Escort hifiä
MBT
Escort hifiä
Viesti Kirjoittaja MBT » To Elokuu 9. 23:09:16 2007
Auto on siis tuo profiilin Mk6 ja pitäis saada virtapiuha akulta konttiin, mutta mistä se olis järkevintä sinne vetää? Akun vierestäkö rintapellistä läpi, vai? Mistäköhän kohtaa se sillon tulee sisälle, että paljonko joutuu purkamaan kojelautaa pois?
Kuulin myös, että kuskin puolelta sulakerasian takana olis vapaa paikka, mutta sinne pääsis käsiks vaan ottamalla sisälokarin pois :? ja siihen ei taas oikeen riitä aika ja ei oo oikeen paikkaa kun taivasalla pitäis touhuta ja kouluki alkaa maanantaina, niin rajoittaa tuota auton seisottamista.
Go hard, or go home! #1661
Ex Escort RS2000 F1 Edition
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Elokuu 9. 23:29:28 2007
Sun ei tarvii purkaa kojetaulua yhtään, vedät apukuskinpuolelta. Pura verhoilua auki jalkatilasta, löydät sieltä kyllä sopivan reitin. Siitä on helppo vetää sitten kynnysmuovin sisään.
Ford Fiesta ST 2013
#727
MBT
Viesti Kirjoittaja MBT » To Elokuu 9. 23:34:05 2007
SamiH kirjoitti:Sun ei tarvii purkaa kojetaulua yhtään, vedät apukuskinpuolelta. Pura verhoilua auki jalkatilasta, löydät sieltä kyllä sopivan reitin. Siitä on helppo vetää sitten kynnysmuovin sisään.
Mistä päin se tulee konehuoneesta esille? Kynnysmuovin sisään sen juu ajattelin laittaa, niin ei tarvi edes penkkejä ottaa irti.
Mutta täytyy kyllä kattoa heti kun vaan kerkee. Hemmetti huomenna pitää lähtee mökillekki heti aamusta...
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Elokuu 10. 9:26:14 2007
ja sitten se sulake heti akun viereen...
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Elokuu 10. 14:53:24 2007
Käytäpä oikean puoleista sisälokaria irti. katso ja hämmästy 8)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Elokuu 10. 17:15:43 2007
hoopee kirjoitti:Käytäpä oikean puoleista sisälokaria irti. katso ja hämmästy 8)
Heh, juurikin noin :!:
Ford Fiesta ST 2013
#727
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » Pe Elokuu 10. 23:23:55 2007
Vasemmalla on kanssa sisäloksun takana.helppo vetää itsellä nyt kun on koko auto osissa :) siis ajokunnossa mutta nuo sisäloksut irti samoin koko sisusta.
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Elokuu 11. 12:02:35 2007
petrif_74 kirjoitti:Vasemmalla on kanssa sisäloksun takana.helppo vetää itsellä nyt kun on koko auto osissa :) siis ajokunnossa mutta nuo sisäloksut irti samoin koko sisusta.
Kupari on vaan nykypäivänä niin sairaan kallista että mitä lyhyemmällä piuhalla selviää sen parempi :) No tiiäppä sitten kumpaa kautta yltää lyhyemmällä kaapelilla.
Koitappa MBT saaha oviaukoista ne muovilistat irti. Itellä tuotti ainaki eka kerralla vaikeuksia.
Helpontahan tuo piuhan veto tietenki ois jos viittis auton purkaa atomeiksi...ja samalla vaimentaa hieman mölyjä :wink:
MBT
Viesti Kirjoittaja MBT » La Elokuu 11. 22:06:12 2007
Juu koklasin jo ottaa kuskinpuolta irti, mutta tiukassa se tuntu olleen :?
Enköhän mä sen repsikanpuolelta vedä ja juu sulake tulee ihan akun viereen.
Pitää maanantaina tarkemmin tutkiskella, että mistä sen johdon saa parhaiten vedettyä. Jos sen sisäloksun ottais pois ja kattoo, että mitä löytyy.
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 » La Elokuu 11. 22:43:45 2007
itse en edes ota rengasta irti kun sisäloksun otan irti/laitan paikoilleen..hieman hankalempi mut onnistuu kyllä. tietty se rengas kantsii ottaa irti niin on tilaa enemmän.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Su Elokuu 12. 18:22:30 2007
Juu kaikista heloiten sen johon saa sisälle kun tosiaan ottaa sisäloksun pois ja sieltä löytyy se iso läpivienti mistä mahtuu hyvin isompikin johto lävite(50mm2).
Ite vedin kuskinpuolelta sisään mutta se on ihan makuasia kummin sen haluaa tehä :wink:
MBT
Viesti Kirjoittaja MBT » Su Elokuu 12. 18:42:36 2007
Juu no rca:n jo vedin kuskinpuolelta menemään, että virta menee sitte repsikanpuolelta. Eipähän tarvi ostaa niin paljoa sitä virtajohtoa.
Tiukassa oli kynnyslista, mutta lähti helposti irti kun tajus miten se on kiinni siellä.
Huomenna tai tiistaina sisälokarin irrotus jos saan johdon siihen mennessä.
