RS 2000 -92 lataus ongelmia
S.M.E.
Viesti Kirjoittaja S.M.E. » La Syyskuu 2. 13:11:10 2006
Eli sytty latauksen merkki valo ja mittasin niin lataa vain 11,9V,
vaihoin hiilet mutta ei vaikuttanu, diodisillan mittasin kans ja se on kunnossa.
Mikähän tossa laturissa vois olla vikana ku ei lataa kunnolla??
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » La Syyskuu 2. 14:01:06 2006
akku paskana?
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 2. 18:13:37 2006
Se mittarin polttimo palanut? Vaikuttaa Fordissa yleensä aika ratkaisevasti lataukseen eli lataako vai ei olleenkaan.
S.M.E.
Viesti Kirjoittaja S.M.E. » Su Syyskuu 3. 0:51:42 2006
mvla kirjoitti:akku paskana?
En usko että akku olis paskana kun eihän se vaikuta mitenkään lataukseen eikä merkkivaloon.
Sine kirjoitti:Se mittarin polttimo palanut? Vaikuttaa Fordissa yleensä aika ratkaisevasti lataukseen eli lataako vai ei olleenkaan.
Ei ole polttimo palanu ja se lataa 11,9V. Kokeilin tossa irrottaa akun kengän auton ollessa käynnissä ja se sammu heti, eli ei lataa tarpeeksi kun ei pysy käynnissä.
Pitää räjäyttää tuo laturi toisen kerran jos siellä on vaikka jotain skeidaa yms.
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Su Syyskuu 3. 10:40:49 2006
Piuhat jostain välistä poikki/haperot?
S.M.E.
Viesti Kirjoittaja S.M.E. » Ti Syyskuu 5. 23:24:11 2006
katoin nuita johtoja ja ne näytti olevan kunnossa, sitte mittasin ja heräte johtoon ei tule kuin 8V???? vaikka akkussa on reilu 12V.
Tuleeko toi heräte virta sulakerasian kautta? Tuo sulakerasia on kyllä temppuillu jo aikasemminki.
