki siitä mistä johdot lähtevät tai sitten jos se alapää on tippunut öljypohjaan.
JyriN
Ahaa, siis toi pronssiosa, minkä sisällä on 2 ohutta "vastus"lankaa? Tuota yläpäätä onkin jo joku korjaillut... Miten tuon toiminnan voi tarkistaa? Mittaamalla vastus kuivana, vai paikoillaan? Tuon öljytikun johdoissa on myös liitin, pätkiminen voi hyvinkin olla siinä oleva kosketushäiriö.Sierra XR kirjoitti:toi öljymäärän varoitusvalo taas vilkkuu jos öljytikku on rikki ja sehän on yleensä rikki siitä mistä johdot lähtevät tai sitten jos se alapää on tippunut öljypohjaan.JyriN kirjoitti: Muita piipityksiä on mm. bensan vähyyden varoitus siellä 1/4 takin tietoilla ja sitten uudelleen lähempänä 0:aa - ja tietty jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
juu,justiin toi osa.JyriN kirjoitti: Ahaa, siis toi pronssiosa, minkä sisällä on 2 ohutta "vastus"lankaa? Tuota yläpäätä onkin jo joku korjaillut... Miten tuon toiminnan voi tarkistaa? Mittaamalla vastus kuivana, vai paikoillaan? Tuon öljytikun johdoissa on myös liitin, pätkiminen voi hyvinkin olla siinä oleva kosketushäiriö.
tossa sullakin näyttää olevan toi pää jo vinossa,saattaa olla langat poikki sisältä jo.
ja samaten toi yläpää,ne johdot on yleensä ihan korppua,kannatta ainakin vaihtaa uudet johdot ja laittaa jotain epoksia tms. tilalle kun joutuu kaivamaan sitä orkkis-"töhnää" pois että saa juotettua.
joskus noita mittailin sekä öljyssä että kuivana mutta en muista tuloksia.
jotain vastusta pitää löytyä,ääreton vastushan taas tarkoittaa ettei ole yhteyttä ollenkaan eli sama vaikka olisi töpseli irti.
JyriN
7.1ohm kun tikku paikoillaan ja öljyä asteikon puoliväliin. Mitään pätkimistä ei tikun päästä mitattuna huomannut, ei irrallaan eikä paikoillaan, mutta johtosarjan liittimen tienoilla oli johdot melkein poikki, joten vika on varmasti siinä - kiitoksia avusta, korjaan johdon ja jään tutkimaan tilannetta!Sierra XR kirjoitti: juu,justiin toi osa.
