Rs2000 pyöränpultit
sesse
Rs2000 pyöränpultit
Viesti Kirjoittaja sesse » Ti Marraskuu 21. 22:57:28 2006
Pystyskö joku mittaamaan minkä pituset ja mitenkä paksulla helalla noi rs2k:n takapyöränpultit on. eli sen napaan tulevan osan halkaisia ja koko pultin pituus. kun pitäs tilata pidemmät pultit mutta tarviis noi tiedot ennen kun ne voi tilata. ja en itse pääse niitä ihan hetkeen mittailemaan :?
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Joulukuu 8. 21:04:10 2006
tossa eilen tilasin rally racelta noi uudet pultit ja ihan mittojen mukaa et pitäs olla oikeen mutta onko siinä kuitenkin sattunu joku virhe vai onko noi uudet ihan oikeanlaiset? kun toi spoorihan on ihan erilainen mutta meneekö se kuitenkin sen vanhan paikalle vai onko noi väärät :?
tuossa kuva -> http://img74.imageshack.us/my.php?image ... 82mbt2.jpg
Aattelin vaan et jos joku osais sanoo varmaks tän asian jo viikonlopun aikana niin voisin mahdollisesti laittaa ne jo kiinni, mutta muuten soittelen sitten maanantaina rallyraceen :wink:
[edit] parempi kuva :wink:
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Pe Joulukuu 8. 23:23:52 2006
Ideahan noissa on se ettei satu samaan spooriin niin ei jää väljäksi. Pulttaat vaan kiinni niin hyvä tulee.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Pe Joulukuu 8. 23:45:28 2006
Voortikari kirjoitti:Ideahan noissa on se ettei satu samaan spooriin niin ei jää väljäksi. Pulttaat vaan kiinni niin hyvä tulee.
jaa jaa no empähän tullut asiaa tuoltakantilta ajatelleeks, eli ne siis on ihan oikeet :roll:
[edit] Juu hyvin tuntuivat passaavan, että kiitosvaan sulle :wink:
