rs:sän kansi/galaxsi
rs 2000
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ti Syyskuu 4. 17:45:42 2007
Nyt poijjat tietoa tarvii hän.virtaako galxsin kansi yhtä lailla kun rssänkin?siis onko kummassakin kanavat yhtälailla samaa kamaa mahottoman vaikeesti selitetty :D .
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 4. 20:34:09 2007
Ainakin englannin pojaat väittää, että scorpion kansi virtaa paremmin kuin RS2000, mutta onko galaxyn kansi samanlainen kuin scorpion, sitä en tiedä.
rs 2000
rs/galaxsyn kansi
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ke Syyskuu 5. 14:41:49 2007
täsmennän hieman.2.3l galaxsin kansi oli kyseessä.tässä mietitään et virtaako kansi yhtäpaljon kuin rssän vai paremmin???
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » Ke Syyskuu 5. 16:38:41 2007
no iha pikku muutoksilla toi rs2000 kansi virtaa 240hv. taitaa olla se imusarja se paskalenkki tossa.. ahdas kaasuläppä+valujätökset kun poistaa imusarjasta, niin johan seki alkaa henkii toisenlai.
rs 2000
rs galaxsy
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ke Syyskuu 5. 19:05:12 2007
kun semmosta 2.3l mottia ollaan laittamassa mulle rssään mutta jos pistää galaxin alakertaan rssän kannen niin puristuksia tulee 11.8.1 elikkäs aikas kova vakio koneeseen.niin aateltiinlaittaa motti galaxsin kannella niin ei tuu kauheita puristiksia.siksi kysyin että virtaako galaxsin kansi yhtäpaljon vai tartteeko vaihtaa rssän ja sipasta sit männistä pintaapois .toivottavasti saatte selvää mitä ajoin takaa :D
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Syyskuu 5. 20:00:06 2007
Kuulemma paras vaihtoehto olis se tavallisen I4 2,0 16v kansi scorpiosta, hommaat sellasen ja siihen RS2000 imu ja pakosarjat kiinni.
En usko että 2,3 ja RS2K kannessa on suuria eroja, en ainakaan itte alkas sorvaileen männistä sen takia, eli 2,3 kansi vaan kii.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 5. 20:14:00 2007
Imusarjat eivät suoraan istu, muistaakseni mitenkään. SLEI muistanee tarkemmin tuon mulkosilmän 2,0 16v:n, itsellä tuli eteen että RS2000-imusarja ei heittämällä mene 2,3 kanteen.
rs 2000
rs/galaxsi
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ke Syyskuu 5. 20:24:14 2007
2.3sen kannessa on imupuolella semmonen vesikanava tukittava kun vaihetaan rssän imusarja se vissiin jäähyttää galaxsissä imuilmaa tai jotain :shock: :D
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Jari S
Re: rs/galaxsi
Viesti Kirjoittaja Jari S » To Syyskuu 6. 1:06:25 2007
rs 2000 kirjoitti:2.3sen kannessa on imupuolella semmonen vesikanava tukittava kun vaihetaan rssän imusarja se vissiin jäähyttää galaxsissä imuilmaa tai jotain :shock: :D
Termostaattikotelo sijaitsee imusarjassa, Scorpion ja Galaxyn 16v moottoreissa. Samaan tyyliin kuin Dohc 8v moottoreissa. Eli vesikanava tulee termostaatille.
