mitä öljyä rs2000sen lootaan?
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » La Heinäkuu 22. 21:58:11 2006
pitäs tossa ensviikolla vaihtaa vetarit niin sieltä vissiin tulee osa öljyistä pihalle, niin mitä öljyä noissa oikeen käytetään? ja kannattaako suosiolla ottaa kaikki ne vanhat öljyt pihalle ja lyödä uudet tilalle varsinkin kun ei tiedä mitä ne entiset on :? tohon on kylläkin jokunen aika sitten vaihdettu laatikko eli öljyt tuskin ois vaihtokunnossa.
Re: mitä öljyä rs2000sen lootaan?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Heinäkuu 22. 22:45:09 2006
jesse1987 kirjoitti:pitäs tossa ensviikolla vaihtaa vetarit niin sieltä vissiin tulee osa öljyistä pihalle, niin mitä öljyä noissa oikeen käytetään? ja kannattaako suosiolla ottaa kaikki ne vanhat öljyt pihalle ja lyödä uudet tilalle varsinkin kun ei tiedä mitä ne entiset on :? tohon on kylläkin jokunen aika sitten vaihdettu laatikko eli öljyt tuskin ois vaihtokunnossa.
Voortin omaa mt-vaihteistoille tarkoitettua lientä minä laittaisin.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Su Heinäkuu 23. 10:33:51 2006
onkos noi laatikot yleensä mitenkä tarkkoja noiden öljyjen suhteen? kun jos sieltä muutama desi tulisi ulos ja sen verran laittais vaikka jotain mobilin vaihteistoölyjä tilalle niin onko siitä haittaa? yleensäkkin saako noita vaihteistoöljyjä ''sekottaa'' keskenään, eli laittaa kahta eri öljyä sekaisin?
kun tuolla lootassa on tosiaan ihan uudet öljyt niin se ois aika turha taas vaihtaa ne, mutta mielummin tietty maksaa parikymppiä ja laittaa sinne uudet öljyt kun että ostaa kohta uuden laatikon :wink:
onkos muuten tossa MTX-75 lootassa lukkoa?
ParDe
öö
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Heinäkuu 23. 12:24:40 2006
voi olla, Ei , Ei
#15
BMW 325 TDS Touring
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Su Heinäkuu 23. 15:00:45 2006
vai tuleeko sieltä vetarien vaihdon yhteydessä niin paljon öljyä pihalle että sitä joutuis lisäämään?
onkos tossa MTX-75 lootassa öljynpoistoroppua?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Heinäkuu 23. 23:50:38 2006
Menet Ford liikkeeseen varaosatiskille ja ostat sieltä sitä öljyä. Tulee öljyä pihalle kun vedät vetarin irti ja on tyhjennysproppu.
Ford Fiesta ST 2013
#727
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ma Heinäkuu 24. 8:02:21 2006
SamiH kirjoitti:Menet Ford liikkeeseen varaosatiskille ja ostat sieltä sitä öljyä. Tulee öljyä pihalle kun vedät vetarin irti ja on tyhjennysproppu.
tuleekohan sitä mitenkä paljon pihalle kun irrottaa vetarit?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Heinäkuu 24. 10:05:04 2006
Niin paljon että sinne on lisättävä ja lisäykselle on oma proppu, öljyn määrä on silloin oikea kun sitä valuu lisäysreiästä pois.
Ford Fiesta ST 2013
#727
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » Su Maaliskuu 25. 15:28:18 2007
pitääkö paikansa että rs2000 vaihdelaatikko ei toimi kunnolla jos ei käytä fordin omaa öljyä?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Maaliskuu 25. 16:51:35 2007
Fordilta ei saa enää nykyään mitään erikoista öljyä. Pyysin MT-75 laatikkoon sopivaa, antoivat 2 purkkia komeilla voortin logoilla varustettua 75w 90 vaihteistoöljyä. Jonkin aikaa jaksoin asiasta väitellä mutta otin öljyt mukaan ja laitoin sisään laatikkoon. Tuloksena on se, että etenkin kylmänä synkrot ei enää jaksa toimia, öljy on siis liian jäykkää. Öljy on kuulemma juuri sinne sopivaa ja valmistajan ohjeen mukaista... No tottakai se on sopivaa kun muuta ei enää saa.
Joku helvetti se sai minut taas lipsumaan tuosta automaattiöljyn käytöstä, vaikka aina nämä muilla öljyillä kokeilut ovat päättyneet ihan samalla tavalla. Jos haluaa että aski toimii, laittakoon sinne atf öljyt. Paskapuhetta jos joku väittää että se hajottaa jotain, siihen se aski hajoaa kun paksuilla öljyilla sorvataan vaihteita päälle ilman synkronointia. Eli automaattiöljyt sinne laatikkoon ja kovaa ajoa, eikä tarvi olla merkkiliikkeen ryöstöhintaista.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Maaliskuu 25. 17:20:33 2007
Arska kirjoitti:Fordilta ei saa enää nykyään mitään erikoista öljyä. Pyysin MT-75 laatikkoon sopivaa, antoivat 2 purkkia komeilla voortin logoilla varustettua 75w 90 vaihteistoöljyä. Jonkin aikaa jaksoin asiasta väitellä mutta otin öljyt mukaan ja laitoin sisään laatikkoon. Tuloksena on se, että etenkin kylmänä synkrot ei enää jaksa toimia, öljy on siis liian jäykkää. Öljy on kuulemma juuri sinne sopivaa ja valmistajan ohjeen mukaista... No tottakai se on sopivaa kun muuta ei enää saa.
Kyllä on ollut melko asiantuntematonta toimintaa Fordilla missä olet asioinut. Kyllä niitä öljyjä vielä Fordilta saa, purkin ulkonäkö vain muuttunut. Varaosanumero vielä sama.
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » Ma Maaliskuu 26. 9:26:42 2007
Itsellä tuo sama ongelma että varsinkaan kylmänä ei syncrot toimi kunnolla.
Mikäs se on se varaosanumero?
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » Ma Maaliskuu 26. 9:39:09 2007
Onkohan tämä: ESD-M2C186-A oikea numero?
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ma Maaliskuu 26. 20:21:17 2007
Tälläinen: A88SX2C186A AA =MT75 vaihteistoon.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Maaliskuu 26. 20:45:07 2007
RS4x4 kirjoitti:Onkohan tämä: ESD-M2C186-A oikea numero?
Jari S kirjoitti:Tälläinen: A88SX2C186A AA =MT75 vaihteistoon.
Molemmat edellä mainitut on samaa lientä. Ja oikeata...
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » Pe Huhtikuu 6. 14:31:22 2007
Mistä hitosta tuota öljyä löytää?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Huhtikuu 6. 15:35:42 2007
RS4x4 kirjoitti:Mistä hitosta tuota öljyä löytää?
Voortilta ainakin.
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » Ma Huhtikuu 9. 13:36:13 2007
No eipä tunnu saavan! Eivät tunne kyseisiä numeroita. Joten saisko sitä jostain tilattua postitse?
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ma Huhtikuu 9. 13:52:22 2007
RS4x4 kirjoitti:No eipä tunnu saavan! Eivät tunne kyseisiä numeroita. Joten saisko sitä jostain tilattua postitse?
no ainakin jyväskylän käyttöautolta sitä saa ihan vaan kun pyytää mtx-75 lootaan käypästä öljyä niin tuota ne anto :wink:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Huhtikuu 9. 18:37:24 2007
ATF toimii ihan yhtä hyvin, sitä saa marketeistakin.
Leppaluoma
Viesti Kirjoittaja Leppaluoma » To Toukokuu 10. 15:56:41 2007
Tulee offina vähän mutta kun en viitsisi omaa aihetta tälle kysymykselle tehdä..
Joten, onko tuossa RS2000:ssa vaihdekepin nuppi ihan jenkoilla kiinni? valaiskaa idioottia, kiitos
Escortit
Autoista en tiedä mitään enkä pahemmin kyllä Fordeistakaan...
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Toukokuu 11. 8:05:10 2007
Leppaluoma kirjoitti:Tulee offina vähän mutta kun en viitsisi omaa aihetta tälle kysymykselle tehdä..
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ti Toukokuu 15. 20:54:54 2007
Jos ei muuten löydy, niin kysykääpä MT-öljyä finis-numerolla 5021033...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Lokakuu 8. 12:45:11 2007
CoupeGT kirjoitti:Jos ei muuten löydy, niin kysykääpä MT-öljyä finis-numerolla 5021033...
Kävin tiskiltä noutamassa tätä 5 021 033 / A88SX 2C186A AA -öljyä. Fordin setä kertoi, että mondeoissa ja focusissa käytetään IB5 öljyä, mutta tämä kai vastaa vanhaa punaista litkua?
