St200 putkisto
St200 putkisto
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Helmikuu 9. 10:06:37 2007
Kertokaapas joku eroaako 4- ja 5-ovisen putkisto farmarin putkesta.
Mongoosen sivuilla ei ole st200:een ainakaan kuin yksi malli olemassa.
Tharkad
Re: St200 putkisto
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Helmikuu 9. 15:24:49 2007
hoopee kirjoitti:Kertokaapas joku eroaako 4- ja 5-ovisen putkisto farmarin putkesta.
Ehkö joskus oon saattanut havaita että keskiputki on hieman pidempi. Farkkuihin ainakin joillan valmistajilla on erikseen putket.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Helmikuu 9. 16:41:30 2007
Muukkosella meinas että putkea vähän jatkamalla sopii paikolleen.
Muilla faktaa aiheesta?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 9. 17:39:15 2007
Ei sovi heittämällä farkkuun.
Esim. tuo haaroituskohta on farkun putkessa ihan eri kohdassa.
Pientä (tai ehkä hieman isompaakin) hienosäätöä vaatii mutta kyllä varmasti paikalleen menee.
Taka-akselihan on täysin erilainen farkussa verrattuna muihin.
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » To Kesäkuu 21. 17:48:12 2007
Kuinka isoa tuo Mongoosen putkisto on 2.5" vai 3"?Ulostulot taitaa olla 3.5".Ja paljonko putkisto maksaa kotiovelle tuotuna kun tilaa Englannista?
Suomessa ei taida olla Mongoosen maahantuojaa/edustajaa?
Auto on ST200,sedan.
Esa
st200
Viesti Kirjoittaja Esa » To Kesäkuu 21. 19:28:35 2007
mulla olis käypänen jouten! en muista merkkiä 2:lla riittävällä ulostulolla, farkussa ollut ja ei käyny sedaniin.
putki kulkee tukivarsien välistä akselin alapuolella
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Heinäkuu 26. 14:58:43 2007
Eilen lueskelin mondeon käsikirjaa. Eli farmari on 100mm pidempi kuin sedan/hathcback. Eli sedanin putkea 100 mm jatkamalla pitäs putkiston sopia farmariin.
Sedanissahan putki menee taka-akselin kohdalla keskellä autoa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 26. 15:36:57 2007
hoopee kirjoitti:Eilen lueskelin mondeon käsikirjaa. Eli farmari on 100mm pidempi kuin sedan/hathcback. Eli sedanin putkea 100 mm jatkamalla pitäs putkiston sopia farmariin.
Menee keskeltä joo.
Sopii farkussa samasta paikasta.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » To Elokuu 30. 17:45:50 2007
Onko kellään tämän merkkistä putkea Blueflame Performance Exhausts
kuinkakohan suuri ero on Mongoosen pukistoon?Tuoltahan noita sais.Meinaan hinnassa ja äänessä.
http://www.proven-products.co.uk/blue_f ... hausts.htm
Onkohan tämä pieni mainos kikka Powerflow putkiston hyväksi?
http://www.powerflowexhausts.net/technical.cfm
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Elokuu 31. 10:25:46 2007
Blueflame näyttäs rahteineen olevan 380£ eli 560 € ainakin tuolla :arrow: http://camskill.co.uk/
ja mongoosen putkisto 307£ eli 453 € rahteineen
http://www.ricerocketuk.co.uk/
Eli varmaan tiedät kumman ite hommaisit jos vaan ois varaa :wink:
EDIT:
Mongoosen putkisto ei ilmeisesti oo sellainen kuin kuvissa. Ainakin y-haara takapöntöille on tyhty paremmin. Näin ainakin Muukkoselta kerrottiin.
