Imuventiili aihio??? mistä? ->ZVH
Kaipaisin isommat imuvenat cvh kanteen, muistan nähneeni jollakin firmalla myytävänä noita rosteriventiili aihioita, mut eihän sitä nyt sitten tietenkään löydy... eli tuo cvh:n ventiili on 135mm pitkä, niin valmiita sovellettavia ei oikein löydy, lautasen halkaisija pitäisi olla 44mm.
Saahan nuita aaaaamerikasta tokiinsa, mutta miksi merta edempää kalaan kun lähempänäkin olisi, kun vaan muistuu mieleen... saako apuja?
Re: Imuventiili aihio??? mistä? ->ZVH
Soitto lautamäelle ja rally-racelle saattais auttaa. Kaikkea ei ole netissä esillä.
muutaman mutkan jälkeen löytyi aaaaamerikasta, si valve www.sivalves.com customina tekevät vajaa 20 taalaa kipale... ja saa sellaiset kun haluaa, eikä mee verojakaan kun summa jää sopivasti alle
minkä laisilla seeteillä olet ajatellut tuon kannen kasata ja minkä laiset ovat ohjuri
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
ford transit 300l
Mitä haet takaa noilla seeteillä? eli vakioihin menee 43,7mm venttiili, ja suuremmista ei juurikaan ole hyötyä, tai on mutta aika marginaalinen käytettyyn euroihin nähden
kanava tulee 37mm, nyt on 34mm siis halkaisija, vakio ohjurit jää paikoilleen, lyhennetty luonnollisesti. varaa on kun on niin pitkät.
nyt kansi virtaa 205hp@11,5mm vakioventiileillä, ja oikeestaan puutuu siihen. isommilla sitten ~220hp@13mm. alakerta on kumminkin 2,0 joten tarvii sinne tavaraa saadakkin.
Tuli tuossa konetta hieman mallinnettuakin eilisiltana tietokoneella, aiheutti pientä hymyä
Ventiilien toim aika n.2vko, ja nokan tilasin tänään no tulee kuulemma ennenkuin lumet sulaa
juu kun itse meinasin vaitaa nuo seetit vaikka venttiili koko eikasva kun 43:mm mutta pitäs jostakin touhuta pronssi ohjurit koska itsellenikin tulee tuohon ns(evo) kanteen rosterivenat
kun isot pojat puhui että rosteri vena leikkaa ohjuriin kiinni jos ne on patarautaa ja niistä seeteistä kyselin sillä lähinnä olis kiinnostunut materiaalista ja kuin kauvan ketänee nuin ohutseeti
ajossa
ford transit 300l
ford transit 300l
Eikös se mennyt niin, että rosterivena toimii suoraan valurautakannessa mutta jos on erilliset teräs ohjurit niin sitten leipoo.
no tuota... mitäs materiaalia nou cvh: omat imuvenat on...? ja hyvin ne on toiminu en usko rosterin niin paljoa materiaalina eroavan. kyllähän tuo riippuu hieman välyksistäkin... täytyy kyllä sanoa että asia oli minulle täysin uusi en aiemmin ole moisesta kuullut, mutta pitää samalla kysyä kun kun laittaa ventiili tilausta että mitä materiaalia suosittelevat. Pitää muutenkin ihan mielenkiinnosta hieman selvittää asiaa.
Tuohon seetiin liittyen niin itellä olleista autoista viimeisistä 10:stä oli kannet tehty ja 8 niistä oli ihan käyttöautoja ford, toyota, honda, vw. Niin tuon seetikulman kanssa ei ollut mitään ongelmaa ei alkanu ventiilit vuotaa, joillakin kerkesin jota ajaa 30tkm. niin kolmikulma seetit oli muistaakseni 1,3mm pitävä alue. Kaveri joka näitä kansia tekee niin hänellä on Toyota, kannen porttaamisen jälkeen ajettu ~50tkm, ja aina venäläisellä bensalla, hyvin on toiminut.
TEKKE kirjoitti:juu kun itse meinasin vaitaa nuo seetit vaikka venttiili koko eikasva kun 43:mm mutta pitäs jostakin touhuta pronssi ohjurit koska itsellenikin tulee tuohon ns(evo) kanteen rosterivenat
kun isot pojat puhui että rosteri vena leikkaa ohjuriin kiinni jos ne on patarautaa ja niistä seeteistä kyselin sillä lähinnä olis kiinnostunut materiaalista ja kuin kauvan ketänee nuin ohutseetiajossa
Niin käy kattomassa tuolta projekti osiolta Fiesta mk2 Zvh, siellä vähän selviää jotain tuosta kannen mitoituksista jne.
täytyypä käydä katsomassa
meiko moni kansien viilaaja on sanonut että kun laitetaan rosteri venat niin täytyy laittaa myös pronssi ohjuri ettei venttiilin varsi leikkaa kiinni ohjuriin
ford transit 300l
ford transit 300l
juu asia selvisi, ventiilien tarvii olla kromi pinnoitettu. silloin ei ongelmaa ilmene, oikeassa olit rosteri vena leikkaa halukkaasti kiinni tuohon teräsohjuriin.
Tuolta SI Valvelta ne tulee kromipinnoitettuna.
Niin ite oon sieltä tilaamassa imuvenoja, jotka on ihan täysin valmiit, ei vaadi mitään koneistuksia, niin kuluineen luokkaa ~100€/4kpl mitat oli siis 43,7/8/135 ja kolmiuraisella lukolla ihan niinkuin alkuperäiset. Mahtuu just alkuperäisiin seeteihin.
Kiinnostaako sinua ottaa samalla?
