Fiesta ST:n laturi ja OBD-portti
Danku
Viesti Kirjoittaja Danku » Ti Kesäkuu 5. 8:33:25 2007
Omassa autossa vilkkuu nykyää valot kokoajan, etenkin tyhjäkäynnillä.
Sellasta pientä vilkettä näkyy. Fordin mukaan iha normaalia.
Oliskohan laturissa jotain vikaa?
Kokeilin tossa kerran ni lataa epätasaisesti
Viimeksi muokannut Danku, Ke Kesäkuu 6. 7:33:38 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ti Kesäkuu 5. 9:47:50 2007
Jännitteensäätimessä jotain vikaa?
Danku
Viesti Kirjoittaja Danku » Ti Kesäkuu 5. 21:21:30 2007
Voi olla, saako niitä iha eriksee vai pitääkö koko laturi vaihtaa?
Danku
Viesti Kirjoittaja Danku » Ti Kesäkuu 5. 21:39:28 2007
Sit sellanen olis viel sit et mikäs OBD lukija fiesta st:hen olis sopiva?
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Ti Kesäkuu 5. 22:16:27 2007
Danku kirjoitti:Voi olla, saako niitä iha eriksee vai pitääkö koko laturi vaihtaa?
Velipojan, St Fiestaan vaihdettiin laturi takuuseen samasta syystä.
Danku
Viesti Kirjoittaja Danku » Ti Kesäkuu 5. 22:27:41 2007
ei joku fordin tarkastaja tykänny ku oli milltekin putki vaihdettu jne..
sehän jos jokin laturiin vaikuttaa
ja sit takuu lopahti tän kuun alus
Viimeksi muokannut Danku, Ke Kesäkuu 6. 7:34:12 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ti Kesäkuu 5. 22:37:43 2007
Danku kirjoitti:ja sit takuu lopahti tän kuun alus
No ei se ihan noin tarkkaa kuitenkaan oo. Itekin vein Fiestani (mopomalli) aikanaan kuukausi takuun päättymisen jälkeen pajalle kun huomasin että tehostimen pumppu fuskasi ja takuuseen senkin sai, nou propleem.
Nykyiseen autoon (Foc2) meinasin hakee ton Ford Protect takuun jatkon.
Danku
Viesti Kirjoittaja Danku » Ti Syyskuu 18. 7:37:23 2007
eipä ne suostu sitä laturia vaihtamaan.. mitää vissii itse sit jotain kehittää siihenki hommaan.. kuten myös siihen et moottorin varoitusvalo palaa.. valittelee taka lambda anturista (huolto nollaa koodit ja wuh.. valo on pois mutta palaa takaisin noin neljän käynnistyksen jälkeen)
